  • 632292阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 3820楼 发表于: 2006-08-01
6bf你好
收音时出现堵塞,在那里增加1000uf电容,我以前在帖子看见过,找了几次没找到
在ic103第5脚对地接一个1000~2200uf的电容.
ic103是二中放的第一只mc1350,你试试,效果很明显.
离线bg7idj1
只看该作者 3821楼 发表于: 2006-08-01
6bf你好
我的机2st调到输出最大时,测频率是80m,调到60m输出很小,请问怎样调整。
离线BA6BF
只看该作者 3822楼 发表于: 2006-08-02
6bf你好
在没有焊错零件的情况下,调整disp板上的2只可调电容把输出的频率调整到60mhz最大即可,没什么特殊的调试方法.
如果不容易调好,可以把0.5p的电容换成2p.
离线bg8acc
只看该作者 3823楼 发表于: 2006-08-02
现在的情况报告:接收正常,发射不正常。静态发射电流1·2a左右,干扰两只3357和混频二极管,可以上到2·2a左右。已经在bg6swq指导下排查两天了,还是没进展。
离线bg2sv
只看该作者 3824楼 发表于: 2006-08-03
时刻老师:kn-900的图纸上只有ic101的标号,其它都没有标注,三极管也没标注,最好把该合心元件组成的电路名称标上,那将有利于我们初学者深入学习和提高,在此先谢谢!
离线BA6BF
只看该作者 3825楼 发表于: 2006-08-03
明白,我明天把电路图标好发上来.
请等待一天.
离线bg2vae
只看该作者 3826楼 发表于: 2006-08-03
能给个cat与电脑连接的电路的图纸吗。
离线BG6AGB
只看该作者 3827楼 发表于: 2006-08-03
离线bg2vae
只看该作者 3828楼 发表于: 2006-08-04
接口电路怎么与kn900和电脑连接
离线BA6BF
只看该作者 3829楼 发表于: 2006-08-04
用干扰法可以确定功放是否正常工作,象您这种情况,这部分应该是没有问题的.
接收正常,说明公用部分都是正常的.
您可以按照我们给出的相关文档,在发射状态下,测量各个集成电路和晶体管的电压是否正常.
另外,ssb模式要mic有信号输入才有功率输出,这点和am/fm电台完全不同.
cw模式下发射,您要先确定,disp板上输出的音频信号有没有正常送入主板,cw po旋钮是不是在适当的位置上,如果开的太小,也是会造成输出功率下降或没有输出的.
还有,您要检查一下,开关二极管有没有装反的,如果发射电路的开关二极管有装反的或损坏的,那么发射电路就有可能接不进电路.在我检修的几台机器中,就发现了不少把二极管装反的.
离线初鸟
只看该作者 3830楼 发表于: 2006-08-04
cat接口图纸在下面:
http://www.hellocq.net/forum/showpo...0&postcount=174
http://www.hellocq.net/forum/showpo...1&postcount=175
__________________
唔系好明怎样同电脑连接???
离线BA6BF
只看该作者 3831楼 发表于: 2006-08-04
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=129497&page=6
离线bg2sv
只看该作者 3832楼 发表于: 2006-08-04
时老师幸苦了,谢谢!
离线BA6BF
只看该作者 3833楼 发表于: 2006-08-04
时老师幸苦了,谢谢!
如果发现有什么错误,请通知我更改.
离线BG8NBI
只看该作者 3834楼 发表于: 2006-08-04
ba6bf,6只irf510和10只1959收到了,是特快专递,多少钱?我这里有很长时间网络故障上不来,让您久等了,抱歉!
离线BG3MQM
只看该作者 3835楼 发表于: 2006-08-04
bf 老师:
  我的kn900 现在基本上正常了,可是总是跑偏,如何处理。跑频时没准,有时开机就跑,有时工作十分钟以后跑,如何处理
离线bigmon
只看该作者 3836楼 发表于: 2006-08-04
bf 老师:
关于频率飘移的问题,前面已经讨论过,因为使用的不是温度补偿晶体所以有频偏很正常,关键是要把基频测准 。可以在开机10几分钟后,测定2st的输出 ,一定要精确到赫兹级别,然后除3 ,可以多测几次 ,最终测定的频率肯定误差不大 。用这个频率设定900的基频就不会出现你所说的频率严重跑偏情况 。
还有,disp板上的7805最好独立散热,不要仅仅依靠pcb散热 ,这样也能减少温升带来的频率飘移。
还有个情况 ,你的频率计必须有足够的精度 。
diy玩的是安装和调试的乐趣 ,真的要高指标,还是买成品机比较合适 。
离线BG9ACV
只看该作者 3837楼 发表于: 2006-08-04
目前我的kn900可以正常收听广播,在接受广播信号时对主接收板集成块脚电压进行测量u101,103,104,106,107各脚电压均符合正常值,但是u105(ne602)的第4,5脚电压分别为5.36v和5.40v,这0.4伏的电压差是否说明此集成块损坏?
  另外u106在cw发射状态时第1,2脚电压总是相差0.0几v左右,我手头有三只ne602,替换以后仍不相等,不知为何故?
  还有,在主板上的3357只有一支电压正常,其他的测不出电压.还有一支1959也是如此(2822上面的那个),但是拆下这些3357用万用表进行测量,没坏呀.发射部分估计就没工作.请问我该从哪里入手,怎么办呢?
离线bg4wdc
只看该作者 3838楼 发表于: 2006-08-04
diy的恒温晶体电路.
为了对付总在不停变化的频率变化,只有做了这个电路.用后频率也基本稳定在这个频率上,一般也就是一二十个hz的变化.也许和专业的恒温晶体不能比,但至少比原晶体强!
还有一个问题想请教一下大家:就是这恒温一般为多少度?我定在55度,不知是否高了?
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - KN-900全波段全模式收发信机技术参数 - 第192页
离线bigmon
只看该作者 3839楼 发表于: 2006-08-04
wdc做的很漂亮.
有空把短波天线架设好,镇江就增加一个新的业余短波台了
