  • 82981阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线weed
只看该作者 360楼 发表于: 2008-12-01
1,元件焊接出错可能性存在;
2,更加大的可能性,示波器连接线影响了振荡电路的正常工作。一般需要接一个个位数皮法的电容,以减小影响。
我没有用探头的,直接用同轴线连接示波器的!
离线BG4EBC
只看该作者 361楼 发表于: 2008-12-01
疑惑的是,工作模式只有lsb、usb、cw,并无am和fm模式。-- 写了,需要密码 [表情]
赶紧公布,不要搞那么多复活节密码了。
离线BG4EBC
只看该作者 362楼 发表于: 2008-12-01
问题一样大吧。我也出现过这个问题。串接一个4.7pf电容解决了。
离线weed
只看该作者 363楼 发表于: 2008-12-01
好的,试试看!
离线BG4EBC
只看该作者 364楼 发表于: 2008-12-01
慢慢找,别着急。
这个5瓦特还在随着时间往下走!最后走到只有一个瓦特左右。原因不明。--肯定是某个管子发热了。看看8050是否过热,2078是否与外壳没有良好散热接触。
到底t12的极性有什么影响呢?我越弄越糊涂了。-- 反了,就起不到升压的作用了,此外也会自激。
还有一个问题:dds带载启动的问题。启动成功概率只有一半左右。只有把输出插头拔下来,启动成功概率大大增加。是不是输出负担太重了,导致dds输出进入保护状态? -- 不成功时,显示是否正常?你用12v还是13。8v?
----原因初步范围界定好了,是q9以及相关电路。q9基极信号正常,3v p-p;输出开始正常,然后逐渐畸变,只剩下差不多上半节。q9的输出和输入差不多,并且e极波形很漂亮,但是c极信号很差 ,并且幅度甚至不如基极和e极。
不知道是什么原因。难道是极性?极性我可是改过一次了。如果是极性,到有点像:不升压。e极对地smd9014导通的,ce只有零点几伏。
-- 不成功时,显示是否正常?你用12v还是13。8v?----显示完全正常,cpu正常。只是没有rf输出。13.8v的通信专用稳压电源,moto原装以及广东顺德通信器材厂生产的电源。
离线BD6RA
只看该作者 365楼 发表于: 2008-12-01
'只是没有rf输出。13.8v的通信专用稳压电源,moto原装以及广东顺德通信器材厂生产的电源。 -- 换12v看看。
离线BD6RA
只看该作者 366楼 发表于: 2008-12-01
9mhz的晶体一定要找到一个给我,因300s的一个晶体好像有点问题。
明天汇款,到时短信通知你!
晶体都是在大厂家订做的新品,不应该有问题。可能存在测量不当。
离线weed
只看该作者 367楼 发表于: 2008-12-02
多卖我一个dds的cpu,我现时的dds要启动二次才正常的,不知是否cpu有问题。-- cpu不会有问题的。如果你需要,+10元
订一套不带dds芯片的dds套件,不带面板的,确定后汇款。--165
还要几个9mhz的晶体,我买不到这个。-- 没有多余的。
已汇入175元到你建行的户口中。
多买的一片cpu要ad9851的,原配dds套件的要9850的。
最好能给我一个9mhz的晶体!
离线BD6RA
只看该作者 368楼 发表于: 2008-12-02
已汇入175元到你建行的户口中。
最好能给我一个9mhz的晶体!
'好的,我会及时处理。
离线BD6RA
只看该作者 369楼 发表于: 2008-12-02
----原因初步范围界定好了,是q9以及相关电路。q9基极信号正常,3v p-p;输出开始正常,然后逐渐畸变,只剩下差不多上半节。q9的输出和输入差不多,并且e极波形很漂亮,但是c极信号很差 ,并且幅度甚至不如基极和e极。-- 如果q9基极波形随着时间没有变坏,只是集电极波形变坏,那就是8050的问题,摸一下,看是否太烫手。
我看了你前面的帖子,有个中周的螺钉掉在底部,无法调谐,这也是驱动不足的原因。
此外,q8的s对地电容150p不是一成不变的,可适当加大到220 - 300p,驱动自然变大。q9的发射极电容220p也是如此,可用到1500p。
离线fengchuilai
只看该作者 370楼 发表于: 2008-12-02
今晚准备调试!发现dds没了输出!(前些天还是好的),手摸芯片也没有发热的感觉,电流是100ma检查了2个小时都没搞好!估计芯片坏了!我仔细用放大镜看过!没有短路,用万用表量过没有虚焊!周边元件测过完好!完了!没的玩了!本来想让4ebc测一下芯片各脚对地电阻比较一下,但怕因此损坏他的芯片,只好放弃这个念头!27m晶振输出真常!单片机正常,液晶屏显正常,切换波段时5v输出正常!想问一声赵老师:单片机控制dds芯片的三组信号是什么样的信号,怎样测量?
离线BD6RA
只看该作者 371楼 发表于: 2008-12-02
'这种元件轻易不坏,不要着急。
离线BG4EBC
只看该作者 372楼 发表于: 2008-12-02
关机重新来。最好把dds负载拔掉重新来。
我经常出现。
还有就是把工作电压降下来。12v再看。
离线fengchuilai
只看该作者 373楼 发表于: 2008-12-02
我经常出现。
还有就是把工作电压降下来。12v再看。
12v倒没试试过!负载早已拔下!重启不下20次没有成功!不过由于三端稳压再5v,12v也不会有用的!我三端稳压输出4.95v
离线fengchuilai
只看该作者 374楼 发表于: 2008-12-02
这种元件轻易不坏,不要着急。
赵老师:单片机应该没问题吧!会不会控制数据丢失引起停振!或者信号太弱控制不了,能不能把三个51欧电阻先短接?
离线BG4EBC
只看该作者 375楼 发表于: 2008-12-02
我目前也存在50%机会出现dds不起,无rf输出的问题。
电流100ma,如果达到170ma以上了,dds就起来了。
离线fengchuilai
只看该作者 376楼 发表于: 2008-12-02
可是就没一次成功的!
离线bg8am
只看该作者 377楼 发表于: 2008-12-02
今天调试发现,在各种模式的时候,dds输出的频率竟然不一样,估计是单片机内部设定的,但我觉得应该不变才对啊,对于同样一个载波产生的am,lsb,usb,还有cw,我们都应该用相同的本机振荡信号来解调吧,而现在好像是故意有3khz的区别,不知道是出于什么目的呢? 知道了,商品机用的是两个或多个滤波器,上下边带都是单独的滤波器,这样就可以做到本振频率不变,而通过切换滤波器完成模式转换,但我们的机器只有一个滤波器,一物多用,只有改变本振频率来适应它了。还有就是那个频率增加减少,波段增加减少的按钮的位置,很不符合常理呢,常规都应该是左边减少,右边增加吧,还有就是切换波段后,上个波段的频率要能够保存就好了,很想重新写一个适合自己习惯的程序,不过现在手头缺少编程器(我有51系列的编程器,但头子不一样,估计要用转换头)
离线BD6RA
只看该作者 378楼 发表于: 2008-12-03
'会不会a08坏了?
程序不会坏,除非5v变6v。
电压高于12v可能对于cpu的reset可能有影响。可把2.2uf增加到10uf看看。
离线BD6RA
只看该作者 379楼 发表于: 2008-12-03
'对于只有1个滤波器的机器,软件必须这样,补偿频差,否则有显示误差。
