  • 5286阅读
  • 32回复
这个周末有RTTY模式的Worked All Europe DX Contest (WAEDC) [复制链接]
离线BA4RF
只看该作者 20楼 发表于: 2005-11-14
kh6nd/kh5 目前在15m(21078.86) rtty(wae contest),信号还行,而且也没有很多人呼叫他。我在这个比赛中就通联了4个qso,全部是跟他的联络:)
离线BG7KFY
只看该作者 21楼 发表于: 2005-11-14
在天线方面的认识:
现在我的倒v天线虽然是号称六波段,但配用我现有的电台和电源,有四个波段(80/40/15/12米)的最大发射功率只有22瓦,20米波段最大功率更加只有18瓦,只有10米波段最大可以有32瓦,多数都比原来有下降。
前天晚上,本来想拉一副20米单波段的倒v,测到谐振点的最大发射功率可以去到30多瓦了,可惜调整振子长度的时候把尼龙绳扯断了(原来就有点磨损的),所以这两天20米波段还是只有18瓦。
由此可见,增加波段是要以损失发射功率为代价的。人们常说天线的效率可能就是指这个吧。
把倒v天线设计成很容易更换振子,每次只接一个波段,需要用其它波段就换振子,这样天线效果会更好。可惜,我上天台要爬竹梯,不方便呀。
好象不对呀,是不是机器有问题的,我的四个波段倒v在10米段可以到100瓦,其它都可到50以上的,机上显示的,没测过,一般能听得到的弱信号都能通得上的。
离线BD7IHN
只看该作者 22楼 发表于: 2005-11-14
我听见别人和他通联,但听不到他。
离线BD7IHN
只看该作者 23楼 发表于: 2005-11-14
我的电源是10a的,而使用的时候,指针到了8-9a,过流保护灯就亮了,电流就往下掉,功率当然就上不去了。用它的好处是烧机器的机会少很多
离线BD3RJ
只看该作者 24楼 发表于: 2005-11-14
老赵,现在电源多的很,买一个好点的吧.
离线BD7IHN
只看该作者 25楼 发表于: 2005-11-15
我现在用的电源也就是安数小了一点,其它没什么不好。有过流保护是好的。
昨天降温,广州下了小雨。测了一下天线,每个波段的最大发射功率都少则有近10瓦的增加,吃惊吃惊 :eek: 我可是什么都没做,它就这样了。现在10/40米两个波段都是40瓦级别的了,其他的则都是30瓦级别的。
我想,是天线振子与陷波器接点因为下雨潮湿而连接得更好,使得振子流过的电流大增。要么就是周围环境潮湿对天线也有影响。
现在也没工夫调天线了,准备就坐享其成,等月底的cqww。
离线BD7IHN
只看该作者 26楼 发表于: 2005-11-15
一个奇怪的主意:在某些特殊场合,是不是可以用小管子里面注水来做天线振子?
离线child@BY1QH
只看该作者 27楼 发表于: 2005-11-15
一个奇怪的主意:在某些特殊场合,是不是可以用小管子里面注水来做天线振子? [表情]
没试过这种介质天线,不过水的介电常数很高,大约80,天线尺寸可以减少许多。
离线BG1DRJ
只看该作者 28楼 发表于: 2005-11-15
会不会产生氢气+氧气呀!
导电率...开水壶?
呵呵
离线BG1DRJ
只看该作者 29楼 发表于: 2005-11-15
下雨以后,大地变成了perfect,对提高天线效果有很好的作用。
不过下雨时好像天空中的雨滴有衰减。
比赛的时候在天线周围10*10米(面积越大越好噢)的地上撒上盐水,肯定有效果的。真的!
离线BD7IHN
只看该作者 30楼 发表于: 2005-11-18
不过下雨时好像天空中的雨滴有衰减。
比赛的时候在天线周围10*10米(面积越大越好噢)的地上撒上盐水,肯定有效果的。真的! [表情] [表情] [表情]
你的想法可能有道理喔。看来,天线也要勤浇水,才会长得好
我想到一个办法,给我的天线增加一个30米波段。我还有一个21mhz的陷波器(也就是那个标着14mhz的线圈),可以利用现在的15米波段振子,加陷波器,再加一段振子,相信就能调出30米波段的天线。
现在我的天线在24mhz驻波比低于2。我想,那可能是因为天线在3.5mhz谐振,而24mhz接近3.5mhz的七倍频。就好像7mhz的天线在21mhz也能工作的道理一样。
哇,到时候,我的倒v天线可以有七个波段。而且还听说浇浇水,功力就可以大增,多好啊
离线BD4SQ
只看该作者 31楼 发表于: 2005-11-19
单单浇水还不行,如果施点肥的话长得更快,半年就可以去160米波段了。哈哈
离线BG1DRJ
只看该作者 32楼 发表于: 2005-11-19
半年160,那么一年后.....320?太可怕了!
