  • 20315阅读
  • 61回复
BG6QAM请看IC-28A灵敏度的调整 [复制链接]
离线bd4iy
只看该作者 20楼 发表于: 2005-03-14
我测量的只有2.8v,请问大家调整后测量的电压是多少?
离线scl5899
只看该作者 21楼 发表于: 2005-03-14
大家能否说下,没调之前和调完之后的各个线圈的电压值啊?谢谢!
离线73765
只看该作者 22楼 发表于: 2005-03-15
记号 1234567890
离线BD8ABM
只看该作者 23楼 发表于: 2005-03-15
测量这个电压是多少没有实际意义,因它的高低随接收信号的强弱而变化。
离线scl5899
只看该作者 24楼 发表于: 2005-03-15
刘老师.那应该在有信号情况下,还是在无信号的情况下,调整各个线圈的电压值呢?麻烦您了!谢谢!
离线BD8ABM
只看该作者 25楼 发表于: 2005-03-15
天线端须用信号发生器输入较弱的信号,无信号发生器时,可用其他电台的本振信号当信号发生器用,如我在调整ic-28a时,旁边用c-150手持机置频166.800mhz,本振信号便输出145.000mhz,ic-28a置频145.000mhz,天线座上接段导线当天线,照前述调整即可!
离线scl5899
只看该作者 26楼 发表于: 2005-03-15
l刘老师,那我的手台是tk208.也应该置频到166.800吗?还有就是手台在发射时,应离28a多远的距离啊.以便调试!谢谢老师!
离线scl5899
只看该作者 27楼 发表于: 2005-03-15
刘老师做天线的那段导线应该多长为好啊?谢谢!
离线scl5899
只看该作者 28楼 发表于: 2005-03-15
刘老师您的电话打了好多天,就是不通,说是空号!
离线BD8ABM
只看该作者 29楼 发表于: 2005-03-15
c-150是超内差式两次变频接收,第一中频21.800mhz,要本振输出145.00mhz,即
145+21.8=166.8mhz,如是超外差,减去一个一中频即可,导线用万用表笔线。
注:超内差式即本振频率低于工作频率一个中频,超外差式即本振频率高于工作频率一个中频。tk-208的第一中频是多少看第一中频晶体滤波器便知。
离线scl5899
只看该作者 30楼 发表于: 2005-03-15
太感谢刘老师了!我还是借个150吧,对了,刘老师手台和28a离多远距离调试啊!
离线嘀嘀叭叭
只看该作者 31楼 发表于: 2005-05-03
收藏了。。。。。。。。。。。
离线bg2qcg
只看该作者 32楼 发表于: 2005-05-03
我记的ic-28a高放部分前三个电感线圈(标记为红色)和边上的三个变容二极管共同完成对不同频率的选择,改变频率,高放幅频特性曲线会随之发生变化,和电视机高频头的道理相近。
离线TCL
只看该作者 33楼 发表于: 2005-06-26
在bg6qcf的提示下,试了下用80c来调两米机.80c调到7.049.00,2米机收145.000.
离线BG6IOW
只看该作者 34楼 发表于: 2005-07-05
收藏拉.............................
离线cqmiao
只看该作者 35楼 发表于: 2005-07-27
已经安装楼主方法将我的ic-28c灵敏度提高n倍了,终于解决了心中不爽。
离线BD8ABM
只看该作者 36楼 发表于: 2005-07-27
'成都的bg8aie经常到重庆,您与他通联过吗?
离线cqmiao
只看该作者 37楼 发表于: 2005-07-28
没有通联过,我是新腿~~~
离线cqmiao
只看该作者 38楼 发表于: 2005-07-28
帮楼主补充:
1、先用竹签做一个调磁芯的一字起子(如果你有塑料的无感螺丝刀就不用了)
2、随便用一根10-30cm的电线插入天线座子里面(保证接触良好)
3、将c150置频到166.800(如果你的ic-28要调145.000)放到一个合适的距离(就是ic-28的s表大概在一半以下,但是有很稳定,不会出现抖动的情况,如果出现抖动,请放近些)
4、指针万用表(比较直观,而且显示相对稳定)直流电压档去测量那个d14测量点,选择一个合适的电压档去测(为了精确,我尽量使用2.5v档,如果打满了,拉开c150和ic-28的距离)
5、用做好得竹签按照楼主的顺序一一进行调整(调整很简单),然后就ok了。
离线paging
只看该作者 39楼 发表于: 2007-05-14
难道这就是传说中的"牙签贴也能砸倒一片人贴"吗,帮顶了!
