  • 16636阅读
  • 31回复
加感1/2波长天线? [复制链接]
离线蓝梦祥
只看该作者 20楼 发表于: 2006-02-05
加感1/2波长天线?
离线BA6QH/QRP
只看该作者 21楼 发表于: 2012-07-15
不错~~~~~~~
离线bg9dpy
只看该作者 22楼 发表于: 2013-02-02
bg9dpy    电话13325380568
离线net2000
只看该作者 23楼 发表于: 2013-02-02
回 bg0cq 的帖子
有没有加感的1/2波长天线?怎样实现?相同长度尺寸较1/4波长天线性能是否相当?
1,有加感的1/2波长天线,加感缩短的后的半波长双极天线就是(半波长双极天线,就是中间馈电的1/2波长天线,两臂各为1/4波长,加起来总长为1/2波长,理论上在1/2波长长度的哪个点馈电与天线性能无关,方向图都是一样的,中间馈电就是双极天线DP,偏中心馈电就是温顿天线,在某一端馈电就是端馈电线),加感1/2波长天线见图1,坛里人做的,详见这里http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=259330,对于双极天线,加感最好位于最末端(共两个电感),馈电处(即中间)不要加。
2,实现方法就是:比如在7.05兆(40米段),半波长天线全长要20米,现在加感,使天线不需20米长,可以只需数米长+加感就行了。天线加感的作用就是缩短天线长度,易于架设。论坛里还有有加感双极天线设计软件。我曾译过的。
3,相同长度性能是否相当,我对你这个问题的理解是:a为1/4波长天线、b为相同长度的半波长天线(加感后使1/4波长长度等效于半波长),这个性能比较就不知道了,谁用天线模拟软件模拟一下试试,也许与加感加在何处有关。但要说明的是,这两种天线用处不一样,一个一般来说得水平放置,有方向性、噪声低点,一个垂直放,全向、仰角低,各有优点吧。
还有一种情况,即1/2波长天线不在中间馈电,而是在一端馈电(叫做端馈天线),此时也可通过加感缩短长度,缩到短于1/4波长都行,个人认为,此时不要把电感放在中间(图2加感放在中间,不好),放在两头最好,因为半波长天线中间电流最大,是幅射最大的地方,此处加感,明显减少了天线幅射,把电感加在两头为好。另外,由于是端馈,馈电处阻抗很高,达几千欧,想与50欧的馈线匹配就得加阻抗匹配系统(图3红字说明),加大了插入损耗,麻烦不说,可能还得不偿失,有试验条件的可试试。
[ 此帖被net2000在2013-02-17 01:49重新编辑 ]
离线BA6QH/QRP
只看该作者 24楼 发表于: 2013-02-13
好贴,顶一下~~
离线bg7ihm
只看该作者 25楼 发表于: 2013-02-16
R8就是1/2波长的
email:bg7ihm@126.com
QQ:474093804
农行卡号:6228 4814 6143 2256 017 户名:黎子勇
建行卡号:4367 4231 1246 0134 233 户名:黎子勇
电话:13702424464
地址:广东省佛山市南海区大沥镇大沥香基桥边
离线bg0cq
只看该作者 26楼 发表于: 2013-02-18
回 net2000 的帖子
net2000:有没有加感的1/2波长天线?怎样实现?相同长度尺寸较1/4波长天线性能是否相当?
1,有加感的1/2波长天线,加感缩短的后的半波长双极天线就是(半波长双极天线,就是中间馈电的1/2波长天线, .. (2013-02-02 23:24)
非常感谢,句句都是精华啊!
以前我经常用一支5米鱼竿底部加感到四分之一再加简单地网调整在7M进行通联,机器是扩功率的817,几百公里内还可以,再远或者再近效果不好(与740正V、全尺寸倒V、双极比较);考虑到多波段运用,以及垂直竖立半波端馈与四分之一天线的差异,如果底部加感等效到半波长,即使插入损耗大了(其实调整到高波段加感相对就少了),但是地网要求低了,如果还能保证半波天线的辐射特性,应该还是值得的。
5米鱼竿实用中最接近的谐振尺寸是:7M,四分之一波长,10米(加感5米),或者半波长20米(加感15米);14M,10米,半波长(加感5米);21M,7.5米,半波长(加感2.5米);30M,5米,不用加感了。这样我只需要制作一个LC谐振匹配就可以快速完成波段切换,还是很方便的。
另外一个考虑是5米相对于较高波段来说是大于四分之一而小于半波长的(如21、30M),不好处理,不如都搞半波作相同匹配来的方便。
地址:新疆库尔勒市841000
Email:bg0cq@163.com
离线bg1tgf
只看该作者 27楼 发表于: 2014-02-11
请看1/2波长缩短型成品天线照。
试制了一款20m波的端馈1/2波长天线(约10米长),使用效果良好。匹配盒不变,改为加感总长1/4波长(约5米长)垂直架设使用更为方便。
端馈匹配的优越性之一就是不用铺设地网和再调整。
QRP and  DIY
离线bg0cq
只看该作者 28楼 发表于: 2014-02-11
非常好的经验,谢谢!准备加感、加容、加匹配,5米鱼竿内多波段二分之一或八分之五端馈,即使损耗大到负增益,在辐射角、匹配、体积重量方面的收获比四分之一好也值得了。
地址:新疆库尔勒市841000
Email:bg0cq@163.com
离线bg1tgf
只看该作者 29楼 发表于: 2014-02-11
标准的1/2波长7Mhz天线图片
QRP and  DIY
离线bg7jn
只看该作者 30楼 发表于: 2014-03-26
mylcq :请问仿真图去那找?有教程吗
离线BG7HZZ
只看该作者 31楼 发表于: 2020-03-14
记号!
无线之路,DIY起步!
CW 7.023MHZ
K-7木头电键/K-4重型电键
接收设备:自制仿Rock-Mite接收机
发射设备:自制10瓦特IRF510发射机
天线系统:自制定向耦合驻波表+自制Π型天调+周长8米单环天线
