  • 9567阅读
  • 32回复
请教高手,刚架的八木天线,电台本底噪声非常大...... [复制链接]
离线elecele
只看该作者 20楼 发表于: 2005-11-05
滤波                 器
离线bg9fc
只看该作者 21楼 发表于: 2005-11-06
引起电台本底噪声非常大的源因是:
1。屏蔽:加强机器屏蔽及电源虑波。
2。接地:做好接地及接地引线。
3。馈线:馈线接地屏蔽要认真检测,不好要换新线。
4。电台各个连接头的连接好坏:连接有效电阻要小。
5。外部源因:有时间性的,有方向性的,有规律性的。
    愚见请参考。
离线BD5CAM
只看该作者 22楼 发表于: 2005-11-06
滤波                 器
              自己做的,太棒了......
离线BD5CAM
只看该作者 23楼 发表于: 2005-11-06
引起电台本底噪声非常大的源因是:
1。屏蔽:加强机器屏蔽及电源虑波。
2。接地:做好接地及接地引线。
    愚见请参考。
            谢谢bg9fc,到时候根据你的各种办法试一下.
离线bl7ia
只看该作者 24楼 发表于: 2007-01-18
同样问题出现, 把318jr八木装在楼顶约100米高另有一铝塔5米高,
塔底是电梯机房, 三部电梯.
使用 ft-1000mp , 深夜噪音是 s0 白天一般 s3-4 , 巳开接收放大 ipo off
经常在 14.003 , .013 0023 .0x3 都出现 s-5 > s8 的干扰, 不同方向 ( 每10k ) 不定时出现
特别是上下班时间出现, 已确定是由电梯机房发出.
不知有何方法解决这问题?
不知升高天线一米有没有用
离线bl7ia
只看该作者 25楼 发表于: 2007-01-18
如果来源是电梯房,那一定是电梯使用了变频器。
可以改变变频器的载波频率,变频器进线加装滤波器来改善。
但电梯公司会这样做吗 :(
离线BD1LKK
只看该作者 26楼 发表于: 2007-01-18
首先进行全天线系统检测,如9fc说的硬件问题!然后测试你架天线地方的电磁环境怎样?用天线分析仪或网络分析仪器,!最后再找干扰源,只有找到源头才能解决,但按照你说的,所有波段都那么大噪音,估计多半是有干扰的,还是仔细检查!祝你早日脱离干扰!
离线BD4IXA
只看该作者 27楼 发表于: 2007-01-18
把你房间里的所有电器,包括台灯,节能灯,冰箱, 电脑,都关了试试,特别是日光灯
曾经有个朋友有个手机充电器,一插上,电台噪音就大好几个s,
先从身边找
离线BD4QH
只看该作者 28楼 发表于: 2007-01-19
我的c4s加897底噪还要大.平时都在s8-9的.没办法在工业区旁.
离线bd8ub
只看该作者 29楼 发表于: 2007-01-19
八木天线的灵敏度很高不假,周围电磁环境也很重要.你把天线前端抬高一个角度看看.
离线bd2bhh
只看该作者 30楼 发表于: 2007-01-22
呵呵,yagi也不是大炮,电波发射仰角跟天线的水平倾斜角度无任何关系,只与架设高度有关。
除非您能查清楚干扰源,将八木背对干扰方向,也许能减少一些干扰电平,但是这种折衷的方式无助你通信方向。
电磁环境不好,真得很无奈。我这里也是除了80m,126户小区没有电梯,全波段几乎常年57-58以上的干扰,我使用的电台都是衰减30db,强信号才能勉强超收。我也专门给设备接地、也用了专门的电源滤波器,但是从人的听力和s表上,看不出任何改善。
我周边也几乎没有什么大型的工矿企业,我的正北房距离200左右,有两个10千瓦中波电台和4副发射天线。我监听过,好像中波对短波干扰还是很小的,因为中波台每天也有休息的时候,关连不大。
我感觉还是居民电器的人为干扰,比如未经过ccc强制电磁认证的微机、电源、机器显示器、adsl modem,吸尘器等等。
停电我们自己也说了不算,一劳永逸,最好的办法,是进行破坏性实验:找一个大家都在使用电器的高峰时节,将三相线进行短路,用高压,强制、烧毁、取缔那些不合格、产生干扰的电器......,消除干扰作用一定很大。
停电、破坏好像都是特务的做法,看看谁该试验一下,旧的不去,新的永远也不回来。
离线ling12
只看该作者 31楼 发表于: 2007-01-25
老大,你们的热烈讨论,让我又怀念野外通联时的fb电磁环境。用莫尔斯电码吧,用噪声对付噪声,以暴制暴。
离线xitonghan
只看该作者 32楼 发表于: 2015-10-14
拆了. 搬家 没别的办法
关键是八木都能装. 为啥不买个收音机先听听底噪呢..
[ 此帖被xitonghan在2015-10-14 12:20重新编辑 ]
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
