  • 175058阅读
  • 692回复
修c150找我 [复制链接]
离线ban
只看该作者 360楼 发表于: 2005-02-02
c150不行,部分c450才行.
离线周周
只看该作者 361楼 发表于: 2005-02-03
要是低于5v电压正常,但在7。2v长发是怎么回事情啊?
有双音多频块,拆下还是长发。
要是低于5v操作正常,但在7。2v长发是怎么回事情啊?
没有双音多频块. [/quote]
离线bg8cia
只看该作者 362楼 发表于: 2005-02-09
我的c150经常一开机静燥关不上,过了几秒就好了,请问上一什么原因?
离线BG6QAM
只看该作者 363楼 发表于: 2005-02-14
马兰士c150无线对讲机故障检修
例一
故障现象:开机后所有按键失效,清电脑后液晶屏中左下角显示“m”,不能工作。
对症快修:根据现象分析,该故障一般发生在主板cpu控制及相关电路。检修时,打开机盖,用万用表测量cpu芯片q101(upd7514)(33)、(70)脚 电压正常,估计为cpu的20hz频率偏移,进一步检查其外围电路相关文件,发现电容c102(0.047Μf)内部开路。
处理结果:更换c102后,故障排除。
例二
故障现象:开机后,接收正常,发射无功率输出
对症快修:根据现象分析,问题一般发生在发射功放电路及相关部位,检修时,打开机盖,用超高毫伏表测q423集电极电压为0.2v左右,而正常时应为10v,测基极电压0.1v左右,正常应为1v,测q422集电极电压为0.1v,而基极电压为1.3v,说明该管没有工作。故怀疑该功放推动管损坏,拆下测量完好,再进一步检测该管的发射极电阻为5k,正常应为4.7左右,可见该电阻已损坏。
处理结果:更换发射极电阻后,故障排除。
例三
故障现象:工作时,突然静噪失效,关机后再开机即处于发射状态,其他操作无效。
对症快修:根据现象分析,该故障一般发生在电源电路。有关电路如图3-1所示。该机电源电路采用多级稳压方式,发射机4.5v电源,接收机4.5v电源,微处理器、压控振荡器,锁相环电路4.5v电源等。
由原理可知:除发射机4.5v稳压器外,其他电源均由q238组成的4.5v稳压器提供,所以检修的重点应放在4.5v稳压器上。基原因可能为:4.5v稳压器不稳压的瞬间,接收部分使输入一个静噪关断启动脉冲,使对讲机出现静噪失效;4.5v稳压器不稳压后,当高于5.5v以上的不稳定电源加至微处理器时,微处理器工作失常,输出高电平异常控制信号,发射机4.5v电源稳压器工作,使发射机部分处于工作状态,其他操作键无效。
4.5v稳压器常见故障是q23或q239损坏,电位器r316接触不良。该机经用万用表检测q238各极电压均为7.2v,故判定q238内部损坏。
处理结果:更换q238后,故障排除。
例四
故障现象:摔机后不开机
对症快修:经开机检查,发现该机显示屏破碎,且cpu所在的操作显示电路板也有断裂,如连同电源,音频,静噪板一同更换太昂贵。现有一台c450手持故障机,操作显示板完好,二者除发射,接收压控振荡器等部分不同外,其余基本相同,两机频率显示范围由cpu外围的q113或q116所决定。c150机的cpu(66)脚一(79)脚通过q113内二极管正向选通,q116在电路板上标记为q16。更换c450机的cpu(66)脚与(1)脚通过q116即可。最简单方法了是焊下q16,不用q13,只是复位后,频率进度不为出厂设定的10kh,而为5khz,对整机无任何影响。操作时注意 不要损坏印刷连接板。装入机壳接上电源按住func(多功能键),打开电源开关,使机器复位即可。
处理结果:该机经上述代换后,故障排除。
例五
故障现象:开机工作有时在按功能键时,显示屏无显示,也无“嘟”音提示。
对症快修:根据现象分析,该故障一般为电路板元件虚焊或接触不良引起。检修时,打开机盖,检查处理器线路板与主板之间连接排线无脱焊,后经仔细观察,频道旋转开关固定金属件在线路板上的一个焊点有不明显的脱焊现象,重新焊好后,故障不再出现。分析其原因是由于频道开关经常受外力作用,易使固定开关的金属架的两个焊点与印刷板脱焊,面板上与两焊点相连的电路又是借助频道调世开关金属架来保持电路连接的,若焊点脱焊,相当于两部分电路间开路,即导致上述故障发生。
处理结果:重新补焊后,故障排除。
例六
故障现象:开机后,接收不到任何信号。
对症快修:根据现象分析,该故障可能为设置不良或接收电路故障。检修时,按下sqloff键,扬声器有很大噪声,说明该机电路无故障,属静噪旋钮位置不当造成。将静噪旋钮逆时针旋转至噪声刚好消失为止,即工作恢复正常。
处理结果:该机经上述处理,故障排除。
例七
故障现象:开机后,按下发射键后,无发射信号输出
对症快修:根据现象分析,该故障可能为设置不当或发射电路故障。检修时,首选按住发射键,看发射指示灯是否亮,然后再看显示屏是否有“p。t”。若有,说明机器处在禁止发射状态,按住function键,再按下b/po/pll键,解除ptt锁定,机器即恢复正常状态,该机果然设置在禁止发射状态。
处理结果 :经上述操作后,故障排除。
例八
故障现象:开机后无任何反应
对症快修:根据现象分析,该故障一般出在电源电路及相关部位。检修时,打开机盖,经检查发现电池盒内正级片脱焊,重新焊接后,工作恢复正常。
处理结果:该机经上述处理后,故障排除。
例九
故障现象:开机显示正常,发射距离太短,接收灵敏度也很低。
对症快修:根据现象分析,该故障一般发生在天线及发射电路。检修时,打开机盖,用万用表稳压电源供电,发射工作电流批示1a,正常,再检查天线,发现天线座与射频板连接处脱焊,重新焊接后,工作恢复正常。
处理结果 :该机经上述处理后,故障排除。
例十
故障现象:开机无显示,不工作
对症快修:根据现象分析,该故障可能发生在电源及相关部位。检修时,打开机盖,取出电池,用稳压电源供电,故障不变,因此可排除电池故障。用尤用表检查电源调整管v238的各极电压,发现b , c 极为0v,正常值为4.5v,经检测为v238内部损坏。
处理结果:更换c238后,故障排除。
例十一
故障现象:显示字符不全,其他功能均正常
对症快修:根据现鋗分析,问题一般出在液晶显示屏及相关电路部位。检修时,打开机盖,首先用万用表测量微处理器a101第(9),(10)、(11)脚 电压(液晶板的供电端,)发现电压都正常,测量 r143,r144,r145也正常,经观察这3只电阻分别通过3个导电孔(在显示屏左侧)连接电路板另一面的液晶板,关掉电源,用万用r×1挡测量,发现第(10)脚导电孔两侧电阻为无穷大,说明该导电孔断路。
处理结果:用导线连接后,故障排除。
例十二
故障现象:开机后显示字符紊乱。
对症快修:根据现象分析 ,该故障可能出在显示屏及控制电路。检修时,打开机盖,用万用表先测量锂电池电压是否正常,正常值为3v,正常值为3.92v,测量vd233,发现正端4.5v和锂电池3.0v正常,负端电压为4.5v,不正常,说明vd233内部击穿。
处理结果:更换vd233后,故障排除。
例十三
故障现象:无接收功能
对症快修:根据现象分析,该故障应重点检查接收电路或静及音频放大电路。检修时,先调大音量,将静旋钮逆时针旋到底,扬声器有很大噪声,然后顺时针旋转至刚好无噪声时,再检查接收功能,仍无信号,说明静噪电路,音频放大电路,扬声器都正常。再用示波器检查a201txh (11)脚无音频信号输出,第(20)脚一中频输入信号正常。进一步用示波器检查a201(11)脚无音频信号输出,第(20)脚---一中频输入信号正常。进一步检查第(1)脚第二本振频率,发现无21.345mhz振荡信号,怀疑晶体b201内部失效。
处理结果:更换晶体b201后,故障排除。
离线BG6QAM
只看该作者 364楼 发表于: 2005-02-14
例1
机型:c150型对讲机 开机显示字符
故障现象:开机显示字符浅淡,收 发 发信距离下降,对方接收信号噪音大,音小失真。
对症快修:根据现象分析,问题一般青年出在电源供电电路。检修时,打开机盖,用表检测电池组件有7.2v正常供电电压,测发射机工作电压t5   接收机工作电压r5均低于4.5v 的正常值,测4.5v稳压电路调整管q238e电压约6.3v正常值为702v,估计故障发生在7.2v总电源输入端
检查j04接触良好,手摸滤波电容c269外壳有微热,判断c269内部性能不良
处理结果:更换c269后故障排除。
例2
机型:c150型对讲机 不能静噪, 显示正常
故障现象:开机后,调整“sql”旋扭不能静噪;操作“sql off”按键也无效。液晶屏显示正常。
对症快修:根据现象分析,问题一般出在静噪电路。检修时打开机盖,先检查可调点为器r218(即sql静噪旋扭)和s102按键(即sql off静噪切断按键)未发现异常。将r218顺时针方向旋到底(深度静噪),用万用表测q201(17)脚的静噪输出电压为0.4v,正常值为4.4b;(11)脚的音频输出电压为1.6v正常;(13)脚的静噪控制输出电压为0v 正常值为1.25v,由此说明静噪控制电压没有从q201(11)脚输出信号中分离出来,故障发生在噪声分离电路。
经进一步检测发现电容器c211内部开路。
处理结果:更换211(330pf)后,故障排除。
例3
机型150型对讲机 对方接收无话音信号
故障现象:开机能正常接收但发射时对方接收有噪声且无话音信号。
对症快修:根据现象分析,该故障一般发生在发射机稳压电源系统。检修时,打开机盖首先在发射状态时,用万用表直流10vv挡分别测q236各级电压, 测分得发射极7.2v,基极7.15v,集电极无电压,q237基极却为1.1v,正常应为0v ,再分别对有关元件进行测试并无损坏,因此判断故障可能为q414不良所至,将q414焊下检测,果然内部已经损坏。
当q414 e极之间击穿(或反向电阻减小)后,q237基极呈正电位,使q237近似于导通
则使q236基极电位上升,迫使q236截止,从而造成发射机及话音等电路不能工作。
处理结果:更换       414后,故障排除。
例4
机型:c150型对讲机   调整频率后不能按“func”扭
故障现象:机器调整好频率后不能按“func”扭否则复位为“145.00”。
对症快修:根据现象分析,问题一般出在“func”控制部分或q       101的控制电路。由原理可知:“func”钮主要控制cpu (78)与(78)脚为控制功能转换,(48)脚由于受到q109的控制仍然处于0v,只有当按下“func”钮的同时打开电源开关,由于q109的延迟导通,即接通电源的瞬间4.5电压通过s202   r121即加至cpu的(48)脚 而另一路的4.5v通过r120 c104加至q109 的基极而使q109导通,因q109的集电极直接与cpu 的(48)脚相通,使(48)脚的电压由导通前的4.2v复位电压变为0v的正常工作状态。
根据上述分析,检修时,发现该机只要一按下func钮,(48)脚就保持4.2v电压,用万用表测 q109集电极电压也为4.2v,基极为2.4v故可断定q109损坏。经检测果然如此。
处理结果:更换       109后,故障排除。
例5
机型:c150型对讲机   开机不工作
故障现象:开机无任何反应,不工作。
对症快修:根据现象分析, 问题一般出在电源及控制电路。由原理可知,电池7.2v电压通过开关由l2.3 q238 q239 调整稳压为4.5v,机器正常工作时q238集电极应有4.5v电压,基极有6.5v电压,而实测该机发射极有7.2v电压,基极也有6.5v电压,但集极无4.5v电压,查相关元件发现q239内部损坏。
处理结果:更换q239后,工作恢复正常。
例6
机型:c150型对讲机   不能显示正常频率
故障现象:开机显示混乱,不能显示正常频率
对症快修:根据现象分析,该故障可能发生在显示屏及相关控制电路和部为。检修时,打开机盖,先将控制显示板拆下,将液晶屏上的金属罩的四个焊点脱开,拆下液晶屏,用万用表的表笔导线在通有交流电的导线外绕上三四圈,然后用表棒头顺着液晶屏的上, 下比边轻轻左右划动即可看到液晶屏的各个显示笔画,如其中缺少显示笔画与故障缺少显示笔画一致,即说明显示屏损坏,一般液晶屏和cpu损坏极少,大部分都是由于线段和双面印刷电路的导点孔受潮氧化开路造成的故障。
改机经检查液晶屏正常,cpu的(33)脚供电4v正常。,输出到显示屏的各线段连线也正常,但进一步查找发现cpu(5)(6(7)脚均无电压,而正常应为0.5v 1.4 v和1.6v检查发现r142和c119端无电压,而该端与cpu 的(38)脚是相通的,最后查出是由于双面电路板的导点孔受到氧化开路造成的。
处理结果:重新补焊后,故障排除。
离线BG6QAM
只看该作者 365楼 发表于: 2005-02-14
例7
机型:c150型对讲机 静噪后仍有噪音
故障现象:机器完全静噪后, 喇叭里仍然有噪音
对症快修:根据现象分析,该故障一般发生 在静噪及cpu控制电路,检修时,打开机盖,当调整静噪电位器时q201的(15)脚电压能在0.06-0.8之间变化,但(17)脚却始终只有0.01v电压不变,查(17)脚外围电路,发现将q213拆下后(17)脚电压仍然不变之间,去掉r233也一样,将上述两元件装回,拆下r204sj ,(17)脚电压能在0-4v之间变化,并且静噪调整也正常,顺着电路查找,发现r204的另一端直接与cpu的(81)脚相连,查sqloff按钮部分也未发现问题, 故可判断cpui 本身不良。
处理结果:更换cpu芯片q201后,故障排除。
例8
机型:c150型对讲机 无语音发射信号
故障现象:机器发射频率正常,但无语音信号发出。
对症快修:根据现象分析, 该故障一般出在送话器(mic)或话音放大部分。检修时,打开机盖,在发射状态,用螺丝刀金属部分碰触mic 的接点,能在接收机中叶挺到微弱的“喀喀”声,而正常机中应有较大的“喀喀 ”声,说明送话器正常,故障出在话音放大电路。
该机话音放大部分用一块m4558运算放大集成块,用万用表测量各脚直流电压 基本正常。在发射状态用手接触表棒金属部分发去碰集成块的第(2)脚时,接收机中有较弱的“喀喀”声,查集成快外围元件均正常,故可判断集成块m4558每部损坏。
处理结果:更换m4558后,故障排除。
例9
机型:c150型对讲机   开机显示“145.00”
故障现象:开机后显示“145.00”不工作,如按“func”钮只显示一个小“m”
对症快修:根据现象分析,该故障可能出在cpu控制电路,检修时,打开机盖,用万用表测q 101的(33)脚工作电压4v正常, 空吃部分工作电压4.5v也正常,查cpu矩阵扫描端q1041的(1)(2)(79)(80)脚电压为3.5v,而正常应为2.2v;查(74)脚为3v,而正常应为0v。可见cpu 的工作状态异常。
再用示波器检测tp—2为200khz24vp—p正常。当测量tp—3时发现为2000hz2vp—p,而正常应为20hz,误差很大,调整r109时变化很小, 根据电路原理分析:cpu的(47)hz振荡器 的输出端,当把r112取下后故障不变,震荡器频率仍为200hz,故判定与cpu无关,问题应出在q103所组成的20hz震荡电路。
q103)测(4)(5)(6)(7)(8)脚电压分别为0v 1.6v0.6v1.9v4.2v均正常, 查与震荡频率有关的元件r109, r108及c102,发现电容c102内部变质。
处理结果:更换c102后, 故障排除。
例10
机型:c150型对讲机, 频率数字只显示上半部分
故障现象:开机工作频率数字只是显示上半部分
对症快修:根据现象分析,该故障一般发生在显示屏及控制电路。 检修时,打开机盖,先检查显示频本身正常, 再重点检查连接微处理器至液显的线路 。用万用表测量液显各端点电压约为2.1v,但其中有一端点无电压。在pm01板的右上方,测量r144两段有电压。r144的一段通过一内孔连至pm01板的背面,仔细检查发现内孔的铜片已被腐蚀。 用线焊接好, 测量内孔电压为1v。但故障不变。
经进一步检查发现,r143,r144阻值相同,其两端电压也应相同,而r143一端连至内孔的电压约2v,r 144一端 的电压较低。 用万用表测r143阻值为10k11Ω,而r144阻值较小。由于pm01板背面受腐蚀,用刀片刮去污物,r144一端电压即升至2v,同时显示屏所有字符显示正常。
处理结果:该机经上述处理后,故障排除。
例11
机型:c150型对讲机 开机后,扬声器无声
故障现象:开机后,扬声器无声, 发射及显示正常。
对症快修:根据现象分析,问题可能出在音频放大及扬声器回路大呢感相关部位。检修时,打开机盖,先检查扬声器e101良好,检查插头j403接触良好;试将q216的   b极通过一导线与4.5v电源接触后,用金属镊子触碰音频公放集成块q202(4)脚, 扬声器无“咯咯”声;断开q216的外接线,用一跟导线一端接地,另一端触碰q202第(4)脚 ,扬声器仍无“咯咯”;估计公放q202有故障。
将sql旋钮逆时针旋到底打开静噪,用万用表测地q202各脚电压如表3-1所示。经正常电压值也实测电压值比较后,发现q202除(2)脚电压(电源输入脚)为5.5v基本正常外,其他脚电压为0v或近于0v,判定为q202内部损坏。
处理结果:更换q202后,故障排除。
例12
机型:c150型对讲机 收不到对方信号
故障现象:开机后收不到对方信号, 调整sql旋钮,有噪声,也可以静噪。
对症快修:根据现象分析,该故障一般发生在高频接收及相关电路。检修时,打开机盖,先用全屏镊子碰触q201(11)脚,扬声器有“咯咯”声,(20)脚,扬声器发出的“咯咯”声较前者大,说明集成电路q201有放大当然作用, 故障在q201以前的第一中放级或第二混频级或高放级。
进一步检查故障第一混频器q416等相关电路,用万用表测q416的各级电压,发现只有s级电压正常,为0.81v,g极电压和d极电压均为0b,关机检测对地正反向电阻值均为0Ω,怀疑d极回路有故障,检测电容c439良好,发现c440内部击穿。
处理结果:更换c440后, 故障排除。
例13
机型:c150型对讲机 开机显示所以字符
故障现象:开机后,液显屏显示所有字符,通话正常。
对症快修:根据现象分析,问题可能出在显示屏及cpu 控制电路。 检修时,打开机盖,用万用表测q238的c极电压达6.5v,正常值为4.53v,b极电压达6.9v正常值为6.5v,
e极电压正常,为7.2v,试调整电为器r316,q238的b极电压无变化, c极电压也无变化, 测q239第(3)脚电压为0.6v正常值为1.23v,说明电为器r316内部不良。
处理结果:更换r316后, 故障排除。
例14
机型:c150型对讲机 开机显示字符缺段
故障现象:开机后收发信正常, 显示字符缺段。
对症快修:根据现象分析,该故障一般发生在显示屏及驱动控制电路。检修时,先对cpu芯片q101进行清零复位操作,显示屏q102显示有复位变化,但仍却段,打开机盖,用万用表测q101(70)脚电压为3.4v,正常;(33)脚电压为3.95v,正常; (9)(10)(11)脚电压分别为2.5v 1.77v 1.67v ,也均正常。
关机后,用万用表测锂电池z201的端电压为3.4v,能维持q101内部随机存取存储器(ram)的记忆存储程序不紊乱。检测q101第(15)——(32)脚,第(34)——(46)脚送出的显示驱电压均无明显异常,说明q1025或驱动线有故障。
拆下pmo1板,仔细检查发现固定q102的金属筐架无锈蚀现象,由判断q内部损坏。
处理结果:更换q后, 故障排除。
离线bg9ep
只看该作者 366楼 发表于: 2005-02-14
c520手台更换过部分电容,现在表现为:v/u任意一边如果开启save省电功能,喇叭里会出现有节奏的啪嗒声,这个是否与省电电路有关系?!
还有vhf这边,刚开机2分钟左右无接收,过后正常,再过20分钟左右vhf边静噪会自己慢慢打开,直到最后qsl顺时针旋转到底都有噪音,同时vhf边音量会逐渐变小,直到最后完全没有声音,但静噪一直长开~!
与此故障极度郁闷,请高手指点~!~多谢`!
离线BG6QAM
只看该作者 367楼 发表于: 2005-02-15
电容质量不好漏电,更换高质量电容.
离线fengqiguan
只看该作者 368楼 发表于: 2005-02-16
发射部分的带通能改吗?
请教高手,我的c450用场强计测量,在400mhz的发射功率最大,最大档的435mhz和最低档功率的400mhz的功率相当,如改在435处发射功(效)率最大,需改动发射部分的带通,是这样吗?如改的话,应该调整什么元件呢?
离线yanson
只看该作者 369楼 发表于: 2005-02-17
请教!我有一台c150kh 140-142m 能发正常但接收有信号但无法听清对方说话
离线lumincb
只看该作者 370楼 发表于: 2005-02-18
我也是这样的问题。有哪位大侠指教一下,谢谢
离线dxw1234
只看该作者 371楼 发表于: 2005-02-19
救命呀!我给150不小心接了个19v的电源,估计是给烧了,现在开不了机器了,问下大概会是把那里烧掉了,具体那的电容?谢谢先!是接口旁边的16v电容吗?
离线BG9HL
只看该作者 372楼 发表于: 2005-02-21
测测外接电源插座边的两个二极管,估计通了.
离线zhjp0015
只看该作者 373楼 发表于: 2005-02-23
c150频率旋钮不管用是哪的问题?
只看该作者 374楼 发表于: 2005-02-26
求助:求助:求助:
我有一台450,没有哑音,想用另外一台150上的代替
可否?
哑音片的位置在哪?
73!
离线BG9HL
只看该作者 375楼 发表于: 2005-02-26
哑音片通用,位置在中间板靠电池盒的那个白色插座.
只看该作者 376楼 发表于: 2005-02-26
是在里面还是外面?
什么样子?
谢谢!
离线BG9HL
只看该作者 377楼 发表于: 2005-02-26
要打开机器,我这没图.不要亚音片,有自带的88.5
只看该作者 378楼 发表于: 2005-02-26
我的450上好象是自带100的哑音
可以在机子上调
但是就是不能打开中继
离线BG9HL
只看该作者 379楼 发表于: 2005-02-26
自带亚音设差频才能有效,找亚音片试吧.
