  • 6728阅读
  • 43回复
我的80米 [复制链接]
离线BA5CW
只看该作者 20楼 发表于: 2005-10-25
别学我的,我是没有办法,我在当时在余姚,只带了817,用的是9米的鱼竿,听到你在做qso,心里痒痒的,就硬上了。我虽然做了很多qrp,但都是被逼得,哈哈。
离线BA7IO
只看该作者 21楼 发表于: 2005-10-25
有大天台加上架大飞机后效果就是不一样,请问楼主用什么的馈线及至天台上的长度?
呵呵,这是临时架的天线,本来有卷-7的缋线,但放在其他ham友那了,只得用一条本来是u/v段用的-5的线,就是普通的-5的缋线,长度我记得是30米,从楼顶到电台,多了好多...卷在电台外面的阳台那的.
离线BA7IO
只看该作者 22楼 发表于: 2005-10-25
呵呵,好啊....qrp好玩,有趣极了....以后我会找机会也用小功率发射,呵呵!
[表情] 可是每次一上台,基本上就停不了 [表情]
我这里是每次都要等呀等,听到你点名,我这没人搭理,想起来就郁闷。 [表情] [表情] [表情]
委屈你了,呵呵!
其实我们都是三级,没办法. 不能在dx主要频率附近,象在14m,经常听到14190以对北美qso得热火朝天,但我们非得在14250以上叫上近半个小时才有得拣几个,大家都是差不多的..... 这种情况在近段时间的早晨尤其明显,等我们叫上半小时, 青春已不再了......
在线BD7IHN
只看该作者 23楼 发表于: 2005-10-26
我的新天线终于在80米波段作了第一次通联
刚在网上看到bg7klo在3747叫cq的消息,然后就通联了一次。
他的信号很好,59+10。我的发射功率太小,信号太弱,7klo开始抄收不了。我只好开足马力,以至电流保护的指示灯不停闪动,他才终于勉强抄收,看来我用这个天线在80米玩ssb是没什么前途的了。
广州到惠州的距离,80米波段的信号需要经电离层反射吗?
在线BD7IHN
只看该作者 24楼 发表于: 2005-10-26
据我的旁听,顽强的7klo呼叫了20分钟,只呼叫到一个芬兰的电台,抄收对方51-52,对方收他信号57。
我这里噪音都有s8了。唉,同人不同命啊,没得玩了
离线BA7IO
只看该作者 25楼 发表于: 2005-10-26
我这里噪音都有s8了。唉,同人不同命啊,没得玩了 [表情]
没办法,今天突然间我的喉咙出问题了...今天只是勉强做了几个qso.
在3.780以上有强qrm...
在3.75上有日本台在工作.
后来在3.747上叫了会, 就收工了......吃药,冲盐水.......受不了,但愿这周的contest不会泡汤
离线BG7JEZ
只看该作者 26楼 发表于: 2005-10-29
你14250摆摊的地方有广播电台
离线BA7IO
只看该作者 27楼 发表于: 2005-10-29
你14250摆摊的地方有广播电台
是的,以前也听到过....好象是朝鲜的?有时有,有时没,刚才才出来没多久...
这会儿转地了...呵
离线BG4BQX
只看该作者 28楼 发表于: 2005-10-30
今天应该说昨天了,抄收到您的信号了!
离线BD4AGK
只看该作者 29楼 发表于: 2005-10-30
强!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BA7IO
只看该作者 30楼 发表于: 2005-11-01
今天收到了江南厂的三个巴伦.
换上新的巴伦后,调整了一个,共缩短了三次,不知多长了...反正每次两边缩一样长,懒得拿尺量了
现在情况如下(虽然不一定驻波低就是好天线,为了尽量少用天调,还是搞下的好)
3.5m----------2.0
3.51m----------1.9
3.52m----------1.8
3.54m----------1.8
3.56m----------2
3.59m----------2.1
3.6m-----------2.2
3.675m---------2.8(从这里开始越往高走驻波越低)
3.725m---------2
3.74m----------1.7
3.76m----------1.5
3.77m----------1.4
3.79m----------约1.35
为什么会这样?好象被分成了三段?
不知接收的情况相对以前会不会有改善,看今晚有没有传播了...
离线xieyu
只看该作者 31楼 发表于: 2005-11-01
7klo经常听到!信号非常强,也非常执着!
楷模啊!
在线BD7IHN
只看该作者 32楼 发表于: 2005-11-01
我的天线也要调才行了,现在的状况很不让人满意。
离线BA4RF
只看该作者 33楼 发表于: 2005-11-01
今天收到了江南厂的三个巴伦.
这种想法非常正确。尽量少用天调是一个好的选择。
低波段的另外一个要素是在接收方面如何跟各式各样的干扰搏斗。有些位置的干扰很难排除,以我家的例子来说,干扰主要来自邻居的调光灯、日光灯、霓虹灯干扰,当然那种短波雷达干扰也非常厉害。这些人为干扰有的时候根本没有办法控制,只有看运气。
相对160m的情况来说,80m还是好的,今年5月以来,我观察过很多个晚上,我那里的干扰都在9+40左右。为数不多的噪音相对低的时间总是有些惊喜,印象比较深的是与v73ns和k7c的160m联络。
在线BD7IHN
只看该作者 34楼 发表于: 2005-11-01
我这里的80米波段,前半夜噪音基本都是s8-9以上。试过早晨5点左右起来,噪音就只有s3了。
我现在主要的问题是“可用”范围很窄,只有约25khz的范围是驻波低于2的。而且就这段的发射功率比其它段的小一大截,这段只有10瓦左右,电流就8-9安了,其它段(驻波比大于2)发射功率可以去到30瓦。
这天线一定是还没调好,只有再多试试了。
离线BA2QM
只看该作者 35楼 发表于: 2005-11-01
现在最头疼是,我的机器756proiii,发射频率范围在3.5-3.8m之间, 而我查了下,好象大家说的国际dx ssb频率通常在3.8m以上? 要我扩频? 真的不想,........看来只能上cw?
您的机器是日本版的。
3.500mhz~3.575mhz
3.747mhz~3.754mhz
3.791mhz~3.805mhz
美国版的频率范围是3.500 -   3.999 mhz
离线BA4RF
只看该作者 36楼 发表于: 2005-11-01
dx窗口3790-3800
离线BA7IO
只看该作者 37楼 发表于: 2005-11-01
您的机器是日本版的。
3.500mhz~3.575mhz
3.747mhz~3.754mhz
3.791mhz~3.805mhz
呵呵,我的机器是3.5至3.8直通的,3.805是不能发射的...不管它了.
正如:
dx窗口3790-3800
现在已达到我的目标了
谢谢4rf提醒.
只不过一年前装的c4s,由于装c4s时没考虑到象现在这样整天都是在做国外的通联,有两个波段,分别是15米,10米,分别将中心频点定在了21.400与29.6上面,是个严重的错误, 这下要劳师动众,调整天线了.....头痛...
对于新装八木天线大阵仗的ham友,要想清楚了,天线是打算用来做做国内及周边国家的通联?还是用来做dx通讯的,架天线时就要考虑清楚,不要搞得象我这样,麻烦.
离线BD7IWW
只看该作者 38楼 发表于: 2005-11-01
你的数据非常有价值.
今天收到了江南厂的三个巴伦.
3.5m----------2.0
3.51m----------1.9
3.52m----------1.8
3.54m----------1.8
3.56m----------2
3.59m----------2.1
3.6m-----------2.2
3.725m---------2
3.74m----------1.7
3.76m----------1.5
3.77m----------1.4
为什么会这样?好象被分成了三段?
dp天线的带宽在80m波段真的只有30khz左右,因此想用一条dp覆盖75/80m是很难的。
因此宽带天线,如三线天线/笼形天线才有可能。
那位有笼形天线的数据请提供一下。
离线BA2QA
只看该作者 39楼 发表于: 2005-11-01
请有经验的ham友帮我分析下,为什么我抄他们信号这么差? 而他们抄我却很好?
是传播的原因?还是天线的原因?如果是天线的原因,要如何改善?
接收的时候切换到非谐振天线上去,比如我用160米的时候是用谐振的1/2波长dp天线发射,接收的时候用t2fd
80米的时候如果干扰大就换到40米的天线接收,天线不谐振噪音一下就下来了有用的信号虽然也弱了但是听起来要舒服一点,这个办法不是每次都有效你可以试一下大多数时候还是管用的。要不就弄个t2fd试试,160时也可以用上。
对方我估计也是采取了办法,要不80米谁的日子也不好过,
