  • 198652阅读
  • 1041回复
BG1KIY天线工厂2007年正式推出分离波段正V型短波天线及DIY车载短波天线介绍。 [复制链接]
离线bg1kiy
只看该作者 360楼 发表于: 2008-03-29
定一支7m的车载天线,请确认。
电话和我联系吧,最近几天要正v天线的ham太多,可能顾不上上网。13011299892
离线bg1kiy
只看该作者 361楼 发表于: 2008-03-29
[quote=bg1kiy]
太谢谢黄老师了。 [表情] 我太感动了!不过报告您一个好消息天线已经找到了昨天已经送到了。希望有时间到威海玩。
没事就好,有问题及时和我联系。祝通联愉快。73
离线bg1kiy
只看该作者 362楼 发表于: 2008-03-29
再跟黄老师确认下:
天线体上不是有两个内六角螺丝固定上面插入的不锈钢振子么,刚才注意了下,两根天线的振子末端都只能插入到下面一个螺丝孔的中部,不能再往下插了(我没有很用力的再往下塞),这样对么?(这样的话基本全靠上面一个螺丝咬住振子,会不会有问题?)
大家放心使用吧,我帖子说过,天线配件没问题。坏成什么样都可以修复的。也有保修服务。有问题给我打电话即可。,如果您觉得有问题,我5.1 到上海去玩,再给你带一条过去。 。没有问题的,去年生产的天线固定螺丝都只有一条,没有出现问题。
离线bg1kiy
只看该作者 363楼 发表于: 2008-03-29
到家一看,我的更惨,整个套管已经断成两截,好像是快递公司用胶带再接起来的。签收的时候老婆正忙着抱俩孩子,也没太注意。还好两条天线加两个振子还完好。希望并没有其它附件,否则肯定已经洒遍大江南北了。。。。。。
。缺配件给我打电话。回来给您发过去。
离线bg1kiy
只看该作者 364楼 发表于: 2008-03-29
请教下!这里是bg4eyw请问我用的是ft450因为条件被限制了所以树的天线现在只能正v或者直立了,我看到您的帖子后想来问问哪款正v比较合适450用,或者方便留个qq我来具体请教下!
__________________
qq:409797239 不经常上。有问题电话联系。
离线bg1kiy
只看该作者 365楼 发表于: 2008-03-29
同志们。这两天定便携式正v天线的朋友很多,因生产规模小,故发货速度稍慢一些,但我竟可能加快速度制作。下周2左右会把这星期定的天线发给大家(包括周日) 。争取下周4左右再发一批。谢谢大家支持。bg1kiy
离线BG4EZU
只看该作者 366楼 发表于: 2008-03-29
[表情] [表情] [表情] [表情] 。缺配件给我打电话。回来给您发过去。 [表情]
还好,四条东西摸了摸都硬硬的还在
不过弱弱的问一句,为啥14兆的比7兆的粗壮那么多?
离线BG4EZU
只看该作者 367楼 发表于: 2008-03-29
大家放心使用吧,我帖子说过,天线配件没问题。坏成什么样都可以修复的。也有保修服务。有问题给我打电话即可。,如果您觉得有问题,我5.1 到上海去玩,再给你带一条过去。 [表情] [表情] [表情] 。没有问题的,去年生产的天线固定螺丝都只有一条,没有出现问题。
你多段正v啥时候出品?我这已经有人瞄上了
离线allenyan
只看该作者 368楼 发表于: 2008-03-30
还好,四条东西摸了摸都硬硬的还在 [表情] [表情] [表情]
不过弱弱的问一句,为啥14兆的比7兆的粗壮那么多? [表情]
这是plus的威力啊,加粗型的镀银线做的加感。
离线BG4EZU
只看该作者 369楼 发表于: 2008-03-30
7兆如果也plus的话是不是象大炮了
离线ribbo66
只看该作者 370楼 发表于: 2008-03-30
这里怎么变成egn和ezu的交流帖了楼主呢?
离线allenyan
只看该作者 371楼 发表于: 2008-03-30
7兆如果也plus的话是不是象大炮了   [表情]
你想想7m的1/4波长是10米,振子用了1米,如何用9米加粗的镀银线来绕的话,需要多大的啊。
离线BG9TX
只看该作者 372楼 发表于: 2008-04-01
卡边、地网无问题,机器7k,一整天愣是没找到14兆的谐振点,最低点也没找到,跑了200公里,守听到1/7/8区的信号,120的速度,55——59,就是无法谐振,没办法发射,郁闷
离线BG4EZU
只看该作者 373楼 发表于: 2008-04-01
是靠卡边螺丝搭铁还是专门拉的地线?
离线BG9TX
只看该作者 374楼 发表于: 2008-04-01
今天继续调试了,专门拉了一根地网线,驻波3.2,再也搞不定了,郁闷
离线BG5HQD
只看该作者 375楼 发表于: 2008-04-01
不知道偶定做的天线怎么样了?焦急等待中-------
离线CQBoy
只看该作者 376楼 发表于: 2008-04-01
便携式v型短波天线是不是适合野外架设?多重?有支撑架吗?有货吗?
离线BG4EZU
只看该作者 377楼 发表于: 2008-04-01
到开阔地带再试试?
离线BG9TX
只看该作者 378楼 发表于: 2008-04-01
跑到盐湖,湖边上,开阔极了,还是没有下来~~~~~
驻波3.1   估计还是地网的问题~~~~~
离线bg1kiy
只看该作者 379楼 发表于: 2008-04-01
bg5hqd:让您久等了,您的天线已经全部搞好了。准备明天发货,只是公司突然有事,如果明天下午赶回来即可给您发货,只要不超过19:00申通都可以晚上发走的。如果没回来,后天一早一定发过去。
