  • 120332阅读
  • 909回复
NWT-500测试仪应用交流区 [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 360楼 发表于: 2008-06-23
朱老师:
请把ps2口子的接口定义公布一下。
我看的dl4jal的定义是:
1:log2
3:gnd
4:+5v
5:lin
但是测试了一下我的nwt-500,至少在=5v输出上面和这个定义不一样。
另外,我的管脚识别应该不会错吧:
插座,面对自己,缺口朝上,逆时针计数,1,2,3,4,5,6
另外,三块板子,应该根据不同的放大特性选择不同的接线(lin,log),然而在软件那里如何体现呢?你说过要加入到操作说明的,我到现在没有看到更新啊!
离线BG4EBC
只看该作者 361楼 发表于: 2008-06-24
开盖,拆机。
2,+5v
4,log2
5:gnd
6,lin
离线BG4EBC
只看该作者 362楼 发表于: 2008-06-24
终于出来了!一夜无眠。
离线BG4EBC
只看该作者 363楼 发表于: 2008-06-24
ad8313的高频线性是要比ad8307好多了。
离线BG4EBC
只看该作者 364楼 发表于: 2008-06-24
如何象在nwt-7一样进行校准,如何分辨外置的测量板子是线性还是对数,终于搞懂了!
离线bg6qbt
只看该作者 365楼 发表于: 2008-06-24
[quote=草原之夜]在来一张短接测试线的截图[/quote]
测量最高频率只需设置成500MHZ.你错误设置成1200MHZ了,测量是正常的..
离线BG4EBC
只看该作者 366楼 发表于: 2008-06-24
这么简陋估计够戗,把混频换成mini公司的sbl-1+,然后……
看来这个事情,非得火腿长老出马,才有希望啊。
离线ding
只看该作者 367楼 发表于: 2008-06-24
http://www.dl4jal.eu/
2.03版本的操作软件也已经出来了,这个大家都可以尝鲜的。
这个是nwt7的软件???
离线BG4EBC
只看该作者 368楼 发表于: 2008-06-24
关于nwt-500双通道扫描的一种想法:
目前在我外接扩展板子的时候,启动双通道扫描,nwt-500是工作在双通道方式。可是很遗憾的是,因为输出只有一个通道,那么其中一个输入通道输入的肯定就是噪音信息。
不知道我的理解对不对,这个双通道原则上是实现不了同时的。
离线bg6qbt
只看该作者 369楼 发表于: 2008-06-24
我们可以考虑这样操作,把输出一分为二,做个信号分配就可以了。
离线BG4EBC
只看该作者 370楼 发表于: 2008-06-24
这个是nwt7的软件???
也有nwt-500.另外,hamdiy网站上面也已经上传最新版本的东西了。
离线mike
只看该作者 371楼 发表于: 2008-06-24
8313在100m以下不合适,8307在高频的性能不好,可否试试linear的lt5537?这个东西无论动态范围还是频率范围都是很宽的。就是这个封装。。。我是没法焊接了。
离线VR2KW
只看该作者 372楼 发表于: 2008-06-25
纳闷,很纳闷,非常纳闷!!
离线BG4EBC
只看该作者 373楼 发表于: 2008-06-25
纳闷,很纳闷,非常纳闷!! [表情] [表情] [表情] [表情]
应该是郁闷吧/怎么了?
离线BG4EBC
只看该作者 374楼 发表于: 2008-06-25
有关8361板子调试的事情:
时好时坏。昨晚曾经坏,后来好了。好是怎么好的,说不太清楚。感觉是不是接触不好?
在探头校准的时侯,经常出现以下信号信息。
kanal 2
max:-100.00, nandb 1.000000mhz
min:20.00, 26.02db 1.000000mhz
正确的应该是在比如0.5v校准,应该是在-6db,0.5v左右为正常,1v校准应该是在0db为正常。
上面的数据,肯定某个环节出问题了。
用工作于vfo模式。输出分别衰减0,-10,-20,-30,-40;ad8361输出电压从3.29v左右开始往下走到0
感觉ad8361应该是正常工作了。
那么问题要么出在mcu,要么出在我的操作了。
不懂,请教朱老师了。
离线BG4EBC
只看该作者 375楼 发表于: 2008-06-25
这是一张端口什么都不接,自己校准自己的图,感觉是有问题了。怀疑ad口子坏掉了。
离线BG4EBC
只看该作者 376楼 发表于: 2008-06-26
自己寻思下来,还是问题出在校验环节。
我的操作顺序应该是问题不大的:
1,选择探头2;
2,选择线性探头;
3,进行0.5v校准(采取ad8361无输入办法,这个可能是出问题的地方);
4,进行直通1v校准(输入和nwt-500hf输出直联,这个环节是否会有问题呢)。
问题探讨:
0,对数放大器的动态范围大,校准相对容易;线性放大的时候,可能一个噪音就会让他饱和;
1,0.5v校准的时候,信号源从哪里来呢?我目前仅仅是采取ad8361输入口断开的办法,不能确保8361输出口获得0.5v的直流电压;
2,8307等校准的时候,是-40db;继电器动作,信号是从内部提供的;线性校准的时候,0.5伏特从哪里来的呢?ps2口子彻底断开,端口浮地,事实证明出来上面的图像,有问题;接上ad8361,输入hf断开,好像也不行。是不是应该接入hf,好像我也测试过,没有效果。问题出在这个环节的可能性最大。
离线bg6qbt
只看该作者 377楼 发表于: 2008-06-26
配置文件建议直接调入,不要校准.可以保证测量的基本正常.具体校准方法还不是很清楚.
离线VR2KW
只看该作者 378楼 发表于: 2008-06-26
应该是郁闷吧/怎么了?
两星期前通过邮局航空寄5颗9858和1颗8307给qbt,现在竟然还没有到,也没有退回来,我应该是纳闷、郁闷还是气愤。。。。。
离线BG4EBC
只看该作者 379楼 发表于: 2008-06-26
原始配置文件给毁了。先看删除配置文件能否正常工作,然后看来不行我要重新安装软件了。
