  • 290364阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 360楼 发表于: 2007-02-22
所有晶体要不要接地,我看赵老师都留了接地的地方
dds的cpu晶体我接了
'可以接地。dds的70mhz也留了接地的孔。可用金属线在外壳绕一圈,接地。全尺寸的钟振有辐射,接地有效果,半尺寸的好象没有发现辐射。
离线BD6RA
只看该作者 361楼 发表于: 2007-02-22
图1:2c7的样子
图2:2c101、102、137的样子
离线bg1bov
只看该作者 362楼 发表于: 2007-02-22
焊好了望了按键板的排列了?
离线bd7fl
只看该作者 363楼 发表于: 2007-02-22
图1:2c7的样子
图2:2c101、102、137的样子
ok,找到了
离线7600
只看该作者 364楼 发表于: 2007-02-22
dds部份基本完成 昨天9951的焊盘脱了三个(两个接地一个空脚) 引脚连焊十几个 几度放弃但最终还是割舍不下 看了赵老师的忠告和其他前辈的经验之后修复成功 现有疑问:d1的m4是否改为m7 有一个m7没有m4 缺少r3 c31 c17 vl1 有一个贴片电容 包装上没有标记 不知是多少
离线BD7GB
只看该作者 365楼 发表于: 2007-02-22
焊好了望了按键板的排列了?
焊之前我正好留了一手
离线BD6RA
只看该作者 366楼 发表于: 2007-02-22
焊之前我正好留了一手
有档案
离线BD8CD
只看该作者 367楼 发表于: 2007-02-22
主板和bpf的阻容都焊完了,反复检查了没漏网的了(要多反复检查,这关做好了以后麻烦就少),1c69清单理没标注,我用104了
离线BD6RA
只看该作者 368楼 发表于: 2007-02-22
'm7、m4一样。
c31不要了。
vl1:10k可变电阻。
没有标记应该是c17了。
r3:5.6k。smd标记不一样,标562。用表量一下。
离线BD6RA
只看该作者 369楼 发表于: 2007-02-22
颿,图纸标了。104也可以。
离线BD6RA
只看该作者 370楼 发表于: 2007-02-22
焊好了望了按键板的排列了?
'不要紧,可以摸索一下找出,坏不了。随便按,不会死机。
离线BD8CD
只看该作者 371楼 发表于: 2007-02-22
103,图纸标了。104也可以。
赶到假期装完,还没来的急看图
离线BD7YA
只看该作者 372楼 发表于: 2007-02-22
哈哈,太好了!
恭喜装调完成的朋友,祝大家节日快乐!
离线BD7YA
只看该作者 373楼 发表于: 2007-02-22
焊完了准备做连线好像dds板插坐有点挡表头
太漂亮了,,,
又勾起了俺的欲望,,,
离线潜水艇
只看该作者 374楼 发表于: 2007-02-22
说明书中2t9,2t11有中心抽头,但pcb中中周的三脚端有一个脚是空脚?
离线BD7GB
只看该作者 375楼 发表于: 2007-02-22
[quote=潜水艇]说明书中2t9,2t11有中心抽头,但pcb中中周的三脚端有一个脚是空脚?[/quote]
反面有走线,还要加电容呢
离线BD6RA
只看该作者 376楼 发表于: 2007-02-23
对的,没有问题。因为集电极已经接在抽头上了,所以有了空脚。集电极阻抗低,这样做不会降低线圈的阻抗。
参考183帖的图纸。
离线bg1bov
只看该作者 377楼 发表于: 2007-02-23
老师dds板的u10比较热,我想把供u10.u9用7809稳压9v供电是否可以?主要是对u9有影响吗.
离线BD6RA
只看该作者 378楼 发表于: 2007-02-23
u10不会影响u9。u9直接由电源供电。在12v时u10发热不大,但13v时会有温度,应该没有问题。早期的dds套件我用78m05在炎热的夏天也挺过来了。当然,把7805装小散热片或固定在机壳底部更放心。
u10可以换用7808-7809,1117可以耐受20v。但这时1117的功耗也会加大。
附件: LM1117 (800mA Low-Dropout Linear Regulator).pdf (0 K) 下载次数:145
离线bg1bov
只看该作者 379楼 发表于: 2007-02-23
我的意思是把供绐u10.u9的电压变成9v在中间加一只78l09在板的反面
