  • 31452阅读
  • 144回复
小 TNC 是做好了,可没有找到 AX.25 信号 [复制链接]
离线BD4OS
只看该作者 20楼 发表于: 2005-11-16
上面的文件不是fsk而是psk!
离线emay
只看该作者 21楼 发表于: 2005-11-16
  出现了这样一个问题,是我不解:
  我先把用 tnc 发出的标识信号录下来,之后反过来向 tnc 再播放,问题出现了,时好时坏,一会儿次次都解析,过一会儿,又次次都不解析.
  但是我用这种办法想电脑上的 truetty 软件设置成 ax.25/uhf 进行播放,就次次都解析,从不"偷懒".
  以上我不知道如何解释.
  怎奈没有空中信号,没办法呀.
我发出的标准 ax.25 信号频谱和波型,1200bps .... 1200hz = l .. 2200hz = h
离线bd8te
只看该作者 22楼 发表于: 2005-11-16
请问在ui-view32下用要选什么tnc?谢谢
离线emay
只看该作者 23楼 发表于: 2005-11-16
  实在说,这个小东西,我还是很喜欢,它向发射机输出的 afsk 信号,是用了四个精确电阻:r1,r2,r3,r4,数字迭加成正弦梯波,稍加低通整理,既成标准正弦,我很喜欢.
  还有它的 perm 命令,一下就把你的个人信息存到了 ee ,掉电也不消失,再有就是它可以自动独立运行,从每分钟发一次标识,到每六十分钟发一次,随意可用命令更改,耗电又省,如果能再完善一些,那真是决好宝物.
  看到下面 afsk 输出波形,你能不喜欢吗?
  装机注意:这四个电阻最好要用四环以上的精度电阻.
离线emay
只看该作者 24楼 发表于: 2005-11-16
  我没有用过ui-view32 ,请那位熟悉的ham帮忙,谢谢!
离线robotcat
只看该作者 25楼 发表于: 2005-11-17
  以上我不知道如何解释.
你可以试试增加一下audio in的输入电平,可能效果会好一些。
离线robotcat
只看该作者 26楼 发表于: 2005-11-17
先试试agw,再试试kiss。
离线BD6CR
只看该作者 27楼 发表于: 2005-11-17
我也开始申请样品了,画个pcb会方便一点
离线bv2ac
只看该作者 28楼 发表于: 2005-11-17
emay 大大就有辦法把硬板板的電路, 說得有生猛活跳的感覺....
离线bd8te
只看该作者 29楼 发表于: 2005-11-17
我的pcb已经画出,晚上就可以腐蚀出来,就等待16f88了
离线BD6CR
只看该作者 30楼 发表于: 2005-11-17
帮我多做一块吧!我申请的16f88大概20号就可以从泰国仓库发出了。
离线bd8te
只看该作者 31楼 发表于: 2005-11-17
6cr好的没问题         。
离线robotcat
只看该作者 32楼 发表于: 2005-11-17
重新写入程序后,加电,发现d1灯长亮,但不久后熄灭。测16f88各脚在灯灭和灯亮时的电压如下:
1 -           18 0     0
2 3.62 3.04   17 0     0
3 -     -     16 0.78   0.21
4 5.00 5.00   15 1.16   0.24
5 0.00 0.00   14 5.00   5.00
6 0.05 0.05   13 -0.32 -0.43
7 -0.32 -0.52 12 -0.31 -0.42
8 -0.64 -0.78 11 -0.39 -0.78
9 -0.31 -0.50 10 3.80   3.04
请大家看看正常吗?一会我再查一下电路。
串口的连接是怎样的?需要2、3脚对换吗?两种我都 试过,但超级终端没有任何显示。这说明我的f88没有正常启动。请大家帮我想想是什么原因。
谢谢
离线BD6CR
只看该作者 33楼 发表于: 2005-11-17
检查一下烧程序时wdt是否关了
离线emay
只看该作者 34楼 发表于: 2005-11-17
  首先要确认78l05(我顶层图的左下角)输出电压是否为5v,有时马虎容易接错.
  其次加电后,如果不正常,首先要检查晶体是否起振,要用尽你手头的所有设备,确认它已经震荡了.
  接下要查看工作电流,与正常值是否有很大偏离,我测查:在不插max232时,约15毫安.
  如果都正常,d1灯亮,说明是有信号输入,检查输入电路,是否有杂散干扰被引进.
  据不确切了解,pic16f88 极少进入亚洲市场,除一些高档编程器外,都不支持写入16f88.你要确认,给你是否用代用型号写入的,要意识到 16f88 是个很有个性的片子,与相邻型号有差别.
  16f88 是 cmos 芯片,很容易被静电击损,干燥的手最好不要碰管脚.
  连接的串行口线,是:2-2,3-3,5-5,的三根有效,是一对一的接线,不是反接线.
  超级终端设置:9600,8,n,1,无.
  强烈建议:想要成功,一定要看懂 qex 原文,不然是没办法的.
离线emay
只看该作者 35楼 发表于: 2005-11-17
  qex 原文的下载地址:
  http://www.n9cx.com/tnc_pages/tnc_article.htm
离线VR2VJJ
只看该作者 36楼 发表于: 2005-11-17
其實有時間的話, 舊貼中也有很多資料可供參考, 尤其是由作者 bob ball 對這個 tnc 的建造的一些建議。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=107402
而如果大大們同時也有高明 (garmin) 可供上載航點的手持式 gps的話, 請留意另一舊貼, 看看那個由中國人開發的 最輕便的 aprs 操作介面吧.
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=117529
同時 恭喜 emay 成功造好了一個輕便好用的 tnc 呢!
离线bg6qbt
只看该作者 37楼 发表于: 2005-11-17
我行吗
6cr好的没问题         。
如果麻烦,就谢谢你,有机会再说,谢谢谢谢啦!
离线BD1LI
只看该作者 38楼 发表于: 2005-11-18
同時 恭喜 emay 成功造好了一個輕便好用的 tnc 呢! [表情]
  非常感谢:vr2vjj ,我能尝试制作这个 tnc ,也是在看到 vr2vjj 的上面帖子之后,才寻求来找时间完成的,也是在做好的当天,把经验帖出来,分享给大家.
  再次感谢 vr2vjj !
  73
  bd1li
离线bd8te
只看该作者 39楼 发表于: 2005-11-18
可以的bg6qbt。要不大家要的话请把你的地址留下,星期天做好了我就免费用信件发出。
