  • 632307阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 3920楼 发表于: 2006-09-02
kn900在发射时功率只有几百毫安,但是用手感应主板旁的两个10.650晶体时或主板发射部分其它元件时,发射电流可达5a,是否是自激引起的。接地不良引起的。
你叙述的是几百毫瓦还是几百毫安?
如果是几百毫安则肯定不对,kn900的发射静态大约在1.2a左右。
发射功率小的原因很多,首先你要先按照我们给出的相关资料来检查各个晶体管的工作点及集成电路的管脚电压对不对,然后看看需要更换0.5p电容的几个地方有没有更换。
如果你干扰主板相关零件会有大的输出,则表明功放是正常工作的。你按照上面的几点进行检查,应该能找出问题所在。
另外,如果你有示波器或者高频毫伏表,可以检查1st和2st的输出幅度是多少?
离线BA6BF
只看该作者 3921楼 发表于: 2006-09-02
晶体是多少m的 cl是多少 稳定度是多少 我看看能不能帮忙 我和一个商家的关系不错 我定了400个9m晶体10ppm的 他们给我做了上千个 千挑万选给我选出了354个 我认为这家信誉好不错 我看看能不能帮忙 但是至少要400个起
昏了,今天上午才打过电话给经常定晶体的厂家。
ku-1的晶体需要定做的是两种,一个是10.195mhz,一个是10.655mhz。
他们的价格怎么样?
离线bg2raq
只看该作者 3922楼 发表于: 2006-09-02
给我的价格是2.6一个 但是封装是u的
离线BG8NBI
只看该作者 3923楼 发表于: 2006-09-03
气死我了,宝贝儿子给我把kn900烧冒烟了,功放板烧的一塌糊涂,15伏的电压反加了。
离线BA6BF
只看该作者 3924楼 发表于: 2006-09-03
电源插头和插座不是有防反接的功能吗? 反了根本插不进去啊?
离线BA6BF
只看该作者 3925楼 发表于: 2006-09-03
给我的价格是2.6一个 但是封装是u的
那综合起来,成本和我这边定做的差不多.
离线intersong
只看该作者 3926楼 发表于: 2006-09-03
请问时刻老师现在还提供此套件吗?
离线BA6BF
只看该作者 3927楼 发表于: 2006-09-03
请问时刻老师现在还提供此套件吗?
现在还可以提供。
离线流星男孩
只看该作者 3928楼 发表于: 2006-09-04
有空拉记得帮我调机器啊~
离线BG8NBI
只看该作者 3929楼 发表于: 2006-09-06
[表情]
我做了根电源线,另一头是焊的香蕉插头接电源,就是这两个插头让我那宝贝儿子插反了,对了,我还要抽空去给您汇上次买元件的30元钱,这几天太忙,6bf多等几天吧,我一直记着呢。
离线bg6qbt
只看该作者 3930楼 发表于: 2006-09-07
[quote=流星男孩]有空拉记得帮我调机器啊~[/quote]
你的机器还没调试好吗?你可以了联系我!!!
离线BG6AZJ
只看该作者 3931楼 发表于: 2006-09-07
偶才不急,现在没事就玩NFM,和南京的朋友通通,也不错
那你就别急着来啊,等东西都好了给你装上就是了~~~
我买的10a的电源已经到位了,不要着急,听说你最近也比较忙,国庆前搞定就好了,和6ad等人约了在国庆期间玩野外通联,希望900通和d2b一起发挥作用
离线流星男孩
只看该作者 3932楼 发表于: 2006-09-07
机器已经到bf那里拉! 怕你忙 没打扰你!~
离线流星男孩
只看该作者 3933楼 发表于: 2006-09-12
我的机器差不多修好拉~ 在bf的工作台上! 哈
离线BA6BF
只看该作者 3934楼 发表于: 2006-09-12
[quote=流星男孩]我的机器差不多修好拉~ 在bf的工作台上! 哈[/quote]
电源插座的簧片和插头等部件你都没发过来,本来昨天晚上就可以装起来了.
离线流星男孩
只看该作者 3935楼 发表于: 2006-09-12
啊 昏死 寄掉拉~~~~~~
离线BA8CW
只看该作者 3936楼 发表于: 2006-09-13
呀!滤波器!!!牛x
离线BA6BF
只看该作者 3937楼 发表于: 2006-09-13
呀!滤波器!!!牛x
那是试验板,呵呵.
离线BA6BF
只看该作者 3938楼 发表于: 2006-09-13
应BG3NGI的要求,把他的KN900故障机的检修过程整理出来.
今天晚上开始检修bg3ngi的kn900,按照我们公布的一些文字资料,基本上没花太大的工夫.
打开机箱后,排线走的比较凌乱,但经过核对,暂时没有发现错误.
离线BA6BF
只看该作者 3939楼 发表于: 2006-09-13
经过检查,1st和2st都有输出,其中2st的60mhz输出频率幅度不大,经过调整disp板上的vc202,vc203使的2st的60mhz输出幅度最大.
接上天线,机器有正常的"沙沙"的电流噪声,但不能接收到任何电台信号.
顺着接收电路的信号走向从后向前级用螺丝刀碰触各级的输入端口,到达一中频放大管q104的基极时喇叭里的咯咯声消失.用万用表测量q104的发射极对地电压为0.06v,正常值应为2.4~2.5v.
经过检查,周围元件没有安装上的错误,于是判断q104损坏. 取一只新2sc3357更换后,机器已经可以接收广播电台的播音.
打开高放,声音反而降低,于是判断高放级还有故障,经检查高放管q103的发射极电压为0.4v左右,正常值应为1.9v左右.周围没有元件安装的错误,于是判断q103损坏.取一只新的2sc3357更换后,打开高放,机器的灵敏度有了大幅度提高.
更换各种工作模式,都可以正常工作.至此,该台kn900的接收单元检修顺利结束.
