  • 228877阅读
  • 569回复
我的抄袭版(缩短型DP天线) [复制链接]
离线bg4akt
只看该作者 360楼 发表于: 2011-12-19
用外径28mm的铝合金管2.2米(1.1米*2)管壁3mm,pvc用的是32mm的,漆包线是1.4mm的,本来打算在楼上可以结实一些,做起来后发现太结实,太重了。
32mm的pvc管上绕了77圈漆包线,组装后测量发现29mhz正常,中心频点在29mhz,上下带宽有1mhz,还比较满意。但是14mhz的自然谐振频率为10mhz?不知应该把漆包线裁剪下来多少合适?
求解。
楼主帮忙哦i
线圈的直径大了,圈数没变,等于线圈长度长了,所以谐振频率自然就变低了。
裁剪多少可以先裁两圈试试看。
离线bg7mya
只看该作者 361楼 发表于: 2011-12-20
求解。
楼主帮忙哦i
不管你用什么直径的pvc绕,前提要将缪哼控制在30左右,这样末端才能加装想要的14兆频率。
离线bg1uo
只看该作者 362楼 发表于: 2011-12-20
不管你用什么直径的pvc绕,前提要将缪哼控制在30左右,这样末端才能加装想要的14兆频率。 [表情]
用的是外径32mm的pvc管绕制的,我算了一下,是不是应该绕75圈左右才能在14mhz呢?回去试试看
离线bg7mya
只看该作者 363楼 发表于: 2011-12-20
少15圈吧
60圈试试
离线bg1uo
只看该作者 364楼 发表于: 2011-12-20
少15圈吧
60圈试试
ok!
多谢楼主,不过太冷了,过几天再试试吧。这天手一贴铝管再给沾上就杯具了
离线bd4igh
只看该作者 365楼 发表于: 2011-12-20
楼主巧巧手,顶一个。
离线BG6AZJ
只看该作者 366楼 发表于: 2011-12-25
适合自己的就是最好的
而自己制的天线, 我认为是通联感觉最好的
离线bg1uo
只看该作者 367楼 发表于: 2011-12-30
少15圈吧
60圈试试
现在是用32mm的pvc管,1.4mm的漆包线,绕60周,漆包线长度是6.03米。14mhz自然谐振在11.45mhz。距离14.27mhz的频率相差2.82mhz。
按照修剪1cm,频率变化45khz的原则计算,需要修剪掉62.67mm,即线圈53.7周,长度5.4米。
按照6.03米乘以0.9的缩短系数,应该是漆包线长5.67米,线圈56周。
看来应该是用54-56圈。
楼主帮忙给看看是这个意思吧?
离线bg7mya
只看该作者 368楼 发表于: 2011-12-31
看来应该是用54-56圈。
楼主帮忙给看看是这个意思吧?
首先要知道你的末端长度多少
离线bg1uo
只看该作者 369楼 发表于: 2011-12-31
首先要知道你的末端长度多少
末端是一节15cm长的铝管
离线bg7mya
只看该作者 370楼 发表于: 2011-12-31
如果末端一定要用15cm,那只能调整线圈圈数来调整谐振点,另不想动60圈线圈,就去调整15cm的长度。
离线bg1uo
只看该作者 371楼 发表于: 2011-12-31
线圈现在是54周,我就奇怪啦,现在的谐振频率是12.5mhz?怎么会修剪了60多厘米,频率才这么点的变化呢?
离线bg7mya
只看该作者 372楼 发表于: 2011-12-31
呵呵
理论我不太懂,有些东西我也解释不了,反复弄多几次,关键要上线测试效果。
离线bg7mya
只看该作者 373楼 发表于: 2011-12-31
向偶极微型化进发
今天堵得慌,有开始捣鼓天线,将原有缩短型偶极天线继续压缩实验,现在的迷你dp是原来天线大小的3分之一,真的很小了,再小就不敢做了,估计太小化后效率会大减,现在这根迷你dp比起原来的效率要低一些,一点点吧,很好玩,某一天脑袋进水了将把它再缩小。。。再缩小
我的晚间摄影技术太烂了,将就的看看。。。
短短10分钟通了9个电台,暂时最远的是陕西榆林的bd4jp/9,其次是台湾的bv4as,bv4mu,都是59,其他的都在57左右,重庆的bg8acz是55,两根天线对比只差一点点,还算檫了一把汗,捣鼓总算有好收成。。。
明天是2012年了,bg7mya祝大家新的一年事事如意,身体健康,通得更远更多的电台。
离线BG8GHH
只看该作者 374楼 发表于: 2011-12-31
老朋友又开始捣鼓天线了。哈哈。太有钻研精神了。
离线曹玉龙
只看该作者 375楼 发表于: 2011-12-31
羡慕呀 我找遍周边就是没找到个直径2cm的铝管 哎
离线浦东星
只看该作者 376楼 发表于: 2012-01-01
末端用100cm,,20圈线圈!
离线bg7mya
只看该作者 377楼 发表于: 2012-01-01
[quote=浦东星]末端用100cm,,20圈线圈![/quote]
老朋友说得对,末端加长了线圈就小了,另带宽也宽了。。。
对于单段这是很好的选择。
离线BG4CTL
只看该作者 378楼 发表于: 2012-01-01
这个天线好. 顶起!
离线wenzheng0818
只看该作者 379楼 发表于: 2012-01-01
楼主的天线很有启发性。
