  • 6458阅读
  • 37回复
请教,开关电源维修 [复制链接]
离线BG1HL
只看该作者 20楼 发表于: 2003-03-13
按原图数据,算法如下:
ux/(3.09*150/(3.09+150))=(5-ux)/5.6+(12-ux)/27
原理:
流过r20和r21的电流是流过r25,r26的电流之和。
离线Apple
只看该作者 21楼 发表于: 2003-03-13
最初由 bg1hl 发布
按原图数据,算法如下:
原理:
我也是这么算的,可惜算错了,学过的东西已经全忘了:mad: :(
谢谢你耐心的给我讲这么多。
494 2脚我也明白了,多谢。
有机会再向你请教。
离线BG1HL
只看该作者 22楼 发表于: 2003-03-13
不客气!共同学习,共同进步!
离线Apple
只看该作者 23楼 发表于: 2003-03-15
我的电源12v输出电容没有问题。
从板子上查了1脚只从5v取样,一个5.5k的电阻,对地660k。
2脚5.5k电阻接到4脚5v基准上。
准备改成这样:
断开5v取样,改从12v取样。对地电阻用4k,5.5k接到12v输出。
不知道会不会冒烟
离线BG1HL
只看该作者 24楼 发表于: 2003-03-15
没问题!接地电阻用3.3k,可以输出13。3v
离线Apple
只看该作者 25楼 发表于: 2003-03-17
最初由 bg1hl 发布
有一点小问题。
昨天试了一下,改变1脚的对地电阻,可以提高输出。
但是12v不稳压,并且在1脚有连线或者表笔接触的时候,脉冲变压器会
“嗡嗡”响(50/100hz)。
12v离1脚挺远的,势必要飞一根线过来,要是不停的“嗡嗡”可怎么办啊。
离线BG1HL
只看该作者 26楼 发表于: 2003-03-17
我的意思是1脚对地电阻换3.3k,反馈电阻还用原先的5.5k的电阻,在电路板上原反馈电阻的引线至5伏输出端连接处断开,从断开处连一根短线到12伏输出,线越短越好,5伏和12伏输出端相距很近的,很短的线不会引入干扰的。。另外,调试时最好带负载,否则不稳。还有,你的电源本身素质要好才行。
离线Apple
只看该作者 27楼 发表于: 2003-03-17
了解
今天晚上施工。
照个照片给你看,不知道我的电源是什么素质的,看起来还可以:)
离线Apple
只看该作者 28楼 发表于: 2003-03-18
改好了。换了一个3。2k的电阻。输出13。58v。
接上12v/10w的负载运行了一个小时,除了一个功率电阻发热,其他都是
凉的。电压很稳定。
照片照了,可是没拿usb线,稍后上传吧!
接下来准备用一个12v/65w的负载在实验一下,得做个架子把12v/65w
的车灯架起来,然后用个盒子盖上(强光对眼睛绝对有害),还要加上
灯的散热,昨天差点把我的凳子烤糊。
离线BG1HL
只看该作者 29楼 发表于: 2003-03-18
恭喜实验成功!注意一点:实验时连接电路或焊接线路时一定要先关了电源,最好拔下电源插头,一方面安全,另一方面防止不小心短路烧了电源。
离线Apple
只看该作者 30楼 发表于: 2003-03-18
线路板正面
离线BG1HL
只看该作者 31楼 发表于: 2003-03-18
恕我直言,你的电源很一般,开关变压器太小,其他元件用的也很省,要命的是12伏的整流只用了两只二极管,很难大电流输出的。
离线Apple
只看该作者 32楼 发表于: 2003-03-18
线路板背面
离线Apple
只看该作者 33楼 发表于: 2003-03-18
最初由 bg1hl 发布
标称是12v/9a,5v/25a,能到9a就行啊!
12伏的整流是4只二极管,每两只并联。这个可以换,但是开关变压器
我就没有办法了。
看来我还是得做一个线性的!
离线Apple
只看该作者 34楼 发表于: 2003-03-18
装到盒子里,外面是我的12v/10w的灯。烟盒下面。
离线BG1HL
只看该作者 35楼 发表于: 2003-03-18
最初由 apple 发布
我就没有办法了。
看来我还是得做一个线性的!
从管子看12v可到6a,5v到16a。一般25瓦的车台够用了
离线Apple
只看该作者 36楼 发表于: 2003-03-19
最初由 bg1hl 发布
5v整流是s30sc???, 记不清了,50v30a。
12v整流是四个 pxpr3002, 我没查到参数,长成那个样子估计和你说的一样6a.
要是做一个30a的线性电源,要多大功率的变压器?
次级18v, 线径 1.5mm,这个变压器还有什么要求?
离线BG1HL
只看该作者 37楼 发表于: 2003-03-19
500-600w的变压器,整流桥要50安的,滤波电容要60000uf,调整管2n2055三只以上并联,还要加过载保护。
