  • 46204阅读
  • 493回复
适合DIY的天线M-409 [复制链接]
离线BG0FL
只看该作者 20楼 发表于: 2005-05-08
陷波线圈+balun+邮局9号专用箱约1kg 共计134元。通过 顺丰到付。
定一套,请确认!只是我不明白这个顺丰快递,没用过,不知我这里是否能收到?
另外,邮寄地址需要另外给你指定,我这太慢,明天确定后再发贴说明。
离线BD8ABM
只看该作者 21楼 发表于: 2005-05-08
确认!顺丰快递网址:www.sf-express.com
离线BG4IRC
只看该作者 22楼 发表于: 2005-05-08
我没看明白,请赐教,是否可以用2个振子,假如做个水平的,长度是32560毫米,按您的振子尺寸算得,我的地方空间还可以。
离线BG7YDO
只看该作者 23楼 发表于: 2005-05-08
刘老师你好,非常感谢您能给出具体数据,想问一下各段的驻波怎样?
离线BD7IWW
只看该作者 24楼 发表于: 2005-05-08
bd7iww老朋友您好!今天在14.180您的信号好棒 [表情] [表情] [表情]
我是用的w-8010。中柱是用1.5"/1"/0.75"/0.5"镀锌水管,总高10m。
整根立柱妥善与大楼地网接通做避雷针用。
在6.5米处用三通横向伸出0.6m装一滑轮供挂装巴仑用,以变于升降。
两端立柱高3米。
倒v安装,两振子间夹角约150度。
馈线长30多米,用50-9引下。
离线BG8AVH
只看该作者 25楼 发表于: 2005-05-08
恭喜abm套件的推出,强烈支持diy的天线,我也使用这样的天线,感觉还不错!!
离线硅两瓦
只看该作者 26楼 发表于: 2005-05-08
安装这副天线最小需要多大的空间?
离线bd8uk
只看该作者 27楼 发表于: 2005-05-08
8abm您好,工作在7mhz,14mhz,21mhz,50mhz的多少rmb?
离线ct003
只看该作者 28楼 发表于: 2005-05-08
安装这套天线最少需要多大的空间?
离线BD8ABM
只看该作者 29楼 发表于: 2005-05-08
[quote=硅两瓦]安装这副天线最小需要多大的空间?[/quote]老朋友好!7mhz倒v能安装空间就能安装这副天线。
离线BD8ABM
只看该作者 30楼 发表于: 2005-05-08
'和w-8010一样,最长的振子水平架设约19.6米。
离线硅两瓦
只看该作者 31楼 发表于: 2005-05-08
你的套件来得正好,我的天线被吹断了.我的楼顶结构有点畸形,能装倒v,但只能(东南)--(西北)方向拉,看你的图片,四个波段要两副振子分两个方向来拉线,不知能不能安装,不知7mhz的振子有多长?
离线BD8ABM
只看该作者 32楼 发表于: 2005-05-08
[quote=齐晓军]刘老师你好,非常感谢您能给出具体数据,想问一下各段的驻波怎样?[/quote]齐晓军您好!各段的驻波在1:1.3以下。
离线huashao128
只看该作者 33楼 发表于: 2005-05-08
8010的线圈是用方铜线绕的,估计用圆铜线会有点区别,楼主的是用什么铜线绕的???
离线BD8ABM
只看该作者 34楼 发表于: 2005-05-08
'bd8uk您好!50mhz我没试,估计剪短振子d加长振子e能工作在7mhz,14mhz,21mhz,50mhz 。有时听到其他友台与您qso但越距听不到您,好想和您通通。
离线BD8ABM
只看该作者 35楼 发表于: 2005-05-08
[quote=硅两瓦]你的套件来得正好,我的天线被吹断了.我的楼顶结构有点畸形,能装倒v,但只能(东南)--(西北)方向拉,看你的图片,四个波段要两副振子分两个方向来拉线,不知能不能安装,不知7mhz的振子有多长?[/quote]您是说两副振子+字架设吧,可以,5.5节我们就是+字架的
离线BD8ABM
只看该作者 36楼 发表于: 2005-05-08
'w-8010的线圈是圆铜线的。
离线BD8ABM
只看该作者 37楼 发表于: 2005-05-08
'bg8avh,您的天线成功了哈,恭喜恭喜!
离线fangmin226
只看该作者 38楼 发表于: 2005-05-08
离线BD8AGI
只看该作者 39楼 发表于: 2005-05-08
不错不错!bd8abm给大家做了件大好事,特别是架设场地有限、自制陷波器有困难的om提供了方便。我的已经到手,这下可以上80米了。谢谢啦!73!
