  • 5372阅读
  • 30回复
用示波器观察RFI [复制链接]
离线BA5TT
只看该作者 20楼 发表于: 2005-07-12
测试用的电源滤波器。
离线BA5TT
只看该作者 21楼 发表于: 2005-07-12
透过外壳分辨是否有屏蔽罩。图一是美格,图二是三星。
离线BA5TT
只看该作者 22楼 发表于: 2005-07-12
http://www.dz98.com/ap.htm
这里的东东都是对付共模干扰的,接地不良基本没用。
共模干扰比较好对付,简单的串磁环就可以抑制很大一部分,但是频率低的差模干扰就很难干掉……
大多数电源滤波器采用共模扼流圈和连接在相间的电容处理差模干扰。频率低的高强度差模干扰就要用差模扼流圈。
离线BA5RW
只看该作者 23楼 发表于: 2005-07-12
TT的科学研究精神敬佩啊!
离线BA5TT
只看该作者 24楼 发表于: 2005-07-12
TT的科学研究精神敬佩啊!
我是不正常人类研究中心的,从事被研究工作
离线BA0BZ
只看该作者 25楼 发表于: 2005-07-13
对美格796fdii显示器的干扰,今天做了近一步的试验。直接在电台天线接口接了一条1.5m长的导线,这样电台可以更好的接收到显示器的辐射了。
这台显示器的辐射从中波到快30mhz都有,强度最强不超过s9。原先担心显示器电磁辐射影响健康的顾虑是多余的,因为用同样的条件,接受广播电台的信号,很多都在s9+20db以上,我这里远离这些广播电台发射台。
我在显示器电源接口先后串接了2个tdk的电源滤波器,结果显示对以上测试的干扰没有可以察觉到的改善。
留意了一下显示器干扰各频点的间隔,大概接近69khz。电脑的显示设定是1024*767@85hz,显示器的水平扫描频率正好是68.6khz,莫非是水平扫描频率的谐波干扰?于是调整显示设定为640*480@60hz,果然新的干扰各频点之间的间隔变为约31khz。
由此看来,这台显示器的最主要的干扰来自扫描电路而不是开关电源电路。昨天我打开了显示器,没有看到包裹全部电路的屏蔽罩,当时就有不爽的感觉。旁边的三星彩显没有明显的干扰,仔细一看,它装有屏蔽罩。
对电磁辐射比较讲究的人,在买电脑机箱时会留意买6面都有钢板,钢板之间有可靠接触的。可是买显示器时似乎很少人讲究是否有屏蔽罩,往往只是看看有没有tco等认证。
如果显示器的辐射都能对于健康产生可以察觉到的影响,那么我们真的应该羡慕二战以前核子武器还没有出现时候的ham的生活……
只看该作者 26楼 发表于: 2005-07-13
示波器等测量设备的开关电源尽管处理得还好,但依然是一个干扰源,并且通过地线干扰自己。接地是个大问题。
离线BA0BZ
只看该作者 27楼 发表于: 2005-07-13
[quote=老干部]示波器等测量设备的开关电源尽管处理得还好,但依然是一个干扰源,并且通过地线干扰自己。接地是个大问题。[/quote]
我唯一的一台老掉牙的j2459学生示波器是电晶混合电路,纯粹模拟电源的,至少在测量50hz电源电流波形畸变的时候自己不会产生干扰……
离线BG3AKS
只看该作者 28楼 发表于: 2005-07-15
经典,好好学习中.........
离线bravoradio
只看该作者 29楼 发表于: 2005-07-15
示波器要用隔离变压器隔离。
测电压的没用!
测电流的干活!
示波器的探头并接一1 ohm左右阻值的无感电阻,电阻直接串联到220v的供电回路中(此时示波器外壳可能带电,注意人身安全!)可以测量到恐怖的电流波形。
个人感觉用电器经电源线辐射出去的rfi/emi干扰,是由于电流波形上叠加的干扰产生的的。
离线bg5bdt
只看该作者 30楼 发表于: 2005-07-18
我感觉自身带电
我感觉自身带电大家可以测下自己有没有辐射
