  • 53989阅读
  • 437回复
PA1ARE天线分析仪套件及安装调试交流 [复制链接]
离线BD2RWR
只看该作者 360楼 发表于: 2009-09-01
白色的是bd2cg-diy的,正在调试中。mfj-259和mfj-269测得参数基本一样,用白色得谐振点多,接电台看是虚点电台不能工作。
离线danju
只看该作者 361楼 发表于: 2009-09-02
请问大家的都装好了吗?我的波形幅度都会随频率变化,混频后幅度先变大后变小,到ne602检波的第六脚上也是这样,测量结果高频和低频段都不理想,不知道大家有没有遇到同类的问题?
很想能够使得幅度稳定一些,可是尝试来尝试去没有什么进展,请问怎么能够使得vco的振幅变化减小一些呢?
离线BG7BLV
只看该作者 362楼 发表于: 2009-09-03
还是没有什么 成果!想请高手给调调。不知道那位大哥有空
离线danju
只看该作者 363楼 发表于: 2009-09-04
您的调试情况是怎样的?先调10mhz看看呢,先搞定一个频点也行呀,如果一个频点测试结果基本靠近了,那么再慢慢细调
我现在很希望有个qq群,请前面调好几位高手来指导一下。目前我感觉我的板子在检波602的第六脚上,频率从小变到大,波形幅度是变大后又变小,只有中段幅度比较大,能到300mvpp以上,测量的结果也是频率中段好一些。可能主要问题还是在vco上,很想能使得vco输出的频率能很稳定,振幅也能稳定,幅度变化也不要太大,现在随频率变化很明显。
离线BG7BLV
只看该作者 364楼 发表于: 2009-09-05
danju你加这个群吧! 54715585 我在里面,里面还有一个朋友也有套件他的还没有装完。
另外我也出现了 电压显示不 正常的情况,我按你的方法把 单片机的 7脚 和 20脚 短起来了!现在的电压显示正常,不过是一闪一闪的,我的用的是德生收音机的 电源 可能是电源不好。
还有一个问题~不知道大家那个 50欧 那个位置是 显示多少!我的那个一直都是52显示,不知道是不是错误!~~~感觉上不对
别的地方还没有调试
离线danju
只看该作者 365楼 发表于: 2009-09-05
好的,我加了
关于那个电源供电的显示,如果小于7.5v,那么一闪一闪是正常的,因为单片机的程序是这样处理的
离线wuminsun1
只看该作者 366楼 发表于: 2009-09-05
那一闪一闪的,好像可以关机自动保存哦,还有那个调整要慢慢来,参照原网站的说明
离线BG7BLV
只看该作者 367楼 发表于: 2009-09-05
嗯!好的!我现在的过两天我去借一个新的 电源来解决这个问题!
呵呵!每天都解决一个新问题!呵呵
离线BH3PJX
只看该作者 368楼 发表于: 2009-09-05
现在还能购买么?如果能购买请给一个确认,谢谢。
离线danju
只看该作者 369楼 发表于: 2009-09-06
我加了这个qq群了,请群主通过一下,谢谢!
离线bg6qbt
只看该作者 370楼 发表于: 2009-09-07
我今天回武汉与大家一道研究,别急!
离线BD3CG
只看该作者 371楼 发表于: 2009-09-09
朱老师:您好!
我的天线分析仪开始显示正常,后来只显示两行方块估计的单片机可能有问题了.请问单购一只(atmel mega 168)价格多少?我给您打到卡上.谢谢!
离线BA4WI
只看该作者 372楼 发表于: 2009-09-09
继续关注中,期待早日成品
离线BD2RWR
只看该作者 373楼 发表于: 2009-09-13
那位做好了,交流一下。
离线BD3CG
只看该作者 374楼 发表于: 2009-09-13
换上新的atmel mega 168 显示正常了, 12m以下有*.不过还是不能测量,电阻总是0.
也许我还不会使用.
离线BG7BLV
只看该作者 375楼 发表于: 2009-09-13
也许我还不会使用.
呵呵!
12m以下有* 你可以调那个你自己做的 线圈。拉开或者缩小。
电阻总为0,你可以试试 按住那个 菜单 按键 再开机!自校后你就可以 看到电阻了
我现在的问题是,不能测量,在查电路了!看看是不是我什么地方没有焊好。
离线danju
只看该作者 376楼 发表于: 2009-09-13
我的在频率中段可以测量,数值基本也差不多,测电阻的话,后面会带有个位数的虚部;测电容的话,也带有一定的实部;测自绕的电感数值比较稳定,测色标电感则数值不太靠谱,不知道是什么原因。
但是频率低段和高段的测量值就太不准了,还在设法调整中。
前面看qbt老师贴的图片,测量值看起来很准的,我得继续努力
离线BG7BLV
只看该作者 377楼 发表于: 2009-09-14
好消息的是 现在可以 测量到 电阻了!不过没有好的50欧负载,所以没有进一步 测量
根据danju的指导 把频率调到10m 在右上角那个ne602 第一脚测量波型
我在那个第一脚测量的时候,不论频率是1m10m20m30m所 测量的 波型 基本上是一样的。
下面这个是我的 在第一脚的 波型
请大家给我分析一下 是不是正常的。
测量档:ampl=20mv , time=0.2us
离线danju
只看该作者 378楼 发表于: 2009-09-14
caosun 您先看看第6脚的波形,第6脚的波形是低通滤波以后的,看着比较清楚
第1脚的波形,因为混频以后有和频信号,没有经过滤波,如果您的示波器有带宽限制选项,可以打开带宽限制来看1脚的波形,我借的示波器有20m带宽限制选项,可在1脚看到清晰的波形
离线BG7BLV
只看该作者 379楼 发表于: 2009-09-15
刚刚又看了一下! 波型是随 波型 而改变的! 这样就说明我的套件 安装应该没有出问题
6脚 波型在 10m的时候与上图波一样,不过没有正中间的那个 波,和横线。
我度过到15m我要再看那个波型就有一点难了!
