  • 29483阅读
  • 83回复
C3八木天线制作 [复制链接]
离线BD9DM
只看该作者 20楼 发表于: 2005-11-16
不错!介绍下u卡!想要。。。。。。。。。。。。。
离线vr2vra
只看该作者 21楼 发表于: 2005-11-16
[quote=关则勇]花的成本可以买成品的罗!!还是得要感谢bv6hj柯先生,让我们了解八木制作并不很难,还提供样品和图纸,做人不能忘本呀!但自制和成品在制造工艺.材质还是有一定差距的,喜欢动手的就自制,不想动手的就买成品,反正钱差不多,但我相信成品的一定会更奈用些.[/quote]
老朋友:你好!
完全同意,要明原理就自行动手,实际使用买成品!
离线关则勇
只看该作者 22楼 发表于: 2005-11-16
老朋友:你好!
老朋友:好久不见,更来可好?最近很少听到您上短波,前几天我又在新家新装了一组c3ss,有时间出来qso.
      给您和您的家人送上最美的73!
离线BG7IWZ
只看该作者 23楼 发表于: 2005-11-16
羡慕!都用上八木了!对于本人来说最迫切的是拥有个天线测试仪。
离线梁山火腿
只看该作者 24楼 发表于: 2005-11-17
各个振子在主樑上的位置尺寸:
我们约定20米波段反射振子为原点,依次位置是 0\.440\1100\2900\3200\3380 mm.
其中要注意,有源振子的排列顺序是(末端往内): 28.45mhz\14.200mhz\21.250mhz
离线梁山火腿
只看该作者 25楼 发表于: 2005-11-17
主樑铝管直径为Ф40mm,壁厚2mm,分为两段,每段1.7米,主樑全长3.4米,中间套接了一个Ф50mm壁厚3mm长度为300mm铝管,该段铝管的加工细节请看照片,我是在铝材料店的界铝管机上,自己动手界出来的。从照片中可以看到,通过这样处理后,用两个不锈钢喉箍就可以牢牢扣紧主樑,为防止两节主樑的滑动,在套接部分还加了两颗不锈钢螺丝固定,这样,在野外安装过程,就不用再考虑整体配合了,只要按照预先开好的孔,锁上相关的固定螺丝,一切都变得很容易安装了!
离线梁山火腿
只看该作者 26楼 发表于: 2005-11-17
为了减轻天线的整体重量,方便野外通联使用,可谓是费了不少心思。例如,固定振子的夹具,需要一定的强度,采用了厚2mm的不锈钢板,为了尽量减轻重量,加工成紧贴主樑,而不采用直角方法,这样处理后,既保证了整体强度,又可以减轻夹具的重量!
离线梁山火腿
只看该作者 27楼 发表于: 2005-11-17
20米波段有源振子中间部分,遵循了经典做法,采用环氧树脂棒加工而成,完全可以达到绝缘与强度的要求。所有振子要求与主樑绝缘,绝缘材料采用不同口径的给水管,如果不合尺寸,可以把稍大一点口径的给水管纵向部分界开口,就一定可以满足使用要求了。
离线梁山火腿
只看该作者 28楼 发表于: 2005-11-17
关于野外安装的问题
  本天线整体重量比较轻,加上整体设计上非常重视野外安装使用条件, 根据实际安装过程,如果是全部都调试好的情况下,单纯的安装,最多两人花40分钟就可以.
  要两个人的目的,是因为升降杆一个人不好办.如果能够象台湾ham(记不住具体的名字了)提供的方法来固定升降杆,则整个c3天线的野外安装,只要一个人都可以轻松完成!
离线梁山火腿
只看该作者 29楼 发表于: 2005-11-17
有机会我也要和你们一起到野外走一走,厚街这里没有良好的电磁环境给我们玩无线电通讯。 [表情] [表情] [表情] [表情]
两种u型卡我都想找,给我每样乘10套。。。 [表情] [表情]
欢迎一同出去玩啊!
离线梁山火腿
只看该作者 30楼 发表于: 2005-11-17
bg4irc:
你的悄悄话满了,发不出去!
离线wxdz
只看该作者 31楼 发表于: 2005-11-17
主要还是在于diy的乐趣.
离线梁山火腿
只看该作者 32楼 发表于: 2005-11-17
主要还是在于diy的乐趣.
共鸣!
喜欢diy的人在制作过程,会找到一种乐趣!
离线bg5iw
只看该作者 33楼 发表于: 2005-11-17
大哥 终于 换了装备了 可喜可贺~~~~~!!!!
离线梁山火腿
只看该作者 34楼 发表于: 2005-11-17
没有办法啊!
住地没有条件,只好到野外打野战了!
离线BD7IWW
只看该作者 35楼 发表于: 2005-11-17
[quote=梁山火腿]各个振子在主樑上的位置尺寸:
其中要注意,有源振子的排列顺序是(末端往内): 28.45mhz\14.200mhz\21.250mhz[/quote]
这是c3s吧!c3s的主梁(boom)长12英尺约为3米6。
c3是7单元,boom长18英尺,5.49米
离线梁山火腿
只看该作者 36楼 发表于: 2005-11-17
王老师:
  这副天线没有完全按照任何一种成品天线的数据,是参考了这些数据!diy的主要考虑重点,是适合自己野外通联使用!
  谢谢王老师!
离线BG1DRJ
只看该作者 37楼 发表于: 2005-11-17
[quote=梁山火腿]欢迎一同出去玩啊! [/quote]
哪天我过去一同出去玩玩哦,好羡慕啊!
真是不错!
离线BG7IWZ
只看该作者 38楼 发表于: 2005-11-17
好!
哪天我过去一同出去玩玩哦,好羡慕啊!
真是不错!
过来时通知下,我也好想
离线BG6AFT
只看该作者 39楼 发表于: 2005-11-19
u型卡有什么型号的?
