  • 91344阅读
  • 867回复
14 BIT的9951 DDS套件正式推出 [复制链接]
离线BG3XS
只看该作者 20楼 发表于: 2005-10-06
赵老师的样样是精品,我计划要一套
离线BD6RA
只看该作者 21楼 发表于: 2005-10-06
正点!!!!!!!
想要一套!
有没有0中频的??
pcb设计得真好,用心去做的,真是没得弹了……
不过没有发现有直角蛇形走线,所以估计暂达不到附图的pcb顶级设计水平 [表情] [表情] 直角蛇形走线,电脑主板才用到的布线方法……
华硕的p4t-e的走线相当清晰,先看mch芯片82850,它到agp,socket478插槽以及到内存之间的线路十分的明确,82850采用了615针的olga封装形式,上面覆盖了一块体积不小的散热片,并采用专门的卡具固定。由于82850的球面封装管脚十分的密集,不象845芯片组那样采用交错的管脚封装形式,因此82850必须使用昂贵的六层pcb板设计,而845芯片组可以使用比较便宜的4层pcb板。850主板也可以考验厂商设计和生产主板实力,另外我们注意到这款主板的mch芯片到rimm插槽之间采用了大量的蛇形布线,采用蛇形布线有两个目的,一是减少高频串扰,特别是针对rdram非常高的工作频率。我们知道目前普通采用的pc-133内存的工作频率只有133mhz,而rdram的工作频率达到了600mhz或者是800mhz,这样高的频率对电磁屏蔽性的要求是很高的。平行的布线会在线路中产生感就电流,影响讯号的稳定性,蛇形布线可以减少或者避免这种现象的发生。而蛇形排线的另一个目的是使信号线之间的距离相等,避免时钟信号的不同步,产生相位偏移从而影响高频电路的稳定性。
你如果采用这样的布线方法,用在电台的设计当中去,估计设计出来的机器,应可以达到ic-7800或ft1000mp之类的鬼子的高档(是指高档价格)机的水平了
k2,快闪吧!
'我从来没有见过这样的直角拐弯的线,hi,hi。我有微星主板、黑金刚内存、七彩虹显卡、创新声卡,上面的布线没有1根是这样的。 我买主板时看过很多知名品牌的主板,从未见过这样的直角线,都是钝角的。
下面的照片是第一板cpu板。新版本只是在cpu下加了2片ic,但可不是2片9850。此外在右边另增编码开关插座。实际上第一版也可以用编码开关,只不过没有单独引出插座。
离线4TBI
只看该作者 22楼 发表于: 2005-10-06
这已经属于单独为你开发一套的范畴,不能满足。此外,我不忍糟践ad的慷慨,套件只用1片9951,没有开发用2片9951的套件。 [表情]
呵呵,降低点要求应该可以吧。满足一中频要求,9段任意频段控制,5段模式控制。
离线BD6RA
只看该作者 23楼 发表于: 2005-10-06
'抱歉,我的pcb已经做好,只有6个输出端。
但在普通段你可以使用10.6mhz、18.2mhz、24.2mhz这几个不常用段。
离线BG7KIH
只看该作者 24楼 发表于: 2005-10-06
赵老师辛苦了!
喝杯水先.
离线BD6RA
只看该作者 25楼 发表于: 2005-10-06
赵老师的样样是精品,我计划要一套
'谢谢你的评价。谈不上精品,是让大家感觉一下9951。感觉太好了。
离线ding
只看该作者 26楼 发表于: 2005-10-06
哇,,,做dds上隐了。。。。。。。
祝贺一下。。。。。
离线BD6RA
只看该作者 27楼 发表于: 2005-10-06
哇,,,做dds上隐了。。。。。。。
祝贺一下。。。。。
'哪里是上瘾,我记得你在北京出差时我就让你帮我抬开发9951用的元件,我一个人拿不动。吹出去了就得做。再说9951的确好用,噪音、干扰非常小。
离线BG7IBQ
只看该作者 28楼 发表于: 2005-10-06
呵,顶一顶,想想那直角蛇形布线,又是一阵恶心……
离线ding
只看该作者 29楼 发表于: 2005-10-06
好东东。。。。。支持。。。。。。
倒,,,,又开发这么多的东东。。。。。口水。。。。
离线BD7FP
只看该作者 30楼 发表于: 2005-10-06
真是好东西,太有诱惑力了!
我今天围着这个帖子兜了无数圈,一次又一次按捺狂跳的心, 狠狠拍着自己的脑袋,流着哈喇子 强迫自己离开这里,可是忍不住一次又一次的来了, 最后,一咬牙一跺脚......
离线BG5HQP
只看该作者 31楼 发表于: 2005-10-06
好东东,有兴趣!希赵老师进一步介绍.
离线zyslcl-2
只看该作者 32楼 发表于: 2005-10-06
赵老师,cpu,dds的pcb的尺寸和原来的一样么?我的机器尺寸都是按原来的设计的,不知道能不能装下.
离线BD6RA
只看该作者 33楼 发表于: 2005-10-07
[quote=zyslcl-2]赵老师,cpu,dds的pcb的尺寸和原来的一样么?我的机器尺寸都是按原来的设计的,不知道能不能装下.[/quote]cpu板和原来的一样,包括安装孔。dds板略宽,6.5*5.4cm。
离线BD6RA
只看该作者 34楼 发表于: 2005-10-07
[表情] 真是好东西,太有诱惑力了!
[表情] 我今天围着这个帖子兜了无数圈,一次又一次按捺狂跳的心, [表情] 狠狠拍着自己的脑袋,流着哈喇子 [表情] 强迫自己离开这里,可是忍不住一次又一次的来了, [表情] 最后,一咬牙一跺脚......
唐先生:
不要咬牙,要善待自己,hi,hi。有一套dds就可以了。
本来不打算出9951套件的,只想自己装2套玩一玩,因为厂家的数据太诱人。做好后发现效果很好,才推出几套,和大家分享。
这个套件看上去不是“福利型的”,但贴片要贵一些,有的必须整盘买。1片好的钟振的价格是普通30mhz钟振的3倍;1片高频电感的价格是普通色码电感的10倍。不过采用贴片的dds效果肯定比普通的大元件好。
市场经济,哪里有“福利型”的东西。
离线BG7IBQ
只看该作者 35楼 发表于: 2005-10-07
唐先生:
这个套件看上去不是“福利型的”,但贴片要贵一些,有的必须整盘买。1片好的钟振的价格是普通30mhz钟振的3倍;1片高频电感的价格是普通色码电感的10倍。不过采用贴片的dds效果肯定比普通的大元件好。 [表情]
市场经济,哪里有“福利型”的东西。
呵!!
昨天和今天都没有时间去打款,明天应有时间
想问问:
是不是装9951那张板才跟9851之类的板不同?其他的板子是不是一样的??如果要两张装dds的板子,装mcu的板子一张,这样的搭配可以吗?
离线BD7YA
只看该作者 36楼 发表于: 2005-10-07
不多说了,帮顶!!!!!
离线BD6RA
只看该作者 37楼 发表于: 2005-10-08
呵!!
想问问:
是不是装9951那张板才跟9851之类的板不同?其他的板子是不是一样的??如果要两张装dds的板子,装mcu的板子一张,这样的搭配可以吗? [表情]
񡩏、9851控制软件完全不同。但cpu可以采用同样的pcb。如果想要9951、9851必须分别配置1个mcu。
9850、9851软件一样。
离线BD6RA
只看该作者 38楼 发表于: 2005-10-08
CPU板
cpu下还装了2片ic,但可不是9851,是2片lsxx,扩展了波段、增加了am、fm。pcb的右上角为键盘、编码开关插座。
我的相机像素很低,所以照片不清楚,使pcb的样子大打折扣。
第一个帖子我又增加了cpu的照片。
离线BD6RA
只看该作者 39楼 发表于: 2005-10-08
波段接口、模式接口。提供5v的控制电压。
