  • 632293阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线bg2vae
只看该作者 3840楼 发表于: 2006-08-05
我的kn900的7805今天损坏了输出电压9v,现在我的kn900现在没有反应不能启动,不知道那里损坏了,cpu能不能烧了。请帮我分析一下。另外qq群号是多少。
离线bigmon
只看该作者 3841楼 发表于: 2006-08-05
估计要损失不小 。
先换上好的7805,测一下mcu的40脚电压。 还有1117-33 ,1117-18的输出电压 。
离线bg2vae
只看该作者 3842楼 发表于: 2006-08-05
估计要损失不小 。
mcu的40脚电压3.5v。1117-33 ,1117-18的输出电压是3.3v 1.78v
离线BA6BF
只看该作者 3843楼 发表于: 2006-08-05
ba6bf,6只irf510和10只1959收到了,是特快专递,多少钱?我这里有很长时间网络故障上不来,让您久等了,抱歉!
零件加邮费算30元吧.
收到就好.我现在外地,等我回去再说吧.
离线BA6BF
只看该作者 3844楼 发表于: 2006-08-05
目前我的kn900可以正常收听广播,在接受广播信号时对主接收板集成块脚电压进行测量u101,103,104,106,107各脚电压均符合正常值,但是u105(ne602)的第4,5脚电压分别为5.36v和5.40v,这0.4伏的电压差是否说明此集成块损坏?
  另外u106在cw发射状态时第1,2脚电压总是相差0.0几v左右,我手头有三只ne602,替换以后仍不相等,不知为何故?
  还有,在主板上的3357只有一支电压正常,其他的测不出电压.还有一支1959也是如此(2822上面的那个),但是拆下这些3357用万用表进行测量,没坏呀.发射部分估计就没工作.请问我该从哪里入手,怎么办呢?
只要工作正常,稍微差0.0几伏影响不大.
主板上的3357在接收的时候,只有1中放是供电的.如果高放是打开的,高放三极管应该也是有电压的. 2822上方的1959是静噪开关管,它只会在工作模式切换和收发切换的瞬间导通,用来把切换噪音关闭.通常状态下它是不工作的.
接收和发射状态,主板上的各个集成电路和三极管会在微处理器的控制下工作,并不是同时工作的.
离线BA6BF
只看该作者 3845楼 发表于: 2006-08-05
为了对付总在不停变化的频率变化,只有做了这个电路.用后频率也基本稳定在这个频率上,一般也就是一二十个hz的变化.也许和专业的恒温晶体不能比,但至少比原晶体强!
还有一个问题想请教一下大家:就是这恒温一般为多少度?我定在55度,不知是否高了?
手工非凡!我敬佩不仅能动嘴而且能动手的人.佩服佩服.
另外,恒温晶体的温度一般设置在70~75度之间.不过,这要根据晶体种类的不同会有变化.
离线BA6BF
只看该作者 3846楼 发表于: 2006-08-05
我判断mcu可能报废了,dds不好说.
如果我没记错的话,1117的允许输入电压好象最高也不到9v.
离线BA6BF
只看该作者 3847楼 发表于: 2006-08-05
这段时间,一直在考虑机器的抗干扰问题的原因.
1 ,dds干扰的问题已经有了结果,基本可以判断为dds和mcu靠的太近以及电源的问题.我做过实验,把dds板独立出来,并和mcu分开供电,结果dds的干扰大大降低,甚至有完全消失的趋势.
2,广播干扰的问题.我一直都不理解,按照kn900的设计,应该不会存在广播干扰的现象.但是事实上却的确有这个问题.放假前我曾经做过一个实验,把二极管混频器接入信号发生器和频谱仪,发现按照现在的接法,从天线输入端到if输出端的隔离度大约只有10几个db.但是把本振输入端和if输出端互换一下,隔离度却可以达到40~50db。所以,我怀疑是二极管混频器的接法有问题,造成了输入信号不能在二极管平衡混频器中抵消掉,从而产生了互调。
第一个已经没有疑问了,第二个问题还需要进一步做实验和分析,最终解决起来也许是十分容易做到的。
离线BG6SWQ
只看该作者 3848楼 发表于: 2006-08-05
第一个问题怎么解决呢?我的很多频点都有轻微啸叫,还有一个问题,我的14m和21m怎么几乎收不到电台(我用的7m单波段倒v),很少有机会听到几次别人的qso,但别的成品机都可以,难道是我的机器灵敏度不均衡?在7m可以收到很多电台,而且也做过很多qso。
离线bg2vae
只看该作者 3849楼 发表于: 2006-08-06
时先生dds板上的mcu多钱一块
离线bigmon
只看该作者 3850楼 发表于: 2006-08-06
我判断mcu可能报废了,dds不好说.
刚查了资料,1117的允许输入电压最高15v ,所以估计dds问题不大。
mcu、24c16估计要玩完。还有74系列 。
离线bg8sr
只看该作者 3851楼 发表于: 2006-08-07
6bf,我的单片机发了吗?今天是8月7号了。
离线bg2vae
只看该作者 3852楼 发表于: 2006-08-07
mcu、24c16估计要多钱
离线bigmon
只看该作者 3853楼 发表于: 2006-08-08
估计6bf还没回来
离线bd2bt
只看该作者 3854楼 发表于: 2006-08-08
我的也是,目前还未qso过.因现在还在调试中,不好轻易下结论.
请问160米波段有谁调出多大功率?
我决定下一步对bfo,1st,2st的输出幅度调试一下.
离线BA6BF
只看该作者 3855楼 发表于: 2006-08-08
请问160米波段有谁调出多大功率?
160米波段按照目前功放的磁性材料的规格,估计只能是摆设了.我测试过主板的输出所有的波段都基本一致,但是功放的特性在3mhz以下有一个突然下降.
离线BA6BF
只看该作者 3856楼 发表于: 2006-08-08
mcu、24c16估计要多钱
mcu 20元
24c16 2元
离线BA6BF
只看该作者 3857楼 发表于: 2006-08-08
还没呢.刚到老家没几天,被空调吹的腰疼,这几天正在治疗呢.
mcu我带来几片,怎么发给你呢?用ems吗?
离线BG8NBI
只看该作者 3858楼 发表于: 2006-08-08
搞不定了!
接收完全正常,发射不正常,具体现象如下:
在cw模式下,按下ptt,电流2.5a左右,用综测测得功率只有3瓦左右,测试频点为14.270
在7.050和21.400下测得的功率更小,在ssb模式下,有嘴吹话筒时,功率小得离谱,只有0.1瓦,不知道是咋回事,哪位老兄指点一下嘛。
准备明天将f30-5的振荡输出接到kn900的功放输入,看看是不是功放板有问题。
离线BG6SWQ
只看该作者 3859楼 发表于: 2006-08-09
搞不定了!
请加到kn900的群里,群号码:6918090,我几乎天天在给他们讲怎么调试。关于kn900的安装调试doc文档我正在写在,里面有表格和图片。
