  • 57785阅读
  • 406回复
easy pll 实验成功了!配KN-Q7测试,有图! [复制链接]
离线bg3rn
只看该作者 360楼 发表于: 2008-02-19
你说的是pll板子上面吗?我的配了pll,但是没有使用频率微调电位器,所以变调特别严重。
对!就是pll板子上面那个电位器。
离线BG7KH
只看该作者 361楼 发表于: 2008-02-23
沉了,我顶一下
离线BA5AS
只看该作者 362楼 发表于: 2008-02-25
想用它来装一台多波段cw发射机,可以吗?
离线梦之岛0
只看该作者 363楼 发表于: 2008-02-25
离线lizhijian
只看该作者 364楼 发表于: 2008-02-26
今天将easy pll装到q7上了,装好后,每次接电开机,首先显示的是中频8.466,而不是7.050,按A键,就关闭了显示,然后再按,才出现7.050,这样正常吗?
离线lizhijian
只看该作者 365楼 发表于: 2008-02-26
改在q7上用,是不是我要将中频设置为‘0’,这样输出的频率就是显示的频率?
离线BG7KH
只看该作者 366楼 发表于: 2008-02-26
你设反了。
开机时,把频率设成7.050
按a键切换另一个设成8.466
离线bg3snm
只看该作者 367楼 发表于: 2008-03-02
bg7kh :pll+q7面板+q7手咪是否有货,确认后打款
离线BG7KH
只看该作者 368楼 发表于: 2008-03-02
你好,确认有货。
离线bg3snm
只看该作者 369楼 发表于: 2008-03-03
153元已打入你农行户内,请查收
地址:山西省高平市公安局刑侦大队 宋元旦 收
邮编:048400
手机:15333562123
离线BA5AS
只看该作者 370楼 发表于: 2008-03-03
款汇出,要一套.
离线BG7KH
只看该作者 371楼 发表于: 2008-03-03
款汇出,要一套.
明白,明日发出。
离线bg4iww
只看该作者 372楼 发表于: 2008-03-04
7kh,我的频合使用过程中发现有时有强烈的干扰?正在接收的好好的,突然就出来很强烈的像天电干扰的噪声。如果显示开着,关掉就没有了。如果没开显示的时候有噪声,打开显示就好了,一阵一阵的,这是怎么回事?
离线BG7KH
只看该作者 373楼 发表于: 2008-03-04
不太清楚,我没碰到这个问题 。
离线BG4IJC
只看该作者 374楼 发表于: 2008-03-09
请教:我的pll安装到q7后,q7在接收的情况下声音颤抖的厉害,(原来使用晶体时正常)调整q7上的vc半可变电容,以及pll接上的10k电位器都没有改善,中频8.466,8.467,8.465都试了也不行,为此特向各位老师请教,请指教!
离线BG7KH
只看该作者 375楼 发表于: 2008-03-09
vco部份环路没有调好,环路噪声大.
你再换个线圈调一下,
为了确定是不是噪声大的问题可以找一个接收机,收一下pll的输出信号是否纯净.
离线BG4IJC
只看该作者 376楼 发表于: 2008-03-09
谢谢!试一下再说
离线bg3bgx
只看该作者 377楼 发表于: 2008-03-10
bg7kh 廖兄你好;要一套.pll+q7面板确认后打款谢谢!
离线BG7KH
只看该作者 378楼 发表于: 2008-03-10
确认,还有货的,汇款后跟贴或悄悄话
离线BG7KH
只看该作者 379楼 发表于: 2008-03-11
已经装好的成品不多了,还有几套.
以后按套件出售,如果您买过我的40元电源套件,我会像那种型式,用尽量详细的安装资料来配pll套件.
作者礼军
请问楼主pll套件多少钱
80元一套含平邮,送面板,全套零件,线路图,安装说明.面板只有100片左右,送完即止.
其中变容管多配3支供挑选.线圈骨架3只,,0.1mm细漆包线一圈.
需要快递+8元.
