  • 632287阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线bingquan
只看该作者 3780楼 发表于: 2006-07-26
我已将机寄给bd7lp帮我看,lp会全权代理,
离线dzyj
只看该作者 3781楼 发表于: 2006-07-26
确认2st部分的0.5p电容换成2p的,在cw模式下发射,适当调整vc103,vc104,天线谐振的话整机电流应该在3.5a以上,cw po电位器请调到最大
0.5p的电容都要换成2p的吗?起什么作用呀?
离线dongyl20037
只看该作者 3782楼 发表于: 2006-07-26
6bf你好,
我调po最大只能调到40%,调pr时vr301,vr303大约有180角度范围内pr都为零,不知哪一点为准。
离线dongyl20037
只看该作者 3783楼 发表于: 2006-07-27
昨天我试着将两处49.350滤波器的2p电容(原0.5p)拆下,换上49.350晶体,接收时噪音明显减少,灵敏度也有很大的提高,发射也有很微小的提高,看来接入晶体不会引起多余的损耗。(我原来是将两处的滤波0.47uh电感40p可调电容都拆除,只接晶体,这样接收正常,但发射几乎没有,让我吃尽了苦头,折腾了半个月。)还没装好的朋友可以借鉴,记住只将0.5p耦合电容换成49.350m晶体。
6bf还有接收高放输出控制开关二极管电阻,电路板上是1k电阻,电路图上是4.7k,看看控制开关二极管大都是100uh 电感,1k电阻是不是小了点,会引起输入损耗吗?还是它是输入匹配的一部分。
离线bg8acc
只看该作者 3784楼 发表于: 2006-07-27
求助:我的2st输出80.00748mhz,1st输出94.59634mhz,是怎么回事呀?
用20m示波器观看,幅度也很小,都在50mv以内
离线bg8acc
只看该作者 3785楼 发表于: 2006-07-27
通过调可变电容,2st已经调为60.00450mhz了,但1st的值依然是94.59634mhz。
离线BA6BF
只看该作者 3786楼 发表于: 2006-07-27
6bf你好,
kn900的po仪表量程是按照150瓦的满量程设计的,所以在30瓦以内,它大约只能显示25%到40%之间。如果有需要的话,我们可以在升级版软件中把显示量程放在满功率30或50瓦的地方,这样在25瓦输出功率的时候,看起来心里就舒服点。
pr是发射功率显示,在假负载或天线swr很小的时候,它的显示就会很小。
离线BA6BF
只看该作者 3787楼 发表于: 2006-07-27
不会引起输入损耗,它的另一个作用是平稳阻抗的作用。
当然,如果你有兴趣也可以把它稍微变换一下参数看看会不会有什么不同,由于零件的离散性问题,或许会有更好的表现也说不定呢。
离线bd4agl
只看该作者 3788楼 发表于: 2006-07-27
'对调谐回路是不能少的.
离线BA6BF
只看该作者 3789楼 发表于: 2006-07-27
首先20mhz的示波器来测量60mhz的信号,本身得到的数据就已经不具备参考性,只能判断一下有没有信号了。
1st的输出频率肯定不对,在你排除了测试仪器的原因以后,你可以试着改变工作频率看看1st的输出频率会不会跟着变化。1st是数字电路,它不存在调试的问题,只要元件没有焊错,dds焊接没问题,它基本上通电就可以正常工作。
离线bg8acc
只看该作者 3790楼 发表于: 2006-07-27
6bf:
  看了一下,1st会随着工作频率的改变而改变。另外时老师能否提供一下vc202左边的3357上、中、下(ecb?)三只脚的对地电压吗,我的测得是0.13v,8.55v,1.35v。还有一个问题,上周在bg6swq指导下检查主板时,发现1st芯线和屏蔽层是直流短路的,t2初次级之间也是这样(t2没绕错),拆掉t2后就是断路。请问这是正常的吗?
离线bg3ntt
只看该作者 3791楼 发表于: 2006-07-27
时老师,给你发的电子邮件不知道收到没有。如果收到请恢复一下。先谢谢啦!!!!
离线BD7LP
只看该作者 3792楼 发表于: 2006-07-28
bf:我昨晚接上天线试了一下机,发现7m发射时只有一瞬间发射,只5w输出,看着功率表和s表的,14m发射时杨声器出来的声音好象破了一样,换模式一样,是什么问题?是机子问题还是未调好?
昨晚把机子拿回家,初步试了一下,接上假负载在几个频点试了一下发射,7.060mhz,14.200mhz,21.200mhz,28.400mhz和29.600mhz,各频点的发射电流都在3a左右,初步看来发射没问题。
今天早上再试,发现14兆发射时喇叭会发出嘶叫声,原因未明。
接收方面,抗干扰能力确实不是太好,但这只是初步测试结果......
离线bingquan
只看该作者 3793楼 发表于: 2006-07-28
lp:我还发觉前面板有一只7805好像很热.不知是否有问题.
离线bd2tl
只看该作者 3794楼 发表于: 2006-07-28
力所能及,做点好事
《kn900 hf全模式收发信机 操作说明书》的pdf版很漂亮,只是23页的文档,太浪费纸张了,我把它改成了3页的word版,希望需要的人喜欢,就算是顺便提倡一下节约吧!
离线BD7LP
只看该作者 3795楼 发表于: 2006-07-28
问题应该不大,怕就再加块小散热片.
离线BA6BF
只看该作者 3796楼 发表于: 2006-07-29
6bf:
如果1st会随着工作频率变化而改变,那么你就要检查你的测试仪器是不是有问题了,呵呵。
那个3357的管脚电压,我现在外地没办法测量,不过看起来好象不太对,可以请装好的朋友测量一下给你参考。
1st的电缆如果接在电路中,由于t2的关系,从直流上看的确是短路的。
离线BA6BF
只看该作者 3797楼 发表于: 2006-07-29
已经回了。在外地上网不方便,请原谅。
另外,前几天一位0311区号的朋友给我打了几次电话,不知道是不是您?
我现在外地,手机缴费很麻烦,所以请尽可能给我email或发手机短信。
离线BD7LP
只看该作者 3798楼 发表于: 2006-07-29
......不知是否有问题.
bingquan请看,觉得整块功放板外露不合理,现帮你把功放移到壳子里面了,再加了一个屏蔽盒......
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - KN-900全波段全模式收发信机技术参数 - 第190页
离线dongyl20037
只看该作者 3799楼 发表于: 2006-07-29
高!!!实在是高,后面板如何处理的?
