  • 68741阅读
  • 501回复
KN-Q10安装调试讨论及资料发布 [复制链接]
离线BG3GEF
只看该作者 360楼 发表于: 2010-10-13
本楼原来的内容觉得理解有误,需要进一步学习澄清,自己删除,以免误导。
离线BG3GEF
只看该作者 361楼 发表于: 2010-10-13
在音频放大的那个8050   基极 与 发射极 并联一个104贴片在背面,可以缓解。注意,我说的是缓解,还不能根除,正在“搞”中。
功率只要不上15w,问题,不大。
如果用假负载,现在我把7和14m的功率放到30w也不出现这种现象,但是用驻波1.3的天线就完蛋了,功率降下来就好了。
感觉手咪的线是发射出去电波的天线,把这些东西在音频部分放大又发出去了。
希望bf老师及各路高手来指点下。怎么根除这个问题。
昨天把我装q10零件的铁盒子(月饼盒)破坏了(典型的过河拆桥、卸磨杀驴),裁了一块薄铁皮,给功放板做了一个金钟罩,立杆见影,自激消除。
q10的mic放大电路增益很高,我用驻极体咪,用另一台短波机戴耳机监听,那是呼吸、唇齿之声尽收耳底,离咪一寸处,手指相搓之声也能听见。
还得想办法衰减,可惜了。
离线BG4FQD
只看该作者 362楼 发表于: 2010-10-13
还得想办法衰减,可惜了。 [表情]
用块胶布,要么把嘴粘上,要么把话筒粘上。
离线BG9CNF
只看该作者 363楼 发表于: 2010-10-13
还得想办法衰减,可惜了。 [表情]
我现在还没办法搞,因为“无心”了。
但是前几天搞的时候发现是对数字板部分的干扰。如果把数字板原理功放板就ok了,离得近就完蛋了。等“心”回来继续折腾。
现在考虑着如果把模拟板和数字板之间的屏蔽层通过铜带接到m座的地上会不会好点。
离线bg4uan
只看该作者 364楼 发表于: 2010-10-13
至各位坑友的一句话;q10是一套不错的短波套件,设计者没有一点过错,
但是由于受好者没有领会q10的理念, 不要在公开场所评议q10
我在论坛上发过帖子,没有充足的仪器,想要调好一台收以信机不不可能的,(当然如果时间过以的话)
说明一下:我个人认为q10的电路的我也想得到的套件(但bf不给我,当然我付了一点钱)
电路的调试不能因为个体不能达到目标而附定了别人的成果,
离线bg4uan
只看该作者 365楼 发表于: 2010-10-13
我在论坛上发过帖子,没有充足的仪器,想要调好一台收以信机不不可能的,(当然如果时间可以的话)
说明一下:我个人认为q10的电路是不错的,我也想得到的套件(但bf不给我,当然我付了一点钱)
离线BG9CNF
只看该作者 366楼 发表于: 2010-10-13
大哥,不知道我说的很多东西算不算对q10的评价,但是我从来都是怀疑自己的能力,不会说q10不行,起码从q10这个套件中学到了不少东西。安装好发现了问题,一点一点的找,这样也在一点一点的学习,很多问题其实都是自己搞的不合适造成的。希望各位大哥和bf老师不要误解。很多的购买者其实都是想找到一个能解决问题的办法,可能言语不适。也希望更多的高手能出来给大家一些指点。
离线47135
只看该作者 367楼 发表于: 2010-10-14
谁能提供一下,软件的初始值,我的里面乱了
离线BG3GEF
只看该作者 368楼 发表于: 2010-10-14
xtal缺省是11060000
fil1:wid缺省是0,就是带宽最宽,可以调在30-50,看个人喜好
    bfo缺省好像是90
    lsb if/usb if 记不清了,边听边调,听得舒服就好了,不需要标准
我改之前记在纸上了,但纸在家里,人在单位,看不到。
离线BA6BF
只看该作者 369楼 发表于: 2010-10-14
呵呵,上面只是我个人的分析,说出来就是希望指正的,有任何问题都希望指明,这样才能提高。
对于带宽调整,可能用“单边”不准确,我想用“不对称”或者是“很难对称”也许更好一些。
至于软件自动修正,我也思考过。但想到元件的参数不一致,甚至分布很大,估计软件很难做出精确的判断和修正,所以只能留给人工了。
您的分析基本是准确的,的确是用了心,呵呵。
正如您所言,改变带宽后,中心频点的确是会改变。但并不单纯是“单边的改变”,实际上另一侧也在收缩,只是两侧的改变幅度不一样。但是主观体验上,您的分析仍然可以成立。
软件自动修正,这很难。同样如您所说,元件的参数离散性造成了每台机器的中频滤波器的带通特性都不相同,软件跟踪修正有点不现实。当然,从理论上也可以实现。
比如,在调试的时候,给机器一个宽带的白噪音信号,机器自动扫描一次bfo频率,然后程序同步记录s表的变化并记录下来。这样就得到了中频带宽曲线表,根据这个带宽曲线,程序自动计算一个bfo频率就可以了。这个过程说起来简单,但是涉及到具体算法就会十分麻烦。
离线bd4ahs
只看该作者 370楼 发表于: 2010-10-14
6bf出个白噪声发生器吧,覆盖hf就行了~~
离线BG4FQD
只看该作者 371楼 发表于: 2010-10-14
一次diy的过程就是一次学习的过程,
到目前为止在q10的硬件上面我投入了也有十几个晚上去琢磨,去查东西,死皮赖脸的找大家问。
这个学习的过程是单纯的看书本体会不到的,这其中的乐趣的无穷的。
离线47135
只看该作者 372楼 发表于: 2010-10-17
谢谢,谁有详细的'
xtal缺省是11060000
    bfo缺省好像是90
我改之前记在纸上了,但纸在家里,人在单位,看不到。 [表情]
离线BG3GEF
只看该作者 373楼 发表于: 2010-10-17
谢谢,谁有详细的
出了个短差回来了,继续研究学习q10,先回答这位兄弟的问题。
fil号   wid bfo     lsbif         usbif
1       0     90       4433550       4433790
2       40   95       4433436       4433736
3       55   100     4433436       4433683
4       64   90       4433564       4433818
5       75   110     4433338       4433593
6       80   120     4433252       4433513
离线BG3GEF
只看该作者 374楼 发表于: 2010-10-17
谢谢时老师的指导,希望多给我们一些指点、提示。我们理解错的地方,不必客气,请直接点出来,这对我们很重要,否则一直错下去,那就很悲哀了。
这不,随着理解的深入,我发现自己在358楼的说法是错误的(已自行删除)。就是关于本振频率的计算。
358楼,我的原帖内容是:
“对于单边带信号,仍然以7050/lsb举例,其频谱应在7050-3k至7050之间(3k是音频谱宽),7050只是载频频率,而且这个载频在单边带信号里是不存在的。要想把7047~7050的信号搬移到中频,那么本振频率应该取7047~7050的中心频率7048.5+中频频率,而不是7050+中频频率。”
其实,正确的本振频率还应该是7050+中频频率。如果用7048.5+中频频率,就相当于在有用信号频段人为加入了一个新的频率成分,改变了原来的频谱结构。正确的做法是用载频频率+中频频率,而载频频率是带外的,后级过滤掉即可(带外的东西就好过滤了)。这个算法也被实际测试所证实。
离线BG7KBH
只看该作者 375楼 发表于: 2010-10-17
频率锁不住的问题原来是隐藏菜单中的晶体频率设置错误(正确的频率是1106000)!bd7iw一个电话给6bf时老师后已经全部解决!以下录了两段q10的ssb国内火腿qso(3分钟以后有几处切换是ic-7600的声音),声音基本正常,但频率有误差,以后再调:
http://www.tudou.com/programs/view/xkjix9fnks4/
http://www.tudou.com/programs/view/z5x3tbtdfbs/
离线BA8CW
只看该作者 376楼 发表于: 2010-10-17
听了,不错!的确是抗噪很不错!解析力不错!
离线BG7KBH
只看该作者 377楼 发表于: 2010-10-17
请问面板上的if gain旋纽不起作用,怎么调整?
离线BG9CNF
只看该作者 378楼 发表于: 2010-10-17
你是不是在菜单里边把这个设置成自动了。
离线BG7KBH
只看该作者 379楼 发表于: 2010-10-17
你是不是在菜单里边把这个设置成自动了。
菜单里没找到这个设置。
