  • 18849阅读
  • 52回复
我自己搞过一个0.7m中继台 [复制链接]
离线旺特通信
只看该作者 20楼 发表于: 2002-10-15
原作者 g8l
旺特通信你装的中续通信半境大概有多远啊~我也很想装个小中续,你能把控制器的电路图发个我吗?还有我想用c150做接收,它的静噪控制点在哪里,望指教~我的油箱是g8l@163.net
关于控制器,本人的电子电路设计能力不强,只能使用这个电路了,挺稳定的,在使用中。如果你要接两台接收机,最好在两接收机的音频交接处加一个反相器才接到发射机。当然,不装也影响不大,
离线BG5JL
只看该作者 21楼 发表于: 2002-10-15
谢谢旺特通信
还有就是c150的控制输出怎么找啊~~
离线旺特通信
只看该作者 22楼 发表于: 2002-10-15
Re: 谢谢旺特通信
原作者 g8l
还有就是c150的控制输出怎么找啊~~
就是在第一幅图片中的那条紫色引线啊,我也是用这种机改的,该图就是改好后的样子,我都给你照出来了,
离线BG5JL
只看该作者 23楼 发表于: 2002-10-15
收到~
非常感谢~~
离线旺特通信
只看该作者 24楼 发表于: 2002-10-16
不用谢,装好后看看有什么可以改良的地方告诉我哦
离线BG5JL
只看该作者 25楼 发表于: 2002-10-16
ok
ok
离线来去匆匆
只看该作者 26楼 发表于: 2002-12-05
请教
最初由 旺特通信 发布
看你的天线安装环境咯。安装条件好时手持机的接收范围离中继台起码有几十公里。3w手持机能打开中继的距离都有5-10公里,如果有装副台的话,几十公里也可以哦,但安装条件不好时会大打折扣的,中继台的发射接收天线相距10米内时,2公里也不行啊,所以天线的间距和隔开发射接收机也是很重要的,c150的控制线在下图中三极管的集电极引出,这个点原本是收到信号时提供电流给音频放大电路的,由于电压较高,顾一定要串一只600千欧以上的电阻至控制器。
我有一台th-26a(1)请问旺特,控制线在那引出。谢谢
离线BD7RL
只看该作者 27楼 发表于: 2002-12-06
这种做法是可行的
我试过用两个2m台机,一收一发,没有干扰,放在18楼,半个北海市都没问题,北海的几位ham都用过。
后来因为2m台机不够,发射用了一台不是业务段的,所以只是做了一个试验,没有继续用。
我的经验是:两个天线要拉开(我拉了十米),两个台机的电源要分开,两个台机之间的连线、控制部分也要做好屏蔽。
一句话:把所有可能产生干扰的地方都屏蔽起来!
控制电路我用的是ne555
离线BG7IMJ
只看该作者 28楼 发表于: 2002-12-06
最初由 bd7rl 发布
这种做法是可行的
控制电路我用的是ne555
bd7rl﹕你好﹗
請問建伍261的機子如何接控制电路﹖謝謝﹗:) :confused: :)
离线bg3vp
只看该作者 29楼 发表于: 2002-12-08
会刊2000.3
有一图,做了后,问题很大,有时能用有时就发射不停,测那个控制端电压,在接收机没收任何信号时也不下跌。大家看怎么改进?
以前做的一个用光耦的没什么问题。
离线来去匆匆
只看该作者 30楼 发表于: 2002-12-09
请教
请教我也做了个中继。问题是不开发射机接收还能收到信号,发射机一开就什么也没有了还有很打的干扰,请问各位有没有好的方法解决。
离线bg3vp
只看该作者 31楼 发表于: 2002-12-10
主要就是发射压制接收难处理,
1。拉开收发天线距离
2。天线上下架
前几天试验的问题改用光耦后基本得到解决。:o
离线BD7RL
只看该作者 32楼 发表于: 2002-12-11
最初由 bg7imj 发布
bd7rl﹕你好﹗
用它的音频输出进行控制
就是接它的喇叭,用它的音频信号控制ne555。
这个方法任何机器都可以用,不用改机器本身的电路,但在用的时候静噪要调好。
离线BG7IMJ
只看该作者 33楼 发表于: 2002-12-11
最初由 bd7rl 发布
用它的音频输出进行控制
謝謝bd7rl ﹗﹗﹗
:p :) :)
离线BD7RL
只看该作者 34楼 发表于: 2002-12-11
不客气~
离线BG5QAN
只看该作者 35楼 发表于: 2002-12-18
哈哈!我终于改好了我的第二台中继.
离线爱好者
只看该作者 36楼 发表于: 2002-12-24
这机器哪有卖呀
这机器哪有卖呀?
多少rmb?
离线爱好者
只看该作者 37楼 发表于: 2002-12-24
UP
c520或c528
离线移动通信
只看该作者 38楼 发表于: 2002-12-30
Re: 主要就是发射压制接收难处理,
最初由 bg3vp 发布
1。拉开收发天线距离
2。天线上下架
请教光耦具体电路,用什么型号的,怎么接.请教!
离线金老鼠
只看该作者 39楼 发表于: 2002-12-31
参考
《电子报》1998年第50期,tk-868车载式对讲机改装转信台的文章。
  但本人认为有改动的必要,用busy的高电位控制光偶从而触发ptt,音频从电位器上取出稍作衰减既方便又简单,更可减少话音的失真。
  如资料查找有困难,本人可扫描上传。
