  • 113796阅读
  • 620回复
P2P背负式4波段多模式收发信机套件 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 360楼 发表于: 2012-02-02
老师,,我的呢。
别急,没有忘记你
离线BG2UBS
只看该作者 361楼 发表于: 2012-02-02
明天顺丰发出,571833488989。厚膜怕路上野蛮装卸甩掉,我给座子接口施加了2滴705。按照p2的经历,这种插接的厚膜不加胶水基本全部摔下来了。加胶水也是尝试。
机器到手后,晃动一下,如果有声音,不要通电,一定是厚膜掉了。打开上盖,重新插上厚膜。
或者,邮寄时不安装厚膜,回去后你再安装。目前上盖还是开着的,你决定还来得及。
请赵老师粘上,没打算拆卸,多数移动中使用也必须固定好
只看该作者 362楼 发表于: 2012-02-02
来,小结一下 昨天收到,今天已经迫不及待了
离线BG3WA
只看该作者 363楼 发表于: 2012-02-02
您好p2p背负式4波段多模式收发信机套件想买一部调试好的成品机,有货吗?谢谢
离线BD6RA
只看该作者 364楼 发表于: 2012-02-03
正常的震动使不会脱落的,我所看到的快递卸货是从卡车上往下扔,不是一般地震动。快递已取货,明天应该收到。
离线BD6RA
只看该作者 365楼 发表于: 2012-02-03
只有套件。整机需要等待,另需附加费用。
离线BD6RA
只看该作者 366楼 发表于: 2012-02-03
来,小结一下 [表情] [表情] 昨天收到,今天已经迫不及待了
有成果, ,安装的很整齐。另外套件的包装也扎实,纸盒一点也没有摔坏。
离线bd4wb
只看该作者 367楼 发表于: 2012-02-03
4wb,你的宽带电路已经平信发出,查收
收到,谢谢
离线BD6RA
只看该作者 368楼 发表于: 2012-02-04
[quote=龙门电台]宽带bfo支付宝已付款[/quote]
平信发出,查收。采用普通插针,便于你直接焊接到主板
离线BD6RA
只看该作者 369楼 发表于: 2012-02-04
bg4wfz 厚膜由中国人民邮政普包发出,查收。孕达实在等不起了,两天未见人影。
离线BD6RA
只看该作者 370楼 发表于: 2012-02-04
10米疑惑解答
10米用户拿到机器后,开机发现是3.5mhz,就感到疑惑,哪里有28mhz?我还是要啰嗦几句:
整机共分4个波段:
b1:3.5 - 7.5
b2:7.5 - 14.5
b3:14.5 - 21.5
b4:21.5 - 30
以上是接收频率。
发射频率:
b1:7 - 7.5
b2:14 - 14.5
b3:21 - 21.5
b4:28 - 30
开机显示3.5是正常的,新机器,没有人动过,自然就是3.5,需要你去调节频率。
如何调节频率?
答:
按动f+、f-。按住超过1秒转为自动前进。如果太慢,请选择100kc步进。
如何换波段?
答:
按动b+、b-
离线BG6IFW
只看该作者 371楼 发表于: 2012-02-05
貌似可以把常用频率存起来,在信道模式下直接选
离线BG2UBS
只看该作者 372楼 发表于: 2012-02-05
赵老师机器收到了,宽带bpf粘胶也掉了~看了一眼没有损坏,,开机用12v1a充电器直接开机后机器不工作,开机电流大概需要2a以上,用维修电源就正常,关键问题带的12v插头给拿错了4芯给拿的2芯,到处买不到这种插头,晚上回家试机
离线BD6RA
只看该作者 373楼 发表于: 2012-02-05
充电器不行,属于恒流不恒压,可能电压太低,无法启动机器。也有可能电压很高(会损坏机器),必须用12v左右的稳压电源才行。0.5a的稳压电源接收无问题。
抱歉忙中拿错了配件。
离线BD6RA
只看该作者 374楼 发表于: 2012-02-05
能不能改动波段开关的值?默认从80米开始太痛苦了
[表情]
换用100khz档位,1秒机到位。
从3.5mhz起步是打下伏笔,便于今后兼容80米发射。
离线BD6RA
只看该作者 375楼 发表于: 2012-02-05
老师,,我的呢。
4uan,宽带厚膜平信发出,查收。
离线BD6RA
只看该作者 376楼 发表于: 2012-02-05
诸位用户,15元1套厚膜,按照目前的量,买贴好的片电容都不够,更不要说pcb、电感了。所以都是平信发出,多谅解。
离线BG8SMI
只看该作者 377楼 发表于: 2012-02-05
看到bg2ubs拿到机器,我真是高兴啊!
离线pg007
只看该作者 378楼 发表于: 2012-02-05
赵老师,还有代工吗?如果有,就来一套。
离线BD6RA
只看该作者 379楼 发表于: 2012-02-05
你的主板基本完成。耐心等待
