  • 7163阅读
  • 36回复
终于DXCC 100啦!/2005CQWW SSB成绩 [复制链接]
离线BG7JPT
只看该作者 20楼 发表于: 2005-11-01
恭喜drj取得好成绩,向你学习!!!
离线樊绍民
只看该作者 21楼 发表于: 2005-11-01
祝贺bg1drj取得如此好成绩!
樊绍民/ba1eo
离线BG1DRJ
只看该作者 22楼 发表于: 2005-11-01
恭喜drj取得好成绩,向你学习!!!
谢谢您:)
不过千万别向我学习,我是新手,来这个专栏的全是我的老师,大家一起努力吧
离线BG1DRJ
只看该作者 23楼 发表于: 2005-11-01
[quote=樊绍民]祝贺bg1drj取得如此好成绩!
樊绍民/ba1eo[/quote]
衷心感谢您樊老:)
我还记得我参加协会培训时就是您给我们讲的课,我去您家拜访时的情景至今还记忆犹新,那时候更是什么也不懂呢,是您领我认识了无线电,格外感谢您的辅导与关心,并万望多提宝贵意见,我需要学习的太多太多了。
祝您身体健康!
离线初鸟
只看该作者 24楼 发表于: 2005-11-01
老朋友:我也祝贺你,你一下子就超过我了,向你学习,我现在还是87个。
离线BA4EG
只看该作者 25楼 发表于: 2005-11-01
刚才在14255听到你呼号dx了,呵呵。
离线BG1DRJ
只看该作者 26楼 发表于: 2005-11-02
[quote=初鸟]老朋友:我也祝贺你,你一下子就超过我了,向你学习,我现在还是87个。[/quote]
谢谢您的祝贺:)
我记得您50多个的时候我好像是10多个,您是我的目标,不过后来您太忙了没时间出来,否则很难追上您哦。大家一同努力吧
离线BG1DRJ
只看该作者 27楼 发表于: 2005-11-02
昨天晚上没事在车里等领导,就拧上车载天线在14255上练嗓子,并spot self了,突然pileup,信号都很弱,只有2俄罗斯能抄到呼号(53),我让他们go ahead,结果他们不理我,正在纳闷呢,一个日本台过来,我快速回答了他后,感觉不太对,再上网一看,哈哈,原来是zb2(直布罗陀)跑到14255来了,我就立刻知趣的躲开了。也不知道那个日本台是否把我当成zb2了(我是报了我的呼号的)。
离线BG1DRJ
只看该作者 28楼 发表于: 2005-11-02
我注意了一下,和我2003那次比赛的qso数量几乎一样,但是分数少了不少,主要是你放在15米的时间上太多了,如果适当分配点时间到别的波段,可以获得更多的系数分,成绩至少可以提高50%-100%,你dx的道路是一定走下去了,跟我的经历很相似。
刚刚看了by la记录是您哦,不知道您当时用的什么天线?明年我就有目标了:)
另外郁闷的是20/40/80米很难摆摊(天线/功率/频率紧张),您是怎么克服的?
谢谢:)
离线BG7KFY
只看该作者 29楼 发表于: 2005-11-02
bg1drj 你好,借贴问一下gp天线的事,星期天准备上楼顶装支gp,5米长,理论上用在10米段就是
1/2gp,用在20米就是1/4gp,一支天线用2个波段,但我不清楚gp的根部怎么搞,光拉地网还是要加巴仑?
离线BG1DRJ
只看该作者 30楼 发表于: 2005-11-02
您好,我可是外行
不过据了解半波长的天线底部需要加电感电容进行匹配,而1/4gp则不需要。我也不知道这根部该怎么办 除非您改变波段的时候上楼把1/4地网和1/2的匹配系统进行更换。不过这也太麻烦了。
简单实现双波段就是架设2个单段,接2电缆下来,在机器边上换接头。呵呵,笨办法。
要不就是中间加个陷波器,不过这样效率应该会有所降低,陷波器也需要合格才行。
请老师们指教吧
离线BD0AAI
只看该作者 31楼 发表于: 2005-11-02
厉害, 佩服。。。。。。。。。。。。。。。。
离线BG7KFY
只看该作者 32楼 发表于: 2005-11-02
您好,我可是外行 [表情]
不过据了解半波长的天线底部需要加电感电容进行匹配,而1/4gp则不需要。我也不知道这根部该怎么办 [表情]除非您改变波段的时候上楼把1/4地网和1/2的匹配系统进行更换。不过这也太麻烦了。
请老师们指教吧
谢谢你,看来一条天线两用还是太麻烦,用回倒v先,慢慢再来搞。
离线BA5CW
只看该作者 33楼 发表于: 2005-11-02
谢谢:)
呵呵,这个记录是属于“丢脸”型的,当时用的是一根4波段的1/4波长直立天线(ba4ed),感觉做dx还行,因为有陷波器,所以赶不上你的单波段的天线。当时也是没有什么目标,第一天比赛完后上网看了原来的la记录,很有希望打破(ba4dw的,好像是15万多,中国第一的啊,虽然他已经对那个成绩没兴趣了,但作为一个新手能挑战他曾经的成绩,虚荣心好满足),所以第二天还是很认真的比下去了。那48小时真是记忆犹新,以至于比赛完接着上班还很兴奋。
比赛的经验我也不太多,个人感觉la没有八木的时候,大多数时候打游击比摆摊有效,很多时候都是二个波段同时开通3分台,从频率一端扫荡到另一端,把暂时通不上的记录下来,过一会儿再上,而后去另外一个波段,反复多次。在频率比较空的时候可以摆摊,这时候基本上是远地电台开通不好的时候,可以叫一大堆ja,一分一分增加总比很长时间叫一个三分台核算。
离线BG1DRJ
只看该作者 34楼 发表于: 2005-11-02
谢谢您的解答,多波段天线的效率大多数情况下没单段天线高,不过我的单段天线真是货真价实的单段,每次改变波段还是稍微有些麻烦,所以这次比赛一般情况下不太轻易变换波段。看来为了多些系数分也要不能怕麻烦了,该换还是要换的。下回最好同时架设10/15/20米单波段天线,40/80看来只能用10米鱼竿gp加天调了,这样变换还方便一些,也节省一些时间。不过朋友家的露台长度10米,立上4根10米鱼竿......好像有点夸张了。这次立了2个鱼竿(40/80、15/20)还遭到邻居的投诉,说影响到电视了(了解到下午就要拆掉,也就没有太追究),朋友见我全神贯注,所以等我收摊去涮肉时才告诉我。实在不行我也去鱼塘了。:)
其实我这次也没有目标,就是只想享受pileup,增加字头,锻炼耳朵,尽量多通些电台,锻炼一下处理pileup能力。学习才是我的目的:)不过参加比赛还是应该自己定一下目标比较好,要不晚上睡觉、白天喊话根平时的周末没有太大的不同了,不过电台多一些。所以我也没有您和所有认真参加比赛的前辈们48小时后的那种喜悦的感觉。下回有目标了(可不是为了争名次),我可能会准备得更充分一些。不过通过这次比赛,收获还是很多,真的感觉我的呼号后缀难念,d很容易让对方听不清,r要说成radio才容易听清,不过有些台不熟悉这个解释法,j一定要说成japan,否则和zulu就是很难搞清楚。可是自己的名字是没有办法变了,所以每次回答别人都是以较慢的速度很自觉用2种解释法把后缀重复一遍,可还是....看看再想些什么办法。如果摆摊就好了,最好有人再发个spot,这样就不用别人每次注意超收我的呼号了。
不知道跑到数字、cw低段摆摊会不会违反规定(挨骂可能难免了)?周日的下午我就是跑到21.135上面摆摊,干扰稍微小些,虽然有时候rtty来干扰,但还是厚脸皮没有走开,如果走开了估计600个qso也肯定到达不了了:)
再次感谢您多次的帮助:)希望您的天线问题早日解决:)
再上张图,可以看出11:30就从亦庄出发去b1z了,哎!
离线BA4DW
只看该作者 35楼 发表于: 2005-11-03
哎,这个氛围多好。明年1drj有破纪录的目标了。。。。。
呵呵,4alc也破过我的纪录,偶看了一下自己墙上的奖状,单人低功率全波段我只在97年报过一次成绩,还是bd的呼号,那时候bd都有很多限制,譬如21兆在21300以上啦,很不爽的,那年参加了10几个小时,成绩才15多万,还一不小心成了纪录了。。。。。。
2000年,ssb和cw两次,其实参加的也是单人低功率全波段,只是因为确确实实internet上的即时信息帮了我很多,所以报的是单人“辅助组”(察看internet上的信息)全波段,所以纪录在aa上,而不是la上。其实严格的来说,凡是使用了internet的,不分功率,都应该报辅助组。。。。。。。2000年我获得的ssb成绩是160万,cw成绩是180万,比15万提高了10倍多。。。。。。并成为中国个人在cqww比赛中创下的ssb和cw两项最高分。
其实,在cqww的中国纪录中,有一些纪录并不高的组别,还有一些还是空白的组别,看准了,就能把纪录打破,或是填补空白,在纪录榜上留名。大家加油哟,当然也包括去打破目前还是我的中国个人最高分哟!(当然只可能在全波段组别下打破)
离线BG1DRJ
只看该作者 36楼 发表于: 2005-11-03
啊!这样啊,不过还好比赛当时没有用internet看信息(事后才发现周日下午被人spot了,难怪那么多电台来回答我呢),只是聊天,下回可更要注意了。
我也注意到了有些记录是空白,不过我就是想多通电台,多通远地电台,这样只能在全波段了:)
今天作了个15米的垂直2单元yagi,鱼竿插在用车轮压在bg3apx提供的底座上,比想象中的简单,经过地波试验,比1单元的垂直dp大概多出1s,希望下次比赛能有些作用。
