  • 74252阅读
  • 565回复
H-C2 预告 自动键电路 自动信标器 CW学习器 EEPROM 编程 四路无线遥控 中继台控制器 [复制链接]
离线BD5UYW
只看该作者 360楼 发表于: 2008-10-14
现已好了,非常感谢.
ok!大家遇到问题,请仔细看下说明书,还有原理图上有应用标注。
一般的问题,都能搞定
离线BD7IHN
只看该作者 361楼 发表于: 2008-10-14
1:将c13短接
2:r15换成100欧,调整此电阻大小可改变耳机音量。
3:将q4 的b接到插座上的p4
如图,这样插入耳机后不让蜂鸣器响,拔掉后又可以用蜂鸣器。
注:右边为改动后的电路
谢谢!
离线bd5ii
只看该作者 362楼 发表于: 2008-10-14
有,请汇款,73!
h-c2 已正式供应,成品80元包快递,cw解码板成品15元一起购买免运费
今中午建行汇款95元,请查收!
地址见短信。
离线BD5UYW
只看该作者 363楼 发表于: 2008-10-14
今中午建行汇款95元,请查收!
地址见短信。 [表情]
ok!安排周六发出。vy73!
离线vr2uip
只看该作者 364楼 发表于: 2008-10-14
何老师 : 请收 pm .
离线BD5UYW
只看该作者 365楼 发表于: 2008-10-14
何老师 : 请收 pm .
ok!抄收了。vy73!
离线bg1tem
只看该作者 366楼 发表于: 2008-10-15
不带电池真不方便。准备自己diy外壳,加8v锂电。请教正负极接哪儿才能实现把直流接口当成充电接口?还有,默认的自动键点划和我习惯相反,如何调整?
离线BA7BK
只看该作者 367楼 发表于: 2008-10-15
工作电流0.34a,大了点。
离线BD5UYW
只看该作者 368楼 发表于: 2008-10-15
8.4v锂电你要加充电电路才可以,电池接在插座之后。
参考:将1n4001二极管加上,后面接8.4v锂电,用7805的9v充。
默认的自动键点划和我习惯相反
>说明书第四页:
*点、划键位置可以互换
点、划键位置可以互换将eeprom 地址005 位置,写入00 或ff 可以互换点、划键位置,适应左右手操作。
离线BD5UYW
只看该作者 369楼 发表于: 2008-10-15
工作电流0.34a,大了点。
不对呀!工作电流0.34a是几v测的?
6v不开背光才几毫安,开背光是60ma,建议采用6-9v!
离线bg1tem
只看该作者 370楼 发表于: 2008-10-15
默认的自动键点划和我习惯相反
>说明书第四页:
*点、划键位置可以互换
我就是想找和直流插座连着的正负极,没有专门的预留是吗?是不是只能焊在插座上?我有专用的锂电充电器,电池也是带保护板的。
eeprom写入自己能操作吗?如果不能能在发货前写好吗?我今天淘宝订了一套(北京汪洋)我是左手点右手划。
离线BA7BK
只看该作者 371楼 发表于: 2008-10-15
不对呀!工作电流0.34a是几v测的?
12v电源,直接连接,串电流表。
离线BD5UYW
只看该作者 372楼 发表于: 2008-10-15
12v电源,直接连接,串电流表。
我知道了,因为1602显示模块是直接接电源上,所以电压上去电流
也上去了。还是建议用6~9v,这样电流小多了。
离线BD5UYW
只看该作者 373楼 发表于: 2008-10-15
板上都有可连接的位置,电路图也提供了,可以自己diy。
eeprom可以自己改写,说明书里有!
离线bg1tem
只看该作者 374楼 发表于: 2008-10-17
说明书里只是说的参数,我要的是傻瓜性指导:如果能用按键完成操作,应该先按哪个,再按哪个?如果要外接设备,怎么接?
离线BD5UYW
只看该作者 375楼 发表于: 2008-10-17
不用外接设备,步骤如下:
1:按f键不放,再按k4键进入eeprom自编程;
2:按k1或k2键选择005地址,lcd会显示 005-00 [*]
3:按k3或k4键将数据为ff即可,按f键退出.
重新加电后,di/da键就互换了!
当然,如果你将插头的线对换一下,也是可以的.
以上说明书第4页有:
24cxx 编程功能:
lcd 显示格式:页码、地址-数据及对应cw 报内容 1ff-ff [f] ;
di 点键 :页码下行
da 划键 :页码下行
快捷键1:地址上行
快捷键2:地址下行
快捷键3:数据上行
快捷键4:数据下行
按地址上行、下行键,不按数据上行、下行可查看数据内容,如按数据上行、下行键可以修改数据。
按f 键退出本功能。
点、划键位置可以互换
离线BD5UYW
只看该作者 376楼 发表于: 2008-10-17
工作电流0.34a,大了点。
因为lcd的背光是直接接在电源上,如果只能采用10v以上供电,比如13.8v.
整体电流就会比较大,请将lcd背后这只限流电阻10欧,上面标 [100],换成
100欧左右,可以降低工作电流.
离线bg1tem
只看该作者 377楼 发表于: 2008-10-18
不用外接设备,步骤如下:
重新加电后,di/da键就互换了!
当然,如果你将插头的线对换一下,也是可以的. [表情]
以上说明书第4页有:
24cxx 编程功能:
di 点键 :页码下行
da 划键 :页码下行
快捷键1:地址上行
快捷键2:地址下行
快捷键3:数据上行
快捷键4:数据下行
按f 键退出本功能。
点、划键位置可以互换
谢谢,清楚明了。不该改插头,所有的电台都是默认左手点的。
离线BD4VNA2005
只看该作者 378楼 发表于: 2008-10-18
解码电路自己可不可改进啊!解码太困难了!
离线BD5UYW
只看该作者 379楼 发表于: 2008-10-18
可以呀!
前面的贴里有,问题出在电台的cw输出受外界噪音干扰,h-c2不能得到
对应的方波。思路:将cw音频变成一一对应的方波,幅度法/滤波法都可以.
