  • 10024阅读
  • 69回复
我正在调试中的"盗版"四波段,头都大了.... [复制链接]
离线BD7FP
只看该作者 20楼 发表于: 2005-03-17
整机这样布线应该没问题的。别泄气,再找一找原因,这么好的机壳那来做收听可惜了!
离线硅两瓦
只看该作者 21楼 发表于: 2005-03-17
唐老大你好,如果是功放问题我还是有心情去搞,图片上的功放板子已经是从新做的一块了
,现在的情况如果我将功放比喻成一个人,则给我的感觉就是"自激无商量",静态电流小点就无反应,调大一点就自激."我就是自激你拿我奈何".谢谢了,我到时候集中众人的意见逐个试试.
7kfy又在7050出现了,有时间上去聊聊吧.我听着.
离线BG2CW/7
只看该作者 22楼 发表于: 2005-03-17
支持!!!!!!!!!!!!!!!!
离线硅两瓦
只看该作者 23楼 发表于: 2005-03-17
只看这些,分析不出来问题呀!
跟屏蔽、增益过大、谐波严重都有关!
你的机器加假负载,自激吗?
2078需要0.2瓦的推动,就可以出到4瓦了,2个0。4瓦,我估计你的1162输出功率大,造成自激!
9兆中频,16兆的本振,如果滤除的不好,也会自己!
不对之处,别见笑!
两级中放我用k73(原电路用k74),有问题吗?我试过加假负载就不自击,末级管静态电流调小也不自击,但也就没有电流,没有功率,那咋办呢?~~谢还来不及呢,还敢笑.
离线BD7FP
只看该作者 24楼 发表于: 2005-03-17
[quote=硅两瓦]两级中放我用k73(原电路用k74),有问题吗?我试过加假负载就不自击,末级管静态电流调小也不自击,但也就没有电流,没有功率,那咋办呢?~~谢还来不及呢,还敢笑. [/quote]
加假负载就不自激? 多大功率不自激???如果大功率不自激,那可能就是天线和低通的问题了。
离线硅两瓦
只看该作者 25楼 发表于: 2005-03-17
加假负载就不自激? [表情] 多大功率不自激???如果大功率不自激,那可能就是天线和低通的问题了。
这样:我先说说到底怎样自激:
第一种情况:外接天线.功放电流调小点,发射不自激,但说话时电流就很小,几百个毫安吧.用金属触碰1162 b极,或2n2222或9018乃至9018之前的滤波器则"全线自激".
第二种情况:天线端接假负载,不自激,也没有功率输出.用金属触碰1162 b极,或2n2222或9018乃至9018之前的滤波器则"全线自激".
第三种情况:外接天线,1162输入端开路,按ptt发射,用金属触碰1162 b极,-----不会自激.不会吧?? 真的有载频泄露??
自激,无法子啦,两瓦的那些伎俩全用上了.这样也不是办法,代我在跑一次晒哥,买点绝缘子回来好好安装那两个管子再说.还有按你说的加磁环滤波.今天真累,还要看小孩,十点半后我再上来看看.
离线BD7FP
只看该作者 26楼 发表于: 2005-03-17
[quote=硅两瓦]这样:我先说说到底怎样自激:
自激,无法子啦,两瓦的那些伎俩全用上了.这样也不是办法,代我在跑一次晒哥,买点绝缘子回来好好安装那两个管子再说.还有按你说的加磁环滤波.今天真累,还要看小孩,十点半后我再上来看看.[/quote]
thunder tr-10a型四波段ssb收发信机简介:
发信:此项调试务必在各电路板固定在机壳底板上、功率管固定在机壳上或足够散热面积的散热板上之后进行。散热板应与功放电路板的地有良好接触(散热板接地不良会产生自激)。这样做是为了防止接地不良产生自激,功放管过热造成损坏。
按下ptt时,还没有说话,电流表就指在2.5a,属于自激,应排除再试。在发射时,如果一开始静态电流正常,但连续发射数分钟后出现电流不随话音摆动,停留在2.5a,应立即停止发射,这是发射管过热造成的,一般由以下原因引起:
功放管静态电流太大。可把静态电流减小一点试试。在话音不失真的情况下,尽可能把静态电流选得小一些。
散热板过小、过薄、散热板不平,造成管子散热不良。散热板尺寸至少200x75x3mm。
散热绝缘膜过厚。
输出功率过大,超出了管子的额定功率,管子来不及散热。应适当减小输出功率。
离线BG7YDO
只看该作者 27楼 发表于: 2005-03-18
1,去掉滤波(lpf),接假负载试一下
2,试着改小或去掉9018 和2222的发射机旁路电容试一试
3,处理好散热,在自激时从前级逐级短路信号
先试试再说吧,一定要坚持
离线BG7KFY
只看该作者 28楼 发表于: 2005-03-18
去掉蓝色继电器的滤波板试试,我以前也在此板搞了好些天,后来换了继电器才无事。再从电路板的地线接线连到机箱上,可以保证机箱接地良好,发射时用手摸机箱看下电流有无降低。
离线BG6INC
只看该作者 29楼 发表于: 2005-03-18
你的是这样:mc1496---9018---2n2222---1162(1971)---2078(1972),
估计是增益过大了!
我做的小qrp:ne602--diy7---c2053--7兆带通---2078---7兆低通,就已经出2瓦了,我原来在2053前面也有一级放大,也是自激,就干脆把它去掉了!
你也去掉9018试试!!
离线BG6QBY
只看该作者 30楼 发表于: 2005-03-18
老朋友,那个晶体什么地方有问题,快告诉我啊。。。。。。心里打鼓
离线frh
只看该作者 31楼 发表于: 2005-03-18
把电源线接好
电源正,负极线的粗细.及在线路板的接入点很重要.(如同音响的功放)看不到你电源负极连线.看gl4400电台(加拿大产)的电源线.
离线硅两瓦
只看该作者 32楼 发表于: 2005-03-18
首先谢谢大家,我昨晚试了一下,功放板红圈处我加了线圈滤波,管子为方便安装换了1971和1972,用假负载,现在按ptt后用起子触碰1971的b极也不会自激了,但吹口哨时7mhz的电流只有几百毫安,14mhz有2a,而21/29mhz仍然自激.
看第二图,红圈处,在7和14mhz按ptt不说话,当用起子点激红圈处,表头马上打到底,小表头是改装过的,满表有4a电流.21/29就不用说了,一按ptt就自激无商量.
现在来看14mhz正在向正常迈进,长按键吹口哨一段时间可以感觉假负载发热.
离线BG6QBY
只看该作者 33楼 发表于: 2005-03-18
9m套装晶体到底有什么问题啊,快告诉我啊.....想急死我啊
离线硅两瓦
只看该作者 34楼 发表于: 2005-03-18
哈哈哈,歪歪别急,其实也不是什么大问题,问题是我太相信厂家,反正直接用就成,无什么大问题.
离线BG6QBY
只看该作者 35楼 发表于: 2005-03-18
主要什么表现?是频率偏差吗?我要搞清楚啊,要不那些晶体就不能销售啊.说说你遇到的问题
离线BD6RA
只看该作者 36楼 发表于: 2005-03-18
'你再给他一套,他可能就交代了,hi,hi。总比急死好。
离线硅两瓦
只看该作者 37楼 发表于: 2005-03-18
赵老师说的,不是我说的,哈哈,哪我就不客气了.........
是这样的,套装里面的晶体做得很标致,还打上9.0000/8.9985/90015,还有一份实测的频率表,厂家做得很周到,我怎能够怀疑它呢?但当我接上两个载频晶体测量频率时却发现和其标称的频率相差几个k,我开始怀疑是我的电路走线引起的吧?于是硬是把两个频率抬回到8.9985/9.0015两个标称值上,但机器工作却不正常,后来和7fp请教,再自己计算理解后得出标称9mhz的边带滤波器其实际频率是8.9970mhz左右,于是将两个载频晶体直接接地就ok了.
    我想厂家只是在其生产的9mhz晶体里面挑选出近似的来做边带滤波器晶体,再挑选能配对的两个载频晶体,反正能成一套,但频率并不是其标称的9mhz/8.9985/9.0015/,只是为了好看.我跟大卖场买了两套,两套都是这样情况的.
离线BG6QBY
只看该作者 38楼 发表于: 2005-03-18
原来是这样啊,我自己把这个晶体用到830接收机没遇到这样的问题。等我回家再试一试,哪些朋友用过的也来说说自己出现过的问题的。这个要重视。谢谢7ifc
离线BG7KFY
只看该作者 39楼 发表于: 2005-03-18
估计是增益过大了!
你也去掉9018试试!!
我的就是v11-9018-2060-1162-1972,我是为了提高增益,1972前面的管全部换过,还是没法提高,只能用20w左右了。
