  • 5646阅读
  • 35回复
有点古怪的电路,大家看看 [复制链接]
离线BG2AFC
只看该作者 20楼 发表于: 2007-09-17
象是震荡器
离线小比尔/5
只看该作者 21楼 发表于: 2007-09-17
决定于同名端的方向
只看该作者 22楼 发表于: 2007-09-17
试做这个,增益定为12db,结果自激
离线东北人
只看该作者 23楼 发表于: 2007-09-17
图上写的是nfb amp-1
离线heyaobing
只看该作者 24楼 发表于: 2007-09-18
这是一个标准的共基极变压器偶合震荡器,l1上端的电容器引入调制信号,t1的11t处输出合适阻抗的已调制震荡信号.
离线lxy
只看该作者 25楼 发表于: 2007-09-18
  136: 晕。。。。。
只看该作者 26楼 发表于: 2007-09-18
lxy做成功了吗?
只看该作者 27楼 发表于: 2007-09-18
要么是中和?也太过头了吧。
离线小比尔/5
只看该作者 28楼 发表于: 2007-09-18
[quote=旁边有高手]
试做这个,增益定为12db,结果自激[/quote]
把线头换一下方向
只看该作者 29楼 发表于: 2007-09-18
发射极接的“1a”“1b”方向肯定没有错,变压器我检查过多遍。
我没有2n5109,我用的是2sc2131,频率稍低一点,其他相仿。
不输入信号时自激,输入信号后正常,撤掉信号又激。用电桥检查输入匹配,结果很差,输入驻波接近无穷大。
离线digiko
只看该作者 30楼 发表于: 2007-09-19
这样试一下,要保证输出阻抗是50欧.
离线hzyong003
只看该作者 31楼 发表于: 2007-09-20
是不是电源上一个电容不够
离线hzyong003
只看该作者 32楼 发表于: 2007-09-20
小日本还加了电感100u
离线bg4rgc
只看该作者 33楼 发表于: 2007-09-20
看看原文,呵呵....
受信TOPと送信プリドライバー//接收前端和发射预驱动器
在搞发射预驱动器时,碰巧发现一个有趣的事."トロイダルコア活用百科"上刊登的放大器(アンプ),能够同时实现接收前端和发射预放大器功能.所以进行了试验.
随便搭了这个电路,最大输出14dbm功率,输出侧互调点优于27dbm.做为接收使用,灵敏度大概达到-18dBu/sinad=10db.但是IMD特性一般.跟其他的预驱动电路没有大的差别.
翻译点日文资料累啊!我只学了三个月的日文,还没考及格..公司的日本人多数回国了.留下的也不懂电子....
离线bg4rgc
只看该作者 34楼 发表于: 2007-09-20
puridoraiba/接收top共用电路
就不知道这里的puridoraiba是不是技术用语了
pre-driver/接收前端
离线Mit
只看该作者 35楼 发表于: 2007-09-21
