  • 6595阅读
  • 41回复
求100米馈线传输解决方案 [复制链接]
离线BD3RJ
只看该作者 20楼 发表于: 2005-05-21
如果有100米的syv50-3电缆,在400兆上是否可以当负载用?
好象不是一个概念吧?
离线BA0BZ
只看该作者 21楼 发表于: 2005-05-21
3D-2W(50-3)在144MHz通过1KW的结果
写真は深夜の送信テスト中に溶け出した3d-2w。ダミーロードのアッテネータとして3d-2wを20m程度巻き込んでいたのだが、その一部が写真のように溶け出して被覆同士がつながってしまった。実はインナーのポリエチレンも溶け芯線とシールドがタッチしてしまった。1kw前後で数分間の連続送信やkeyingでこの様になった。同軸をアッテネータとして使う場合は、入り口側の通風を促し場合によっては水冷にする必要がある。
离线BA0BZ
只看该作者 22楼 发表于: 2005-05-21
syv50-5在144mhz损耗超过10db/100m,100m长的一卷整线,散热良好的话可以承受500w的连续功率,不管终端开路短路还是接50 ohm标准负载,始端swr<1.22:1
离线BD3RJ
只看该作者 23楼 发表于: 2005-05-21
老大就不怕线端的弧闪吗?
离线BA0BZ
只看该作者 24楼 发表于: 2005-05-21
老大就不怕线端的弧闪吗?
满功率工作的时候终端还是要接一个小功率的假负载的。
开路短路是理论计量安全的状态下说。
当年by*aa就是用tl922打穿短路掉了一条syv50-7馈线……
离线bd2fw
只看该作者 25楼 发表于: 2005-05-22
我这里有个朋友有二手的1/2馈管,5元一米。
离线BD3RJ
只看该作者 26楼 发表于: 2005-05-22
3d-2w相当于50-3双屏蔽线,用1kw的话恐怕得聚四氟那种吧?
离线BG2QAX
只看该作者 27楼 发表于: 2005-05-22
开路短路是理论计量安全的状态下说。
一定是0aa。。。。。
离线BA2IE
只看该作者 28楼 发表于: 2005-05-22
关注................
离线BA0BZ
只看该作者 29楼 发表于: 2005-05-23
rg-142(50-3)聚四氟乙烯介质聚四氟乙烯护套双层镀银网
击穿电压:5.0kv rms
连续工作电压:1.9kv rms
连续工作功率@swr=1.0:1
100mhz 2400w
400mhz 1100w
1ghz   650w
30mhz以下连续3kw(@swr=1.0:1)应该没有任何问题。
hy-gain的bn-4000 bulan就是用相同尺寸的rg-303电缆绕制,标称功率4kw pep 2kw rtty。
离线BA7MG
只看该作者 30楼 发表于: 2005-05-23
感兴趣……
请问总共有多少米?有没有损坏段?不是在黑龙江吧?!!!如果是我如何能拿到?
如感到可行打手机:13312960117或者msn:laod2000@netease.com
离线BA7MG
只看该作者 31楼 发表于: 2005-05-23
感谢
[quote=老寒腿]上面说的是28兆赫兹的情况,如果是7兆赫兹的情况,100米以后。如果你用-5的线,功率就只有原来的70%由于你地天线高,所以反倒比别的腿子信号好,如果你用-7的线,功率就只有原来的75%,如果你用-9的线,功率就只有原来的80%!!![/quote]
再次感谢您的指点,另:能否再详细阐述下1/2和7/8馈管的性能和指标,据说接头是个问题,能否在告知。
vy73!
离线老寒腿
只看该作者 32楼 发表于: 2005-05-23
1/2和7/8馈管的性能和指标真的是很好,但内行的人是不会用它的,除非脑袋让门夹过,接头是专用的,可这还不算是个问题,问题是家里搞这么个东西,可能您得找个装修工了!
100米可以将损耗降到10%,或更小,但又能给你带来多大的利润呢?了解一下没错,但要是真的使用了,你后悔的肠子也会青的,不信就小试一下。
离线BG7IOI
只看该作者 33楼 发表于: 2005-05-23
末端接功放和前置放大。
我认为可以尝试这个方案,但要考虑前置放大的噪声和抗过载能力,另13楼说的有线电视用的放大器工作频率一般是从45mhz开始的。
离线BG4WTZ
只看该作者 34楼 发表于: 2005-05-23
[quote=丁叮2000]因为楼顶距离机器距离有80米,如果再加上天线高度以及拐弯,传输距离接近100米,考虑到信号及功率损失,一直在犹豫,有没有哪位老大能给个方案:—9多芯馈线?还是馈管?在28兆上100瓦的功率将会损失多少?
急!!!!!!!!!!!!!!!![/quote]
恭喜您有机会在28兆上100瓦的功率用100米—9馈线和用10米—9馈线分别接同一副天线测试一下收发信号到底相差多少?
我想可能信号衰减没有理论上的那么严重,尤其在30mhz以内。
离线BG4WTZ
只看该作者 35楼 发表于: 2005-05-23
我们这边的中波发射台机房在半山腰,馈线是通过许多电线杆送到山下的一处平原地带上的直立天线上的,距离大约1公里。
离线BA5SBA
只看该作者 36楼 发表于: 2005-05-23
我做过3km的,面板装在山下的调度室,设备在上顶上。不过用的是光纤。如果只用100米左右的话。可以考虑用rs422双绞线传输控制电平。
离线bg9hu
只看该作者 37楼 发表于: 2005-05-31
以前搞活动的时候用过100米的-3馈线,信号还不错。
当然损耗多少就不知道了。
我觉得如果在短波上的话,高一点比功率大一点的优势要多。可以试试-3,如果dx的话就另当别论了。
离线BD7ISO
只看该作者 38楼 发表于: 2005-05-31
不用不知道,一用吓一跳!
离线bg1fwq
只看该作者 39楼 发表于: 2005-06-20
损耗太可怕了!我曾经用75米天津609-7的馈线,在400m上测试,发射端35w,天线出口剩1w,天啊损耗!!!!!!!其它朋友天津609-7的馈线30米发射端35w,天线出口剩15w!!馈管太贵了!!等有钱再说吧!哎!!!!!!!!!
