  • 4932阅读
  • 24回复
想用USB做89S5X无线ISP,有什么思路么???? [复制链接]
离线loverslcn
只看该作者 20楼 发表于: 2006-04-17
是下面这种!!!!1
[性 能 指 标]
调制方式: fsk
工作频率: 428.00~433.9164mhz
发射功率: ≤10mw
接收灵敏度: -107dbm
休眠电流: <0.1ma/ttl,<0.3ma/rs485,<3 ma/rs232
发射电流: <70ma/ttl,<70ma/rs485,<75 ma/rs232
接收电流: <13ma/ttl,<13ma/rs485,<16 ma/rs232
信道速率: 1200/2400/4800/9600bit/s 用户可设
串口速率: 1200/2400/4800/9600/19200/bit/s 用户可设
接口数据格式: 8e1/8n1/8o1
工作电源: 4.5+0.5v 直流
工作温度: -25℃~60℃
工作湿度: 10%~90%相对湿度,无冷凝
外形尺寸: 45mm×30mm×10mm
 [产 品 特 点]
1、频率在ism频段(载波频率433mhz),无需申请频点
2、抗干扰能力和低误码率。
基于fsk的调制方式,采用高效信道编码技术,提高了数据抗突发干扰和随机干扰的能力。
3、传输性能优良。
在视距情况下,天线位置>3米,可靠传输距离>300m(ber=10ˉ6/2400bit/s)。
4、 接口多样,设置使用方便。
提供三种接口方式:ttl/rs232/rs485
提供透明的数据接口,接口波特率为1200/2400/4800/9600/19200bit/s,格式为8n1/8e1/8o1用户可设置。空中波特率为1200/2400/4800/9600bit/s用户可设置。
5、多信道。
模块标准配置提供4个信道,满足用户多种通信组合方式。
6、 大的数据缓冲区。
在数据传输时1次至少转输150bytes以上的数据帧,当空中波特率>串口波特率时,一次可传输200k字节以上的数据帧。
7、透明的数据传输、智能数据控制,
通信时用户无需其它控制,只要从接口收/发数据即可,其它如空中收/发转换,控制等操作,模块能够自动完成。
8、低功耗
ttl接口时,休眠电流<0.1ma,接收电流<13ma,发射电流≤70ma。
9、高可靠性,体积小,重量轻
采用单片射频集成电路及单片mcu,外围电路少,可靠性高。
433能随便用????
离线BG7IGJ
只看该作者 21楼 发表于: 2006-04-17
没有串口啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!本本没有串口。。
本本没串口,就加个usb转串口的,很是平宜
离线BG7QBK
只看该作者 22楼 发表于: 2006-04-20
并不是所有的usb转串口线都能用做,我的usb转com的线接到伟纳sp100编程器就不能用,郁闷中。。。。。。。。可能是波特率不够高。
离线wycx
只看该作者 23楼 发表于: 2006-04-20
离线albert
只看该作者 24楼 发表于: 2006-04-21
觉得大部分是由于编程器使用了串口取电的原因。记得有个51 编程的12v就来自串口,这样的话ttl-rs232 可能不能提供这个电流,要对编程器作些修改。感觉在驱动方面现在的软件已经不存在什么问题了
