  • 13729阅读
  • 108回复
谁能解释 - B1Z 2005 CQWW SSB VS CW 成绩? [复制链接]
离线gning
只看该作者 20楼 发表于: 2005-11-29
我同意上面几位老师的见解,但是象b1z这样的设备和天线情况在十米上的qso只有几十个就很好地说明了一个问题——北京在比赛期间,十米的传播是非常不好的。我的设备虽然跟b1z是不能相提并论的,我使用的是一条长线加天调,在十米波段一个qso都没有完成,也刚好能印证这一情况。我在其他波段所做qso的比例与b1z的情况是吻合的。再有主叫和抓字头,我认为是个战术问题,也许b1z在战术上缺少了一些灵活性,主叫就象主动出击,但别人如果不予回应,那也就是一厢情愿的了。另外,在操作上,我觉得b1z的连续呼叫过长,也是一个缺点。当有他台准备回应时,因为b1z在不停的呼叫而无法做qso。出现这样的情况就会使本想跟你做qso的人转移目标。因为大家都要在有限的时间里通到更多的电台。检讨是为了在以后的比赛中取得更好的成绩!这样的讨论,还可以给许多如我一样的学生上一课。请老师们继续点拨,学生收获颇丰。
离线BA4II
只看该作者 21楼 发表于: 2005-11-29
学习了!!!!!!!
离线BA4RF
只看该作者 22楼 发表于: 2005-11-29
这次比赛碰到的问题比上次更多。
停电(不过有发电机无大碍),功放不灵(另有原因),天线接头断裂(造成最后的那个早上没有15米),80米100w,本地局域网连接不稳定,两个竞赛台的宏设置不一致,换操作台要好一阵子才能适应......(待补充若干字)。作为组织和规划者,我们需要严肃的反思。
可喜的是初次参赛的队员操作了大部分的时间,而且很快能够适应。
正在寻摸架设80米全尺寸垂直相控天线阵,以及160米直立天线......
当然功放这个软肋一定要解决。
2号台天线接口有问题可能是第二天早上2号台80米持续工作的原因。
这我又猜想我的另外一个建议没有实施,那就是将1793的40米波段也调整好,这样当时切到40米效果也会好一些。
个人感觉m2的比赛相对ms或者mm要更加考验团队的协调性和默契度。ms只要优选一个最合适的频段主叫,另外一个台帮忙找字头就可以了,mm只要个人负责自己的自留地就好了,当然如果人手富余可以再有一个台找字头
离线BA1RB
只看该作者 23楼 发表于: 2005-11-29
说明b1z抓系数的本领弱,直接影响总分。
偶很直率地说,以b1z的条件应该向更高的水平看齐,我不太认同1rb自己说的几条理由。
如此的环境和设备天线情况,理应有更好的成绩。应该以by1pk的ms纪录,xx9c的mm
纪录为榜样,争取明年有更好成绩。
没错,b1z在抓字头,掌握各个波段在各个时间点传播特性方面比较差,以至于错失了很多字头,有待进一步加强和提高。
另外,队员在对传播认识方面的默契配合还有待提高。
离线BD3RJ
只看该作者 24楼 发表于: 2005-11-29
我认为b1z应该有一个详细的比赛手册,ssb时发现机器旁就一本功放手册,啥资料也没有。您老哥要上机时,基本上这边就在盲呼,谁也不敢游击。
离线BA1RB
只看该作者 25楼 发表于: 2005-11-29
主要原因只有一个:每天早上的波段切换的时机不好。尤其是80m台,26日工作到了2353z,27日一直工作到了2322z,这个时候虽然80m还有一些传播,但是已经不多,而且基本是1分台。其实6点开始20m的传播已经很好了,这个时候有很多3分可供饱餐,或者是抓系数。
印象深刻的是40m台的出众表现,非常牛x。
应1rb要求分析一下心理:由于感觉80m表现太好了,一度有希望80mqso数突破1000大关的心态:d
一个建议:由于1号台的天线要保证40m的qso,很多时候需要2号台抓系数,强烈建议在2号台装旋转器。
厉害!不愧是4rf,连心理分析都很到位。
透漏一个小道消息,我们准备再架一个塔作为2号台,装一个辅助的八木天线,4rf能否赞助一个旋转器?
在低波段的天线阵完工以后,也希望各方大侠前来指导,冲一冲ms和mm的记录。
离线bd1es
只看该作者 26楼 发表于: 2005-11-29
我也说两句,40米80米成绩很好,但没有达到顶峰。周六晚上23点至次日2点我在40米台上,感觉传播出奇地好,应果断地于随后时间抓字头,这确实是一个疏漏,当时大家都没想起来;还有就是10米差到几乎不可救药,要是返回来工作在15米或20米的话应有更好的结果。只是我的感觉,不一定对。对我来讲更重要的是不断积累比赛经验:) :)
离线BA4RF
只看该作者 27楼 发表于: 2005-11-29
我看了记录40m确实不错,而且31z 86c的系数成绩已经不错了,如果是要追求40m系数的最大化的话,应该看一下欧洲或者非洲有没有非常稀有的系数存在,其他的台以b1z强劲的40m信号,他们都会主动上来叫的。另外,由于我单位的机器中没有b1z的log,不知道中美洲的系数有没有抓。
离线BA1RB
只看该作者 28楼 发表于: 2005-11-29
cw比ssb晚一个月,入冬以后,低波段可能要好一些吧。
这次我们专门设立了一个收听台监听10米,基本上没有传播,差一点连日本都没有。
离线BA4DW
只看该作者 29楼 发表于: 2005-11-29
10米波段的传播不仅北京不好,全世界都不好。
在一个比赛中,高端的波段传播好,低波段就差一些。低端的传播好,高波段的传播就差一些。
今年的cw,就是低波段要远远的好过高波段。
主叫和抓字头是两种不同的技巧。两种技巧要都擅长,合理把握,这样才会有高分。
这和平时的dx是一样的,有些台只会cq,光会cq,而不会去抓一些dx。比赛中,
b1z光主叫,欠缺抓字头的技巧,就影响总分。
离线bd1es
只看该作者 30楼 发表于: 2005-11-29
ba1rb曾通过bd1bnv通知我负责抓字头,可惜我公务在身,没能长时间参加比赛。也是这次比赛我做得不好的地方,感觉很遗憾。
我记得中美洲的字头还是抓了的,不理想。周六早上我在20米干了一会儿,有几个。后来传播不太稳定,还有南美北美若干。其他的时间是否有人抓我就不知道了,很早就回去了。
另外有一个r1ant,我把天线转到北边可以隐约听到,叫了几次,好像在回答我,我也给了交换,只是实在信号太弱,不能确定我听得对不对,最终没敢写入日志。希望下次能真真正正通个南极的。
离线BA4DW
只看该作者 31楼 发表于: 2005-11-29
拿到b1z cw的数据了,80m系数均分:1.844(已经去除0分台之后的结果,否则更低--80m的0分台是最多的)。
靠,你一改二改,好几个贴子都要改一改。改来改去,你最开始的基本观点有误,有什么用???
你这举证的b1z的80米波段的平均分,是在为你的观点服务,还是为我的观点服务???
80米qso平均分,1.844,和我想像得差不多,这个平均分非常高,就是说10个qso中
有4个是3分的外洲台,6个是1分的本洲台,(4x3+1x6=18 18/10=1.8)。非常高啦,其他
年份的80米波段的平均分也就是1.1-1.5!!!
你怎么不举证b1z另一个低波段的40米波段qso平均分?我估计在2.3左右,或者更高吧?说出来听听!
(我看1rb不要通过4rf的口,还是自己告诉大家吧?供大家分析研究。)
40米和80米这两个低波段一起算,低波段的qso平均分又是多少?说出来听呀!
然后你自己结论一下,你开始说的focus(专注)于低波段会影响平均分,到底影响了
没有?把结论告诉大家。你的观点是错还是对?
另外,我再次强调我的观点focus在低波段上是要影响成绩的。
你现在说法换掉了,影响qso平均分变成了影响成绩?
我看你又说错了,人家b1z这次比赛就靠专注于低波段了,没有低波段这些qso,b1z能拿几分,成绩会如何?
主要原因只有一个:每天早上的波段切换的时机不好。尤其是80m台,26日工作到了2353z,27日一直工作到了2322z,这个时候虽然80m还有一些传播,但是已经不多,而且基本是1分台。其实6点开始20m的传播已经很好了,这个时候有很多3分可供饱餐,或者是抓系数。。
波段切换的时机是另外一回事情,波段切换的时机把握是比赛经验和传播把握的一部分。
请1rb来告诉大家,两天早上6点到8点的时间段里,b1z的两个电台在哪两个波段,80米
和40米吗?80米上通到些什么电台,1分多还是3分多,有几个,这一时间段上80米的
qso平均分是多少?然后我们来看看b1z做得对不对。
离线BA4DW
只看该作者 32楼 发表于: 2005-11-29
明年再接再厉,不断提高。
离线BA1RB
只看该作者 33楼 发表于: 2005-11-29
另外有一个r1ant,我把天线转到北边可以隐约听到,叫了几次,好像在回答我,我也给了交换,只是实在信号太弱,不能确定我听得对不对,最终没敢写入日志。希望下次能真真正正通个南极的。 [表情]
嗯,俺的策略没有得到很好的贯彻实施。有一本《执行力》的书各位要去看看。
r1ant不用担心,俺在迟些时候已经把他搞定了。
离线BA1RB
只看该作者 34楼 发表于: 2005-11-29
请1rb来告诉大家,两天早上6点到8点的时间段里,b1z的两个电台在哪两个波段,80米和40米吗?80米上通到些什么电台,1分多还是3分多,有几个,这一时间段上80米的qso平均分是多少?然后我们来看看b1z做得对不对。
这样吧,我们把log发给想要的各位,请大佬们帮忙解剖,分析,提出提高的方法。
需要的请上mail地址,收到的都要贡献几句话,好不好?
目前4rf和7nq有b1z的log。
离线bd1es
只看该作者 35楼 发表于: 2005-11-29
谢谢咧,了却俺一桩心事。可爱的r1ant。
书也要看,俺还是那个观点,比赛是严肃滴,要有项目执行力,尽管这爱好是业余滴
离线BA1RB
只看该作者 36楼 发表于: 2005-11-29
hour   160m   80m   40m   20m   15m   10m   total   cumm   offtime
d1-0000z --+--   --+--   --+--   48/22   38/14   --+--   86/36   86/36
d1-0100z   -     -     -   71/6   36/6     -   107/12   193/48
d1-0200z   -     -     -   77/4   86/6     -   163/10   356/58
d1-0300z   -     -     -   44/3   53/4     -   97/7   453/65
d1-0400z   -     -     -   46/6   41/6     -   87/12   540/77
d1-0500z   -     -     -   57/12   33/5     -   90/17   630/94
d1-0600z   -     -     -   76/15   41/4     -   117/19   747/113
d1-0700z   -     -     -   43/0   58/10   -   101/10   848/123
d1-0800z --+--   --+--   --+--   10/2   41/3   --+--   51/5   899/128
d1-0900z   -   82/12   81/18   -     -     -   163/30   1062/158
d1-1000z   -   100/9   73/12   -     -     -   173/21   1235/179
d1-1100z   -   53/5   52/9     -     -     -   105/14   1340/193
d1-1200z   -   53/1   66/13   -     -     -   119/14   1459/207
d1-1300z   -   40/8   56/7     -     -     -   96/15   1555/222
d1-1400z   -   53/5   49/6     -     -     -   102/11   1657/233
d1-1500z   8/6   35/11   37/2     -     -     -   80/19   1737/252
d1-1600z --+--   7/1   66/5   --+--   --+--   --+--   73/6   1810/258
d1-1700z   -   14/0   71/8     -     -     -   85/8   1895/266
d1-1800z   -     4/1   27/2     -     -     -   31/3   1926/269
d1-1900z   -     6/0   18/1     -     -     -   24/1   1950/270   38
d1-2000z   -   24/8   45/4     -     -     -   69/12   2019/282
d1-2100z   -   26/2   31/4     -     -     -   57/6   2076/288
d1-2200z   -   49/6   39/2     -     -     -   88/8   2164/296
d1-2300z   -   60/3   9/0   28/0     -     -   97/3   2261/299
d2-0000z --+--   --+--   --+--   69/1   28/2   --+--   97/3   2358/302
d2-0100z   -     -     -   31/15   23/0     -   54/15   2412/317
d2-0200z   -     -     -   21/2   22/4   8/6   51/12   2463/329
d2-0300z   -     -     -   42/3   32/7     -   74/10   2537/339
d2-0400z   -     -     -   14/2   19/2   8/5   41/9   2578/348
d2-0500z   -     -     -   20/3   49/3   8/5   77/11   2655/359
d2-0600z   -     -     -   61/1   29/5     -   90/6   2745/365
d2-0700z   -     -     -   60/5   58/1     -   118/6   2863/371
d2-0800z --+--   --+--   --+--   39/4   40/7   --+--   79/11   2942/382
d2-0900z   -     4/0     -   73/5   30/4     -   107/9   3049/391
d2-1000z   -   17/0     -     8/0     -     -   25/0   3074/391
d2-1100z   -   18/0     -     -     -     -   18/0   3092/391
d2-1200z   -   22/2   24/0     -     -     -   46/2   3138/393
d2-1300z   2/2   27/0   29/0     -     -     -   58/2   3196/395
d2-1400z   -   27/1   46/5     -     -     -   73/6   3269/401
d2-1500z   -   29/0   45/2     -     -     -   74/2   3343/403
d2-1600z --+--   24/2   40/4   --+--   --+--   --+--   64/6   3407/409
d2-1700z   -     7/1   67/0     -     -     -   74/1   3481/410
d2-1800z   -     8/0   59/1     -     -     -   67/1   3548/411
d2-1900z   -   10/2   33/3     -     -     -   43/5   3591/416
d2-2000z   -   11/0   26/4     -     -     -   37/4   3628/420
d2-2100z   -   20/2   28/1     -     -     -   48/3   3676/423
d2-2200z   -   10/0   31/1   1/0     -     -   42/1   3718/424
d2-2300z   -     5/0     -   70/1     -     -   75/1   3793/425
各位评论评论。
离线BA1RB
只看该作者 37楼 发表于: 2005-11-29
不过俺不是在20米通的,俺是在40米。另外,aax在15米也通到了。
离线BG1DRJ
只看该作者 38楼 发表于: 2005-11-29
我要lgo !包括ssb的那次!
bg1drj@hotmail.com
谢谢!
只看该作者 39楼 发表于: 2005-11-29
看到biz的杂志,老是想起b1z
http://www.cniti.com/biz/
