  • 14349阅读
  • 31回复
DIY VX-2R写频器失败:( [复制链接]
离线bg1qz
只看该作者 20楼 发表于: 2008-12-09
的确如此,制作VX-7R写频电路成功。
呵呵,2r的写频接口很特殊,用通常的二极管下拉的接法是不工作的——我也是失败过才发现这个问题。大家不妨注意一下,yaesu公布的2r写频器有没有用232芯片做的?
原理是这样的,注意量一下2r在没有数据收发时,数据线上没有电压——通常的232接口此时是上拉到vcc的,谁发数据谁下拉。但2r的设计是,谁发数据谁上拉!
这样的话,用232芯片做就有问题了,因为232电平的特性决定了在ttl侧只能下拉,不能上拉,因为无数据发送的空闲状态是高电平。
解决的方法很简单,但原理,就比较复杂了、而且可以说很巧妙——想出来也不容易。
上图这个二极管的电路不能工作的,因为2r接收数据时,数据线上没有电压。
解决的办法是:二极管的正极(2r数据线连接的一端),对5v接个4.3k的电阻,这一端再对地接一个3k的电阻,就可以了。
原理么,谁来猜一猜?提示一点:这个电路只有用5v供电的232芯片才能工作,用3.3v的就不行。
有没有谁有更简单的解决办法?
俺起先没有加电阻,无论如何也无法与7r联通,后根据bg7jun的帖子对电路进行改造,手边没有4.3k电阻,故用4.7的,下拉电阻经实验,2.7k、3k、3.3k的都可以用,现在已经成功读写7r,谢谢bg7jun的提示。
我用的电路图:
离线BG4TGO
只看该作者 21楼 发表于: 2008-12-10
我按楼上的线路做了好几次了,绝望了,怎么调试就是写不了频率,刚刚去华强北买了一根串口的,挺好用的就是价格不便宜,50大洋,哎!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线bg1qz
只看该作者 22楼 发表于: 2008-12-11
用这个软件测试一下你做的写频线
'用这个软件测试一下你做的写频线,测试时写频线不连电台,只连上电脑,可测试7r写频电路是否工作正常。
离线BG4TGO
只看该作者 23楼 发表于: 2008-12-11
呵呵,已经试了,不行,我用的是max3232,其实就是把我的一块avr小系统板上的rs232转ttl的连了两根线三根线 rx tx gnd,然后又用个小多空板上面焊了个4148 两个10k的可调电阻,一个上拉一个下拉,上拉调到4.7k,下拉调到3.3k ,测试发现根本就不行。我昨天下午去华强北,买了10颗ft232 现在画板子,准备做个usb的,到时候做好了的这个板子还可以控制706 8900 817等电台
离线东江
只看该作者 24楼 发表于: 2008-12-11
但我的写码器确是用一只二极管就搞掂啦.
一个二极管加个232的却是可以的。
离线BG4TGO
只看该作者 25楼 发表于: 2008-12-11
反正我是搞不定,现在买了根50块的串口写频线
离线bg1qz
只看该作者 26楼 发表于: 2008-12-13
应该是你做的电路有问题
这个软件之检查232收发是否正常,与那2个电阻无关系的,没有那2电阻只是无法读出写入7r,测试时是由测试软件送出并读会,以此来检测电平转换是否正常。所以我觉得是否是5v供电有问题?
离线bg6qbt
只看该作者 27楼 发表于: 2008-12-13
用ft232bm没有问题,可以写vx-2也可控制ft987.
离线cqrbd
只看该作者 28楼 发表于: 2010-05-13
终于做成了一个6r的写频器.
起先按4楼的电路图做了一个,用串口助手试验能发数据,但经常是不正常。用vx-6写频软件大部分情况下无法自动侦测到com1或者com2,偶尔能测到端口,但接手持台,始终没有成功读取出数据,连进度条也没有看到过。写频器电路很简单,也始终没有发现电路焊接有错误。怀疑四芯插头不适用,可也没有更好的可以替换。实在是心有不甘,偏执地试验了无数次,花费好多时间,始终不成功,无法找出不成功的原因。后来查看到本贴,有所触动,在原板子上加了两个4.7k的电阻(到现在原理仍然不懂),仍未有改善。无奈之下,重新焊接一个(同4楼之电路,未加电阻),还加了个232的集成块插座,防止焊坏232。后做的板子用串口助手检查工作稳定,发送数据始终无误。用vx-6写频软件也都能自动侦测到com1或者com2。接上手台后,令人开心的是,可以看到从手台向电脑中读取数据的提示和进度条,可是读到99%后电脑与手台都提示出错。实际上没有能够把数据读出。仍然偏执地试,终于有一次,在把232拔了再插好后,竟然将数据读出来了。可是想写入时,总是出错,虽然能看到进度条,但一次成功都没有。今天再找出本贴,认真研读,按21楼朋友的电路,在板子上加了1个4.7k和1个2.7k的电阻,连机,读写多次,全部成功。
于是激动之余,把这个经过写下来,给大家参考。非常感谢楼上的朋友,尤其是5楼的bg7jun,你们是高手。真是交流有益啊。
离线BH7KQK
只看该作者 29楼 发表于: 2010-05-13
感谢。。。。。
离线hiim
只看该作者 30楼 发表于: 2013-09-29
能不能用PL2303 ,usb 直接转TTL,直接对对讲机进行读写啊?
离线zly
只看该作者 31楼 发表于: 2015-11-19
回 hiim 的帖子
我试了,用买到的多用组合pl2303写频线无法直接读写vx-2r。仔细测试发现写频线接y1(yaesu)插头时,实际只连接接了数据发送线和地线,接收线没接。按照上边各位朋友的做法,从usb接口取电增加了外接5v供电,txd对rxd加一个二极管,对5v供电间加了4.6k欧电阻,对地接了4k欧电阻。测试数据收发端对地电压在2.5v左右。增加上述电路后,读写2r都正常了。
[ 此帖被zly在2015-11-19 21:42重新编辑 ]
