  • 17059阅读
  • 32回复
一款3-30Mhz简单易做的QRP天调 [复制链接]
离线强子_vvv
只看该作者 20楼 发表于: 2007-02-19
求可调电感一个,请联系我!
离线李剑
只看该作者 21楼 发表于: 2007-02-24
这种连续可调的电感原理是:
等离螺旋(电感)作为主动轮,小轮作为从动轮,并随着大的螺旋电感转动(并纵向滑动)改变位置,因尔得以连续改变电感量。
如果觉得麻烦的话,可以用传统的抽头电感,用多刀开关变换电感量啊。
如果有加工能力的话,我想用车床在高频绝缘体上挑上丝扣再绕制电感,剩下就是加工工艺的问题了。
再者,国内也许有可承受大功率的可调电感吧。可惜耐高压的电容、电感都很难找~~~~
好不容易找到一只大可调电感和电容...另外楼主大年初6通过电话.(楼主是位热心的老师).
只看该作者 22楼 发表于: 2007-02-24
好东西,建议出成品。
离线BG7IBQ
只看该作者 23楼 发表于: 2008-06-12
这个手动天调,在3.8m工作时要配用多长的天线?
有没有具体操作?
离线bg0cq
只看该作者 24楼 发表于: 2008-06-13
如果电感是是非连续变化的话,例如用11挡开关变换,对调谐影响大不大?
离线青城山
只看该作者 25楼 发表于: 2010-03-02
好天调!电感不好找!
离线bh7peu
只看该作者 26楼 发表于: 2010-03-03
[quote=青城山]好天调!电感不好找![/quote]
可调电感更不好找.
离线cnnets
只看该作者 27楼 发表于: 2010-03-03
可调电感更不好找.
大功率可调电感,这里有,1.2或1.4mm镀银线,有几十uh的,不过好贵啊。
大功率可调空气电容也有:
http://shop33825265.taobao.com/search-cat-33825265-9572225-ucw2rcrv0vs7+g==.htm?checkedrange=true
离线bg4lkg
只看该作者 28楼 发表于: 2010-03-06
好资料, 学习了。。。。
离线BA7IAG
只看该作者 29楼 发表于: 2010-03-06
像qro天调多一点!
离线bg4lkg
只看该作者 30楼 发表于: 2010-03-08
材料难求啊。。。。。
离线BD2ALB
只看该作者 31楼 发表于: 2010-06-19
[quote=bg2fw]在家里的话,还是尽量把天线调谐振,不用天调的好。
这话没错,最好的方式就是省去天调,尽量把天线的驻波调较低。
纵观当今的电台,基本上都把天调特别是自动天调作为标准配置,我想理由有以下几点:
1)从实用的角度考虑需要。对于集体或者流动性强的车船单元,应用天调就是一个很无奈的事情。因为,一是他们的天线往往不谐振于某个频点;二是无委配给的频率一般分为主频和若干个备频,还有日频、夜频之分,根据季节的变化,使用的频率也在变化,因此不可能象我们爱好者一样,一个频率架设一副天线,只图便捷高效,够用就成。
2)对于一般的d.p或者其他天线,也是如此。例如有的喜欢cw,天线调整时频率可能谐振在低端,而到了需要ssb时,天线的驻波可能达到3:1,这时也需要天调。因为我们同样不可能一个波段架设两副天线,或者没事再上房去调整天线的长短。就拿w-8010天线来说,它的设计已经尽可能低考虑了调整的方便性。即便是这种天线,你不楼上楼下,来来回回跑个十几次,你休想有成就感。对于大家喜爱的并馈多波段的d.p,还有缩短型的,具有限波器的天线更是如此,频带很窄,每个波段的调整相互有一定影响的,没有耐心最好不要玩。
3)根据前辈的经验,我们可用天调完成修剪得工作。---对于一般的d.p来说,按理论数据计算并架设好天线,驻波、阻抗的大小剩下的工作让天调来做,对于不愿麻烦的人来说也值,效率也不错。
4)全尺寸天线为前提,应用天调提高工作效率。常有人说天调没用,功率都消耗在里面了。其实,这也是历史上争论的多年的问题。有前辈做过试验,用同样一个功率计,在天调的输入端和输出端分别测量,在一般驻波3:1的情况下,其损耗仅3%,10:1时也只有7%。当然说的是应用于全尺寸的1/4或1/2天线,缩短性的天线不在考虑范围。所以大家没必要为这点点损耗而忧心忡忡。其实,天馈系统本身的损耗比天调插入损耗大的多。不信您可楼上楼下分别测量看,仅馈线、接头、天线本身,以及地面的损耗就远远不止这些,100瓦辐射出的功率有几何.
5)应用天调另一方面可以作为带通滤波器用。它可以减少不必要的带外辐射,接收时减少带外的交叉调制和干扰。一些数千瓦级以上的功放都是用天调(可以看作天调)做带通滤波器的。
[/quote]
再次学习中,,,,
离线bg7nat
只看该作者 32楼 发表于: 2019-11-13
这种天调,只能升抗调整,只能用于大于50R的天线
网址:www.xiaodanta.cn
