出个小题目谁来做做:掉电指示器
出个小题目谁来做做:掉电指示器
BG2VO
UID:5944
1小时
20楼
发表于: 2005-07-15
谢谢bd7rl,我看19楼的电路已经比较理想了。但使用双向可控硅的这个,由于没有电容,交流电过0后导通将断开因此绿灯亮不了。
刚才我测量了一下我的几个1a小triac的维持电流,其中bcr1am大于5ma,因此对于电阻降压的电路不能用。另外一个标z0110的几个,类似。只有两个拆机的for3d好用,维持电流小于0.4ma(但大于0.15ma)。再测,这个是单向可控硅,不知耐压。
剑心
UID:22143
1小时
21楼
发表于: 2005-07-20
可控硅用维持电流1ma以下的单向可控硅。常见的额定电流在1a以下,耐压400v的单向可控硅为pcr406或mcr100,维持电流未知。遇到未知耐压的拆机管子可以看原有设备使用的电源电压。
红led和电阻串联相当于氖泡,这个电阻最小用10k,八分之一瓦的都行。
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
UID:44799
0小时
22楼
发表于: 2007-07-14
您好! 跟您请教一下能找到小维持电流的可控硅吗?
BG2VO
UID:5944
1小时
23楼
发表于: 2007-07-14
你好,这个的确很难。
小维持电流的可控硅,一定是单向的。双向的根本别想。
即便是ford3d,也不是所有的都具备<0.5ma的维持电流,而是部分。至于其维持电流的指标参数,可能就更高了。
可以找小功率的1a的单向可控硅试一下,比如cr01am、mcr100,都是to92封装的。
也可以找那种触发灵敏度高的单向可控硅,因为触发灵敏度往往与维持电流很相关,比如nec的小功率,我有几只2p4m(2a-400v),尽管体积稍大,是类似to220封装(散热片长),但以前测试维持电流<1ma:
http://www.ic00.com/tool/inforb/pdf/sc-1031b.pdf
(维持电流典型值为1ma)
补充:你到taobao查一下,单向可控硅有买很多,包括2p4m、mcr100
http://search1.taobao.com/browse/0/t-g,wws474v7zg75ropi----------------40-list-commend-0-all-0.htm?at_topsearch=1
如果你就是信号用,可以用两个硅小功率三极管(pnp和npn各一),仿照可控硅的原理图搭一个,还需要两个电阻,多小的维持电流都可以做出来。电阻跨接在两个基极和发射极之间,大约有 维持电流=0.5v/电阻,比如电阻选10k则维持电流=0.05ma。
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
littleworm
UID:43099
2609小时
24楼
发表于: 2007-07-14
强悍 看的我眼呆了~!~ 敬佩敬佩
wycx
UID:3797
558小时
禁止发言
25楼
发表于: 2007-07-14
