  • 10811阅读
  • 60回复
热转印法做的电路板 [复制链接]
离线bg7vi
只看该作者 20楼 发表于: 2005-01-20
这段时间尽管忙得每天只能睡5~6个小时,但今天很兴奋,忍不住要上来灌一下水。
每个学期末,我这都会有一百或者两百个左右的学生搞电子课程设计。要让这些毫无经验的学生把电脑上的protel画的印板图做成实际的电路板,长期以来是一件非常头疼的事情!用油漆或类似的办法,对于模电还将就,如果用来搞数电或单片机就无法忍受。后来我们用光印板(曝光、化学显影)做,效果还可以,但成本较高,一块巴掌大小的板子要十来块钱,要命的是制作工艺不容易掌握,往往要报废好几块才能掌握,而另一方面,学生的课程设计经费非常有限,一般每人只有五十块左右,这样做光是光印板就得耗掉一般以上的经费!
这次的课程设计,我不仅得当指导教师,元器件以及电路制板方面还由我负责,制板的事再次提上日程,着实让我伤脑筋好一阵子。
早就风问热转印法比较快捷方便,前几天厚着脸皮到广告刻字店讨了卷不干胶的衬纸回来做试验,发现效果竟然出奇的好!今天下午,当着四批学生的面,演示了这种制板方法,并腐蚀出四片漂亮的pcb,终于基本解决了老大难问题,爽!最高兴的,是学生对我说:又跟老师学了一招!
发几个图片上来给大家看看。
嘿嘿,下次做板不找你找谁?!
离线传播
只看该作者 21楼 发表于: 2005-01-20
[quote=张樱繁]上面提到的两种方法我都试过了,最早我是用激光打印机打在普通的a4纸上,转好后放在自来水中泡到纸软化后再小心的撕掉,发现这种方法转印出来的线条比较毛糙,腐蚀出来后电路有的是断的。后来单位买了一台hp1010的打印机,这样做出来的板子效果就好多了,注意在进纸的时候要用手往里送,直到打印机能进纸为止。在转印的时候直接把纸放在板子上面,不需要用胶带等物固定的,电熨斗加热初期不要移动,一会就会自已粘住,这样板子的四周容易发生印不上的现象也可以避免,在撕开转印纸前可以看转印是否十分平整的贴在板上,如果转印效果好的话,应该是很平整的。至于撕开的时候,等纸凉了就可以了,[/quote]
有一个问题是(专用)的转印纸吗?
用喷墨达印机行吗?
离线BG3XS
只看该作者 22楼 发表于: 2005-01-20
车栽收音机上带动磁带的那个小电机可以吗?
离线bd3si
只看该作者 23楼 发表于: 2005-01-20
为什么不可以那!!!!!!
离线BA5RW
只看该作者 24楼 发表于: 2005-01-21
[quote=传播]有一个问题是(专用)的转印纸吗?
用喷墨达印机行吗?[/quote]
要用激光打印机,因为激光打印机的碳粉实际上是高分子微粒.受热后能融化一片,冷却后凝固,起了腐蚀保护膜作用……
离线bd4vnc
只看该作者 25楼 发表于: 2005-01-21
R
我见过老外更简单的方法,就是直接激光打印机打印在一般A4纸上,用电熨斗转印到覆铜板上,然后用碱水(食用碱不知道能行不)浸泡后在水龙头下轻拂掉纸纤维,就可以直接腐蚀,我实在没有时间试验,请坛内弟兄感兴趣的试试后报告给大家结果!
此种方法我原来试用过。
是把复印到普通底上的图,通过运斗加热,转到敷铜板上,后来发现纸纤维比较难搞掉,再后来有了转印纸了。。。
如果效果好的话,那复印就可以了。就方便多了。
近日再试试5rw提供的方法。。
离线BD7RC
只看该作者 26楼 发表于: 2005-01-21
呵呵,看来怎么做出称心的pcb板,大家都很关心。说一下我做的情况:
1、用的“热转印纸”,是广告刻字店丢出来的广告不干胶的衬纸(原来贴在它上面的不干胶已经被揭出来做广告了)。
2、我用的打印机是hpl-1000激光打印机。这种做电路板的方法只能用激光打印机打印或复印机复印,要的就是黑色的碳粉层做腐蚀保护膜。
3、打印或复印的图应该打在“热转印纸”的光滑面上,因其光滑的特性,不容易吸附碳粉层,从而可以完整的把碳粉层转印在覆铜板上。
4、覆铜板的前期处理我们是用细沙纸打磨的,曾直接用干毛巾擦除、用水加肥皂/洗衣粉清洗再弄干,好像效果没那么好。用去污粉的方法我没试过。
5、所用的覆铜板最好用多少就先裁割多少,太大的板子对转印是否成功影响很大,主要是转印时散热过快而导致失败。
6、把已经打好pcb图的“热转印纸”贴在处理过的覆铜板后,把平底的电熨斗打在“棉、麻”档位(千万要关掉蒸汽功能)加热到“加热指示灯”灭后,顺着一个方向搓两下,先让纸完全帖在板上不动,然后用熨斗的中间部位,以打圆圈的手法均匀地搓,直到能在纸上看出底下碳粉凸出纸面的痕迹。然后让板子自然冷却到用手可以摸得住得程度,再轻轻的从旁边揭开纸,一块漂亮的板子就转印好了。
7、上面这一步非常关键,可能需要实验一两次才能掌握,加热板子的时间过短,碳粉就可能没有完全转贴过去而失败;过长的话,轻的产生“猫毛”--纸纤维粘在碳粉上,重的碳粉除了粘上覆铜板外,可能又粘回纸上而失败。另外,揭开纸的时间也要掌握一下,过早不行,过晚过冷通用也不行。
8、转印后的板子,如果有断、漏的地方,也建议用油性记号笔补上。
离线BD7RC
只看该作者 27楼 发表于: 2005-01-21
我这实验了两种覆铜板,一种是普通的覆铜板,另外一种是镀锡板,都很成功。
这种方法当然也可以做双面板,但要求上下两面要严格对位,不对的话就板子很漂亮但没法用,一般是在设计板子时,在其边缘(四角)画十字线或放置焊盘(上下两面都画或放)。转印时先转印好一面,然后在十字线或定位焊盘上打孔,在反过来按照定位标准转印另外一面就可以腐蚀使用了。当然,过孔和孔的金属化肯定是没法实现的了。
离线dongyl20037
只看该作者 28楼 发表于: 2005-01-21
[quote=ba5rw]我见过老外更简单的方法,就是直接激光打印机打印在一般A4纸上,用电熨斗转印到覆铜板上,然后用碱水(食用碱不知道能行不)浸泡后在水龙头下轻拂掉纸纤维,就可以直接腐蚀,我实在没有时间试验,请坛内弟兄感兴趣的试试后报告给大家结
果!我试过效果可以单不是很好,将就着用,不干胶纸打印机不吃纸,不只楼上的朋友如何打印的。
离线ZOO
只看该作者 29楼 发表于: 2005-01-21
印刷用的感光胶行吗?
离线ilymy
只看该作者 30楼 发表于: 2005-01-21
碳粉用丙酮一擦就掉了,不过要注意防火,这东西燃点很低
离线bd4vnc
只看该作者 31楼 发表于: 2005-01-21
R
激光打印机不进转印纸,可以在转印纸进打印机端接一小段普通纸,可以采用胶带连接方法。试一下吧。
离线ilymy
只看该作者 32楼 发表于: 2005-01-22
呵呵,其实反过来把转印纸贴在普通纸上效果更好,可以用很小的转印纸,不必只是做一小块电路板却要用一大张转印纸,只是胶带只能贴在一端,否则可能出现折皱
在线BA5DX
只看该作者 33楼 发表于: 2005-01-22
今天做的时候范了个大错,做表面安装的板必须镜像过,否则就反了。
另外,用电熨斗转印的时候比较难掌握,要么有小块没贴到板子上,要么就过热有点糊了,虽然能用,但就很难看了,谁有好的建议!
离线bg7vi
只看该作者 34楼 发表于: 2005-01-22
靠!收藏!好贴!
离线北斗星
只看该作者 35楼 发表于: 2005-01-22
用过塑机加热怎么样?温度可能要调高一些。
离线ilymy
只看该作者 36楼 发表于: 2005-01-23
1,电熨斗的底面尽量平
2,温度不要调得过高
3,电路板的边缘一定要修成倒角的
4,电路板一定要先预处理一下:可以先用好一点的橡皮把表面的赃物擦掉,然后用浓度很低的腐蚀药水刷一刷,然后用清水洗净,擦干
5,转印时要不断地移动电熨斗,并用力下压(但要保证转印纸不会随着电熨斗移动,可以在电路板背面用透明胶带粘牢)
6,在电路板边缘的部分一定要好好的照顾一下
7,揭开转印纸之前一定要等到电路板完全变凉(如果想电路板快些变凉,可以把电路板贴在玻璃上)
8,揭转印纸时要从一边慢慢的揭开,而且是一点点地平行的卷起,不要一下子向上掀开
9,揭的过程中如果发现有没印上的地方,可以把转印纸恢复原样,再次用电熨斗压一压
离线BG7TBL
只看该作者 37楼 发表于: 2005-01-23
我毕业设计的电路板就是用热转印做的,效果很好!
离线BG4IJC
只看该作者 38楼 发表于: 2005-01-25
24v100w汽车前照灯转印效果极好
感谢7rc李老师提供的方法,我们用24v100w汽车前照灯转印效果极好.
离线bg8dc
只看该作者 39楼 发表于: 2005-01-25
[表情]
[表情] 感谢7rc李老师提供的方法,我们用24v100w汽车前照灯转印效果极好.
是直接照射吗,温度如何控制?
