  • 16814阅读
  • 49回复
求助电子专家,帮助判断一下FT-80C的奇怪故障! [复制链接]
离线BG0EK
只看该作者 20楼 发表于: 2008-04-28
我的80c故障为下边带在所有频率上都没有接收,根据图纸顺着线路找了半天发现是m54564p控制下边带的一个脚输出有问题,电压明显比cw usb的低。但m54564p的输入端电压正常,因为找不到代换的集成电路,最后找了一个4n25,输入串一个1k电阻,接m54564p对应lsb的输入,输出从m54564p的vcc取电压,控制lsb的选通,终于修好了,因为看到这个帖子很受启发,而且也按照bd5ena 沈老师的办法进行了调整,就顺便发在这里好了,嘿嘿.
离线BA7BK
只看该作者 21楼 发表于: 2008-04-30
对呀!这3个电容都是塑料基,时间长了肯定不行,还是听您的全换成陶瓷基的微调电容!
欢迎沈先生来济南玩呀!!!!   ---山东老鱼
5.4m基准晶体旁边也有一个塑料基的微调电容,感觉应该也要换掉。
离线BA5EA
只看该作者 22楼 发表于: 2008-05-01
那你的80c是普通基准晶体!
很多的80c都是用 tcxo的基准晶体的
离线BA7BK
只看该作者 23楼 发表于: 2008-05-03
今天用普通两脚的瓷基半可变电容替换了tc01、tc02、tc03,目前感觉没频率漂移
离线BA7BK
只看该作者 24楼 发表于: 2008-05-03
那你的80c是普通基准晶体!
是的,我看过配有tcxo基准晶体的ft-80c,和我的不一样。
这是我今天拍的,没换这个tc-04电容。
离线BA7BK
只看该作者 25楼 发表于: 2008-05-12
5.4m普通基准晶体旁边的tc-04电容也还是要换的。
普通半可变电容的动片脚,可能会接触不好,造成跑频。要将铆钉处敲打敲打。
离线bd2ao
只看该作者 26楼 发表于: 2008-06-03
老沈是高手啊,等我的xdd-950积劳成疾的时候就找你修了。
离线BG9TF
只看该作者 27楼 发表于: 2008-06-03
不一般的猛!!
离线BD5FNA
只看该作者 28楼 发表于: 2008-06-04
再顶一下,顺便请教一个问题,我的80c没有功率输出,接收正常.只是在边上用别的接收机能听到.换过功放板也不行.请教如何维修?
离线llf1982866
只看该作者 29楼 发表于: 2008-06-05
bd4izl机器很新啊。80c滤波有两个,噪声有点大。能不能再加一个。。
离线浦东星
只看该作者 30楼 发表于: 2008-10-06
朋友的
ft-80c通联对方都反应变调厉害,频率漂移左右可达+-200hz,至使对方抄收困难,自己收听也同样变调!
请教高手:ba5ea ex:bd5ena 沈颂华
            ba5da   包志忠
            查看帖子。
          查看电路。
          找到症结:塑基半可变电容tc01、tc02、tc03 性能不良。
          换
现在话音正常
感谢     bg5ea   bg5da
感谢   ba4ch   bg4etr   通联试机。
离线ZYT
只看该作者 31楼 发表于: 2008-10-08
学习一下。我的ft-80c暂时还没有以上问题。
离线bg4xyb
只看该作者 32楼 发表于: 2008-10-08
老沈是高手啊,学习学习
离线bg1iwk
只看该作者 33楼 发表于: 2008-10-08
敬佩他。。。。。。。。。。
离线BH3NEK
只看该作者 34楼 发表于: 2010-06-06
终于找到这个帖子了,我的80c有救了,感谢各位老师
离线BG4URX
只看该作者 35楼 发表于: 2011-11-09
标记一下,备用。
离线BH1AQA
只看该作者 36楼 发表于: 2012-02-17
留个记号 以备不时之需
离线bd4ij
只看该作者 37楼 发表于: 2012-02-18
看来得提前做下准备,在没发生故障之前消除隐患~~
离线蓝色枫叶
只看该作者 38楼 发表于: 2012-02-18
请文件上面说到的频率测试点在什么位置???能不能来个实物图位置?
是不是q06那里测试频率??
离线浦东星
只看该作者 39楼 发表于: 2012-02-19
[quote=蓝色枫叶]请文件上面说到的频率测试点在什么位置???能不能来个实物图位置?
是不是q06那里测试频率??[/quote]
是q08那里测试频率
