  • 9499阅读
  • 22回复
使用C5121的CB机改频探讨 [复制链接]
离线bd5tad
只看该作者 20楼 发表于: 2007-08-19
离线BG2ATQ
只看该作者 21楼 发表于: 2008-08-29
我在等大家消息.都改的怎么样了?谁有混频法的元件出给我一套.
离线浦东星
只看该作者 22楼 发表于: 2008-09-12
改成10米机
1 把c5121时钟换成11.0592,这样一来步进为6k,修改vco参数,可以把频率
提高到29.250m。
2 修改频率微调电位器电压,使微调范围由通常的1.5k到6k以上。
3 调整回路参数。
改成40米机
1 把c5121时钟换成10.7,这样一来步进为5.5k,修改vco参数,可以把频率
提高到28.5m。
3 换算修改后的信道频率,找到28.44附近频率的信道,微调频率到28.44。
3 原接收回路部分地经过发射输出滤波器,改为直接接到m头,发射与m头暂时断   开。把接收回路的中周改成diy-7mhz。适当加大中周之间的藕和电容。现在应 该可以在28.44信道收到7.050信号。
4 把发射激励回路的中周改成diy-7mhz。功放驱动管c极的空心线圈做的rfc换成 用废节能灯上拆下的磁环绕的线圈。断开功放驱动管c极到末极功率管之间的藕   和电容。现在在7.050发射,应该可以在附近收到信号。
可以使用外置功放,也可以加一块功放板。输入来自功放驱动管c极,功率管仍 使用原来的,不用拆下来,焊开引脚,用线连到新加的功放板相应位置。
找到ptt引线,加一个继电器,配合m头,完成收发切换。
c5121时钟10.24换成11.0592
11.0592/10.24=1.08
5*1.08=5.4khz   这样一来步进为5.4khz
