  • 632304阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 3940楼 发表于: 2006-09-13
2st的输出调整为幅度最大.
离线BA6BF
只看该作者 3941楼 发表于: 2006-09-13
第1中频放大管的发射极电压为0.06v,周围元件没有问题,更换后.该级工作恢复正常.
离线BA6BF
只看该作者 3942楼 发表于: 2006-09-13
高放管q103的发射级电压为0.4v,正常值应该为1.9v左右.周围元件没有错误.更换q103管以后,该级恢复正常.
至此,该故障机的接收单元已经全部正常工作.
离线BA6BF
只看该作者 3943楼 发表于: 2006-09-13
时间比较晚了,明天还要上班,所以该故障机的检修暂时告一段落.明天开始检修发射单元.
离线流星男孩
只看该作者 3944楼 发表于: 2006-09-14
学习学习~~
离线bg3ngi
只看该作者 3945楼 发表于: 2006-09-14
学习了,谢谢时老师……
离线BA6BF
只看该作者 3946楼 发表于: 2006-09-14
学习了,谢谢时老师……
其实只要你认真看了我们提供的资料,你的机器的故障实际上是很容易就能判断的.可惜未能冷静下来检查,以至功亏一篑.
离线bg3ngi
只看该作者 3947楼 发表于: 2006-09-14
说的也是啊,关键是新手,经验不足啊,信心也不足啊
离线BA6BF
只看该作者 3948楼 发表于: 2006-09-14
晚上继续检修发射单元.
由于有频谱仪做观察工具,所以判断故障十分明了,呵呵.
拔掉kp板的t/r控制线,只测试主板的rf out端观察主板输出是否正常.
结果发现主板自激的很厉害.
离线BA6BF
只看该作者 3949楼 发表于: 2006-09-14
仔细检查,发现q102的偏置电阻和周围几只104电容虚焊~~呵呵.
补焊以后,自激消失.主板的输出正常了.
离线BA6BF
只看该作者 3950楼 发表于: 2006-09-14
主板输出正常,输出幅度也符合要求.
离线BA6BF
只看该作者 3951楼 发表于: 2006-09-14
结论.
虚焊,假焊害死人哪~~
离线BA6BF
只看该作者 3952楼 发表于: 2006-09-15
还有一个我和几个哥们都十分困惑的事情,您先原谅我,呵呵.
就是~~为什么您把元件的管脚留那么长?
这么长的腿脚,要是搁在一女孩子身上,那绝对是个好身材.但是,您出于什么考虑把在几十mhz这么高频率下工作的线性模拟电路元件的管脚放那么长呢? 难道您不怕产生高频的不良偶合和辐射吗? 呵呵
离线BA6BF
只看该作者 3953楼 发表于: 2006-09-15
还是请您原谅我把长腿美人的靓照发上来,呵呵.
没别的意思,就是想请有这个坏习惯的朋友知道这样安装元件是有重大隐患的. 以前我检修过湖北的一位朋友的机器,他的美人的腿脚比您的还长,但是可惜当时没留下照片.所以,只好用您的照片了.
离线BA6BF
只看该作者 3954楼 发表于: 2006-09-15
各位看清楚了,这个2瓦的电阻和旁边的104电容,是功放管的负反馈网络.
工作的时候,它们上面会通过很强的高频电流(2瓦的电阻会非常的热). 如此长的管脚就相当于一个小型天线,它们会产生大量的辐射.极有可能成为高频自激的原因. 而且过长的管脚引线,也会使得在高频状态下,它们产生的相位偏移使得原本负反馈强度变弱,极端的情况下甚至可能会变成正反馈. 因为在高频状态下,引线产生的附加电感会改变整个网络的相位特性.
离线BA6BF
只看该作者 3955楼 发表于: 2006-09-15
不多说了,各位同学自己琢磨吧.
离线BA6BF
只看该作者 3956楼 发表于: 2006-09-15
不得不再说说smd(表面封装)元件,现代机器中smd元件的大量使用有几个原因:
1,降低成本.
2,便于实现机械化加工.
3,电路板空间的缩小
4,美观.
5,由于元件管脚甚至缩短为0,所以由于元件引线带来的高频辐射降低到了最低,使的设备的高频稳定性得到提高.
由于kn900的设计主要是为了让大家自己完成从焊接到调试一整套的过程,所以不得不采用了dip元件.但是有一点是和smd元件相通的,那就是在满足安装的前提下,安装者有义务尽可能的缩短元件的管脚.而元件散热的问题在设计的时候就已经有了安排,那就让它们完成各自的任务吧.画蛇添足的利用元件管脚来散热是不明智的.
希望同学们有则改之,无则加勉.
离线bg3ngi
只看该作者 3957楼 发表于: 2006-09-15
谢谢时老师,学习了,以后再焊接时一定注意。
离线BA6BF
只看该作者 3958楼 发表于: 2006-09-17
已经搞好了, .
您老哥整的那些长腿美人,我实在拿它们没办法,幸好900稳定性还不错没有自激,呵呵.不过多少对高频特性还是有点影响的,不过至少现在收发都正常.
还有,你做的那些排线实在是太乱太长了,有时间你再整理整理吧.
离线BA6BF
只看该作者 3959楼 发表于: 2006-09-17
今天给一位朋友检修KN900遇到的,呵呵.
这位仁兄的制作的排线头.
根本没办法正常接通电路,无奈只好重新制作排线.
