  • 632289阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线BD7LP
只看该作者 3800楼 发表于: 2006-07-29
高!!!实在是高,后面板如何处理的?
在功放板的位置挖一个大的方孔,然后......
离线bg2vae
只看该作者 3801楼 发表于: 2006-07-29
在2兆以下接收am广播声音含糊不清2兆以上可以听清,以加了1000uf的电容和换了102p电容。
离线bg8acc
只看该作者 3802楼 发表于: 2006-07-29
6bf:能麻烦您把主板的pcb图上标上晶体管的编号吗,我想查电压,但不清楚一一对应的应该是哪个管子,电路图上也只标了一个q101,其他的就没标了。
离线bingquan
只看该作者 3803楼 发表于: 2006-07-30
bingquan请看,觉得整块功放板外露不合理,现帮你把功放移到壳子里面了,再加了一个屏蔽盒......
漂亮!和以前比实在好多了.
离线bg2vae
只看该作者 3804楼 发表于: 2006-07-30
今天早上在1026khz听广播大约30分钟频率便跑到1028khz关机5分钟后又正常了是什么原因。
离线焊机一派
只看该作者 3805楼 发表于: 2006-07-30
很好
离线BA7EI
只看该作者 3806楼 发表于: 2006-07-30
请问输出低通滤波器的准确电感量是多少,我暂时拥有高频电感量测试手段,想做到位
离线bg8acc
只看该作者 3807楼 发表于: 2006-07-30
有点兴奋,今天接收终于基本正常了,接了一根5米左右的电线,能收到不少广播台,在40米lsb也听到了,只是听不太清楚。现在有几个问题要请教一下:
1、一中频滤波器调整为49.350mhz,频率计应该测哪儿才能知道是否调准呢?
2、载波点调整,无论lsb还是usb,频率老是不停的跳,根本没办法调到10.6504和10.6472。这是怎么回事呢?
离线bg2vae
只看该作者 3808楼 发表于: 2006-07-31
在整个频段都跑频2k左右怎么解决
离线bigmon
只看该作者 3809楼 发表于: 2006-07-31
1.频率计是无法测的,怎么调请看说明书 .
2.频率老是不停的跳是因为bfo输出电平很低 , 灵敏度低的频率计是无法调的 . 所以还是找到电台凭听感调试.
离线bg2vae
只看该作者 3810楼 发表于: 2006-08-01
kn900怎么与电脑连接需要做接口吗?我用控制板上标的2,3,5接在com口的2。3。5上电脑提示与kn900没有连接。
离线bigmon
只看该作者 3811楼 发表于: 2006-08-01
不能直接接 ,需要做电平转换 .
离线BA6BF
只看该作者 3812楼 发表于: 2006-08-01
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=129497&page=4&pp=30
请参考第116楼的帖子附件.
离线BA6BF
只看该作者 3813楼 发表于: 2006-08-01
改装的很好.
当初功放外置的目的有两个,一个是把功放产生的热量排除在机箱以外,二是利用后背板起到一定的屏蔽作用.
你这样做的确不错.
离线BA6BF
只看该作者 3814楼 发表于: 2006-08-01
把高放关掉,并加上att,有没有改善?
离线BA6BF
只看该作者 3815楼 发表于: 2006-08-01
可能产生了温飘,在ssb模式下有这个问题吗?
对了,不是在2m以下收不清楚吗?
离线bg2vae
只看该作者 3816楼 发表于: 2006-08-01
不能直接接 ,需要做电平转换 .
'有电平转换的电路吗
离线bg2vae
只看该作者 3817楼 发表于: 2006-08-01
[quote=ba6bf]可能产生了温飘,在ssb模式下有这个问题吗?
对了,不是在2m以下收不清楚吗?[/quote
在ssb模式下也有这个问题,2兆以下收听是低音重声音不清晰。我现在听5028kh的中央电台。温飘有什么好办法解决。
离线dongyl20037
只看该作者 3818楼 发表于: 2006-08-01
6bf你好
收音时出现堵塞,在那里增加1000uf电容,我以前在帖子看见过,找了几次没找到
离线BA6BF
只看该作者 3819楼 发表于: 2006-08-01
2m以下低音重,比较奇怪.按理说kn900在切换波段的时候只是进行了输入回路的切换,没道理说输入回路不同还会造成音质音色上的变化.
温飘可以采取下面的办法解决或降低:
1,把dsip板上的7805的散热从pcb上脱离,另接一个悬空的小散热器.
2,把20mhz的晶体的引脚加长,使得晶体离pcb高一些.
3,更换这个20mhz的晶体.
通常来说,即使按照标准的安装方法,kn900的频率稳定度也是足够日常使用的.象您这样漂移这么大,是不正常的情况.您先按照我说的方法试试看,不行再说.
