  • 53460阅读
  • 74回复
KENWOOD TS-480HX/SAT相关话题 [复制链接]
离线bd8uk
只看该作者 20楼 发表于: 2005-04-02
8uk您好!
我没实验过远程控制
我觉得如果再把480的音频输出和输入连到声卡上就可以了
但不知道那个远程元件能否实现这个功能
或者2个软件配合再和480本身的软件配合
不知道能不能行,等有时间了我试验试验
我和bd7ipd已经把480的音频输入/输出通过data口连到声卡上,直接通过rs232口能控制480所有的功能,直接联在480上的电脑能听到480的声音,但通过网络控制的那一端没有声音,480用的arhp-10和arcp-480软件里能设的都设了,其它功能都也可以远程控制,现在最大的问题还是无法在远程端听到并送出话音!头都搞大啦!
估计还得依靠其它软件来配合480才能远程传送话音了..............
离线bd8uk
只看该作者 21楼 发表于: 2005-04-02
再有看说明书用tm-d700车台就可以远程控制ts-480了
如果再加上th-d7a手持机就更方便了.
呵呵,看来又得去准备银子买tm-d700和th-d7a了..........
离线bd8uk
只看该作者 22楼 发表于: 2005-04-02
说明上好象还需要去弄个叫"voip"的软件来配合使用,我的e文太差劲了.........
using the arhp-10 radio host program*, you can even control the transceiver remotely over a lan or via the internet. the kenwood network command system further enables voip (voice over internet protocol) applications.
*internet-linked operation and/or remote control of amateur radio products is subject to local licensing and legislation in the country of use. ensure that you operate within the terms of your licence at all times.
to use arhp-10 requires global ip; any questions regarding ip addresses should be directed to your provider.
a computer running windows® 2000/xp and equipped with a microphone and speakers (or headphones) is required for voip.
离线bd2fw
只看该作者 23楼 发表于: 2005-04-02
8uk,您的“现在俺是jst-145dx折腾派”的签名,应该改成“现在俺是ts-480hx折腾派”了。
离线BA6JW
只看该作者 24楼 发表于: 2005-04-02
8uk,您的“现在俺是jst-145dx折腾派”的签名,应该改成“现在俺是ts-480hx折腾派”了。[表情]
是啊!有同感,哈哈!
离线bd8uk
只看该作者 25楼 发表于: 2005-04-02
呵呵,我还想做"ic-7800/ftdx-9000"折腾派呢..........
离线bd8uk
只看该作者 26楼 发表于: 2005-04-02
网上找到的:
voip(voice over internet protocol)俗称ip电话、voip网络电话或者网络ip电话,是利用互联网实现语音通信的一种先进通信手段,是基于ip网络的语音传输技术。它将话语音数字化后把数据压缩成数据包,通过ip网络传输到目的地;目的地收到数据包后将数据重组,解压缩再还原成声音。
照这样说的话,咱们用oicq或msn的语音功能也能通过网络听到远程控制端的声音啦!
这就去测试..............
离线FBI
只看该作者 27楼 发表于: 2005-04-02
那么不知道相关软件可不可以在 ts-2000 上使用
离线bd8uk
只看该作者 28楼 发表于: 2005-04-02
呵呵,现在已经用qq的语音功能把ts-480hx的音频信号传到异地的电脑上啦!有480hx的朋友都去试试吧,很好玩哦!
离线FBI
只看该作者 29楼 发表于: 2005-04-02
离线bd8uk
只看该作者 30楼 发表于: 2005-04-24
我的已经升级了,没发现有啥明显的不同.........
离线bd8uk
只看该作者 31楼 发表于: 2005-07-13
呵呵,趁着有时间,俺把1.8khz的ssb滤波器和so-3温补晶体装上喽,如果再配上vgs-1录音选件那就更好玩啦!
离线bd8uk
只看该作者 32楼 发表于: 2005-07-13
大家如果要给自己的ts-480hx/sat升级时别忘了将机器顶部盖板打开,把s201开关打开,否则不能升级.
离线bd8uk
只看该作者 33楼 发表于: 2005-07-13
按住ts-480hx/sat的menu/f.lock键,打开电源开关,嘿嘿,过10秒后看看,是不是很好玩!
离线BD7JAC
只看该作者 34楼 发表于: 2005-07-13
网上找到的:
这就去测试..............
[表情]
这个才是实现网络语音传送的好办法,但对于我们中国的ham来说还有一定的距离,因为如果使用voip技术的话,首先你要有个静态的ip地址,直接访问你的ip,使用g732.1或其他的语音压缩协议来压缩传送,这样的话,嘿嘿,你就很爽了。目前的voip有三种传输协议:h.323、mgcp、sip。
离线bd8uk
只看该作者 35楼 发表于: 2005-07-14
离线bd8uk
只看该作者 36楼 发表于: 2005-07-14
ts-480hx/sat升级文件
附件: TS480_101e.rar (0 K) 下载次数:48
离线BA4XA
只看该作者 37楼 发表于: 2005-07-17
这台机器好象还是没有双接收功能,对不?
离线bd8uk
只看该作者 38楼 发表于: 2005-07-17
嘿嘿,这个价位的机器哪部有双接收功能?
离线bd8uk
只看该作者 39楼 发表于: 2005-07-17
呵呵,给俺的机器装了两个补品,so-3和yf-107sn
