  • 16179阅读
  • 66回复
SC2078可是个好管 [复制链接]
离线Iraqi
只看该作者 20楼 发表于: 2007-05-08
[quote=东江]实际上,2078能稳定的输出5w的功率就很不错了。
楼主可以接个频谱看看,你说的20w其实是功放已经自激了. :)[/quote]
严重同意!
离线ba1ka
只看该作者 21楼 发表于: 2007-05-08
俺的记录单只2078 13。8v 28m输出稳定的7。5w ,用频谱仪看过并用于实际通联。
离线bg7icu
只看该作者 22楼 发表于: 2007-05-08
保险的做法是在10米,3-4瓦功率工作
离线bg7fq
只看该作者 23楼 发表于: 2007-09-23
我前几天更换10米fm机功率管,末级用的2sc2078,输出功率竟然能达到10瓦,不可思议吧。。。。。。。。。。
前提工作电压24v
离线bg7icu
只看该作者 24楼 发表于: 2007-09-23
对!安全使用基本上都是3.6w--4w之间(单管)。cb机上都是4w。
离线蓝梦祥
只看该作者 25楼 发表于: 2007-09-23
前提工作电压24v
前提工作电压24v
离线bg7sam
只看该作者 26楼 发表于: 2007-09-23
10瓦以上,驻波大易烧。
只看该作者 27楼 发表于: 2007-09-23
看2sc2075的典型应用,最高可以达到17w左右。我想2sc2078也不会落后
离线代洪波
只看该作者 28楼 发表于: 2007-09-23
极限工作不可靠!
离线bd4igh
只看该作者 29楼 发表于: 2007-09-23
向朋友们介绍一下这个电路:一个1162做前级去驱动一对2078组成的推挽。试验中换用了不同牌号的磁环及绕法,得出一些完全不同的结果。用工频变压器那样绕磁环,我称为普通高频变压器,如10k和10b型中周,用绞合线或同轴线绕的我称为宽带传输线变压器。这个电路10w时总电流约2a,15w3a,29mhz14w约3个安培。
称为宽带传输线变压器在哪个位置?10mw经两级出20w?
离线3da1
只看该作者 30楼 发表于: 2007-09-24
人有多大胆,地有多大产.为什么diy的产品只能玩,不好用的道理.
2078如果配合反馈回路,保护措施后,可以稳定地工作在5w内比较合适,
楼上的可能更象是在做极限试验.
而且2078属于低压管.
只看该作者 31楼 发表于: 2007-09-24
为了摸特性,极限试验和破坏试验要常做。
离线BA6BF
只看该作者 32楼 发表于: 2007-09-24
楼上的可能更象是在做极限试验.
而且2078属于低压管.
这个帽子扣的太广泛了,呵呵.
另外,6ax说的2078稳定的工作在5w以内是指单管输出还是推挽输出?如果说的是单管输出,那我很赞同.如果说的是推挽的输出,那么我则持不同意见.
您应该还记得,10年前我送给5daa的那块功放板吧?后来那块功放板流到了你的手里,呵呵.
事实求是的说,2078工作在单管甲乙类状态,输出2~3瓦是合适的.如果工作在丙类状态,输出5~7瓦也是可以的.如果双管推挽乙类状态,15~20瓦是没有问题的.
前提是要有一个好的散热,总之发射管工作的时候表面温度控制在80度以下是安全的.再高就危险了.
离线bd4igh
只看该作者 33楼 发表于: 2007-09-24
我感兴趣的是10mw推动经两级后出20w况且是高频段!真要好好学习啊!
离线BA6BF
只看该作者 34楼 发表于: 2007-09-24
很难,难到几乎不可能做到。
只看该作者 35楼 发表于: 2007-09-24
如果不用2sc2078,应该不难做到。
20w是43dbm,输入10dbm,需要增益33db。
设末级增益为13db,推动级需要增益20db,这样看来,应该不难。
离线烂泥zeaiot
只看该作者 36楼 发表于: 2007-09-25
我也有好多sc2078!
给线路图我行吗!!
离线bd4igh
只看该作者 37楼 发表于: 2007-09-26
很难,难到几乎不可能做到。 [表情]
我说的也是办不到。你看看bd5hoa做到了呀!
离线BA6BF
只看该作者 38楼 发表于: 2007-09-26
[quote=旁边有高手]如果不用2sc2078,应该不难做到。
设末级增益为13db,推动级需要增益20db,这样看来,应该不难。[/quote]
末级换用其他高增益vhf管比如2sc1971等,达到13个db应该可行的。但是推动级一级要达到20db增益不知道要用什么管子可以做到,看清楚兄弟,这个推动级可不仅仅是个电压放大器,它起码也要提供1瓦以上的输出功率才可以。很难,起码我觉得很难。
而且作为晶体管高频大功率放大器,一级做到20db的增益,这个高频稳定度就大有问题。
离线BA7KW
只看该作者 39楼 发表于: 2007-09-26
用场效应管吧!!
20db不难。
