  • 8075阅读
  • 46回复
做了一个天线 [复制链接]
离线zyslcl-2
只看该作者 20楼 发表于: 2005-04-18
不是不用地网的么?我接了一根10m的软线.
离线bd6bm
只看该作者 21楼 发表于: 2005-04-18
[quote=zyslcl-2]俺昨天做了一根,驻波无穷大,郁闷![/quote]
如果是我给的那个数据话,我建议,首先将拉杆天线全部拉出,再调整发射机频率,找到驻波最小的那个频率,看是比7mhz高还低,再决定是加绕或是减少加感线圈的圈数,这样调整比较容易.理想的情况是,拉杆天线全部拉出后再缩短一节左右,此时的驻波最小,缩短一节主要是留作不同环境时作为调整的余量.祝您成功.
离线zyslcl-2
只看该作者 22楼 发表于: 2005-04-19
我的天线大概如下:选用的是25mm的pvc塑料管,长1.25m用多股软线绕22圈,线长2.38m.中间加感用的还是25mm的pvc管,线长6.8m,末端用1.2m 拉竿.安装在墙上.距离墙0.5m ,没有地网.最后驻波无穷.郁闷.
离线BG9ADQ
只看该作者 23楼 发表于: 2005-04-19
没有地网,驻波大是必然的。有汽车也行。另外,巴伦也得有。加感线圈越多,发现带宽越窄。
我的具体做法:
  用1英寸upvc穿线管来做下部主体。发现顶部垂直振子(1.2m电视拉杆天线)伸长1cm,相当于加感线圈导线长度(不是线圈外形)减少约8cm。实际我减少导线长度1.5米左右(开始做时,用10米长0.7毫米漆包线)。我加了约10米长塑皮电线做地网,竖直悬在窗外。绕8圈馈线(直径15cm)作巴伦,驻波可以到1。
离线zyslcl-2
只看该作者 24楼 发表于: 2005-04-19
我的具体做法:
您的意思是您所使用的导线加拉竿的物理总长为8.5m,是这样么?我的是10m.按7mhz的1/4波长做的.
离线bd6bm
只看该作者 25楼 发表于: 2005-04-19
我做的天线没加地网,驻波调整好的情况下在1.5左右.建议不要用地网,那样反而增加麻烦.
离线BG9ADQ
只看该作者 26楼 发表于: 2005-04-19
25楼理解得对!是这样。
开始,我的拉杆天线只能拉出一节多一点,就可工作在7m。我不忍心。有道是:天线缩得越短,效率越低,我就加长拉杆长度。起初拉出多少,就减少多少漆包线长度,但发现不对,试了几次,发现大约是1:8左右才行。最后我把拉杆天线几乎全部拉出。这样按比例一次将加感线圈减少1米多,通过细心调整拉杆长度,驻波真的可以调到1。
离线zyslcl-2
只看该作者 27楼 发表于: 2005-04-19
那同轴线的外皮要不要接地,我接在了固定天线的支架上了.
离线BG9ADQ
只看该作者 28楼 发表于: 2005-04-19
没有地网,又不加天调,或天调不接地,那么,小功率驻波1.5,50-100w时驻波就可能变大了。
前辈们曾说:
地网用的越多,驻波越好调;
地网越多,发射效率越高。
离线bd6bm
只看该作者 29楼 发表于: 2005-04-19
[quote=zyslcl-2]那同轴线的外皮要不要接地,我接在了固定天线的支架上了.[/quote]
我是把外金属网和机壳连在一起的,而机器的外壳是接地的.
离线bd6bm
只看该作者 30楼 发表于: 2005-04-19
前辈们曾说:
地网用的越多,驻波越好调;
地网越多,发射效率越高。
您说的可能有道理,因为大功率情况下我没试.
离线bd6bm
只看该作者 31楼 发表于: 2005-04-19
前辈们曾说:
地网用的越多,驻波越好调;
地网越多,发射效率越高。
离线way_hw
只看该作者 32楼 发表于: 2005-08-28
up............
离线BG3MSN
只看该作者 33楼 发表于: 2005-08-28
up up..........................................................
离线cqmiao
只看该作者 34楼 发表于: 2005-08-28
明天我也做一个
妈的,讨厌的10个字!那我做两个行了吧!!
离线cqmiao
只看该作者 35楼 发表于: 2005-08-29
我想知道14m的数据
离线fangmin226
只看该作者 36楼 发表于: 2005-08-29
离线jack_leo
只看该作者 37楼 发表于: 2005-08-29
做一个记号,等短波来了试试
离线bg8bbp
只看该作者 38楼 发表于: 2005-08-29
我也做了一根,驻波老调不下来.考虑是否与线圈的制作水平也有关?
离线BG1ENX
只看该作者 39楼 发表于: 2005-08-29
这种天线,说来容易做起来难,要下手的朋友要有心理准备。
