  • 6779阅读
  • 25回复
2米的折合J型天线的带宽有多大?用在0.7米效果如何。 [复制链接]
离线BD6AS
只看该作者 20楼 发表于: 2007-04-24
传播情况好,u段的车载天线在v段远距离通联,可以通,但是估计效率很低,驻波不对,
阻抗可能也不匹配,电台发热的原因,就好解释了。
2米天线可以用在0.7米上,和反过来在2米段使用u段天线的情况不一样。
这个事情还真需要更多的实验,才能说清楚。
离线BG1TRP
只看该作者 21楼 发表于: 2007-04-25
传播情况好,u段的车载天线在v段远距离通联,可以通,但是估计效率很低,驻波不对,阻抗可能也不匹配,电台发热的原因,就好解释了。2米天线可以用在0.7米上,和反过来在2米段使用u段天线的情况不一样。这个事情还真需要更多的实验,才能说清楚。
没错,驻波很高到3了,因为是急事儿所以就顾不上了,好在时间短。
离线BG1TRP
只看该作者 22楼 发表于: 2007-04-28
这个带宽应该不小了,在香港业余无线电论坛上看到的。
离线BG4XPE
只看该作者 23楼 发表于: 2007-05-10
我的有一根2米折合j型天线,用在u段,效果很差!
最好不要这样图省事!
离线bd8uk
只看该作者 24楼 发表于: 2007-05-10
我们这里的bd8sc做了几条不折合的j型天线,他反复实验后发现两条振子之间的距离越近带宽越窄,距离越宽带宽也就越宽。
请教各位diy天线的朋友,除了振子直径外,还有啥方法来控制j型天线的带宽?
离线BG4XPE
只看该作者 25楼 发表于: 2007-05-11
我的经验是振子间距20-30,效果最好!
