  • 90700阅读
  • 867回复
14 BIT的9951 DDS套件正式推出 [复制链接]
离线bg2rah
只看该作者 360楼 发表于: 2005-12-06
好消息呀
快了,不要急............
这么说又快有的玩了?
离线BG7IBQ
只看该作者 361楼 发表于: 2005-12-06
你的适合初学者的2波段也差不多了?要抓紧,繁荣这个论坛。要有agc,没有这个功能提不起档次。
深圳的元件有优势,比我这里还要好。不到万不得已,不要采用拆旧零件。
呵,我这边最近比较忙,所以就稍为松了点
元件全部采用新品,拆机件,滚边去吧!
离线fangmin226
只看该作者 362楼 发表于: 2005-12-07
离线潜水艇
只看该作者 363楼 发表于: 2005-12-07
dds已经装好了,显示功能正常。但有几个问题请教:
用频谱仪观察,发现谐波和其它波很多。虽然‘显示+中频’的信号有,谱型也不错,但是幅度不是最高的波。用示波器观测,波形比较粗壮,跟频谱不纯又关。不知道这样使用是否有问题?如果作为信号源使用,这样的波形恐怕不能用啊。
另外,有时操作f+或f-时,dds会没有输出,必须断电重启。是否正常?
离线BD6RA
只看该作者 364楼 发表于: 2005-12-07
赵老师你好?太谢谢你了.通过你的指教我明白了很多.花多少钱我汇给你.73
'不必,还要退你10元。
离线BD6RA
只看该作者 365楼 发表于: 2005-12-07
[quote=潜水艇]dds已经装好了,显示功能正常。但有几个问题请教:
另外,有时操作f+或f-时,dds会没有输出,必须断电重启。是否正常?[/quote]ad的ic怎么会“用示波器观测,波形比较粗壮”?可能是测量方法不当造成。如果要求严格,你可以拿掉u2,直接输出。
“有时操作f+或f-时dds会没有输出”--不会,因为9851、9951 dds我已经在4波段上试用了几个月了,无论接收还是发射。也有可能是仪器干扰造成。你再观察看看。
离线潜水艇
只看该作者 366楼 发表于: 2005-12-07
示波器接在dds板的j3,波形比较粗,变形。当频率比较低或电源电压降为8,9v时波形较好。
离线BD6RA
只看该作者 367楼 发表于: 2005-12-07
[quote=潜水艇]示波器接在dds板的j3,波形比较粗,变形。当频率比较低或电源电压降为8,9v时波形较好。[/quote]波形应该很漂亮,因为是dds芯片产生的。
补充一点:u2的输出为50欧,不要空载测,接一个47-56欧的电阻再看。空载可能会引起一些不良反应。我当时是在j3接了51欧电阻用示波器、频谱仪观察的,非常好。
你不妨摘掉u2
离线潜水艇
只看该作者 368楼 发表于: 2005-12-07
我没有接电阻。明天试试。73。
离线BG6SDO
只看该作者 369楼 发表于: 2005-12-07
赵老师:您好!我是BG6SDO,请将DDS套件的资料给我发一份。
赵老师:您好!我是bg6sdo,请将dds套件的资料给我发一份。
email:ycliukan@10mail.net
谢谢!
离线潜水艇
只看该作者 370楼 发表于: 2005-12-08
你不妨摘掉u2
接上电阻后效果更差了,不仅波形形状差,而且幅度小。
另外,从a08的in脚测不到波形只有电压,但从out脚有波形,挺奇怪的。
离线fangmin226
只看该作者 371楼 发表于: 2005-12-08
离线BD6RA
只看该作者 372楼 发表于: 2005-12-08
谢谢!
看你的email。你的dds套件明天下午寄出。
离线BD6RA
只看该作者 373楼 发表于: 2005-12-08
[quote=潜水艇]接上电阻后效果更差了,不仅波形形状差,而且幅度小。
另外,从a08的in脚测不到波形只有电压,但从out脚有波形,挺奇怪的。[/quote]j3在50欧负载下,最小有1v p-p。如果没有,那就有问题。下图是广东一位ham(bd7lp)在u2为10v供电时测得的波形,原图见330帖。他用的是我的9851的套件(9851供电10v,u2偏流56欧),但u2同9951,没有区别。
如果你觉得u2 不好用建议你拆除u2,r7按说明书恢复到3k9,u2 位置装1个104电容,这样应该十全十美了。
离线BD6RA
只看该作者 374楼 发表于: 2005-12-08
赵老师你好?谢谢.不用退了.这就给你添了大麻烦了.真不好意思.再问一下4波段在原基础上把功率提到25-30瓦应如何改动?73
'该退的要退。
加大功率只有换管子。
我给你2个irf620你试试如何?
离线BD6RA
只看该作者 375楼 发表于: 2005-12-08
9951、9851 dds套件的说明:
今后的9850/51、9951套件不再提供u2放大芯片,但位置保留,特此说明。
9951套件已经没有,新订做的9951套件本月15号才能做好。
离线wzx
只看该作者 376楼 发表于: 2005-12-08
您好!我的款收到了吗?dds 发出了吗?
离线BD6RA
只看该作者 377楼 发表于: 2005-12-08
'你的款今天刚到。实在抱歉,因到现在你还没有最后定下来频率范围,所以2套9951套件被另一位ham拿走。只剩下1套,不够分配。我又重新做了一些,15号可以寄出。请尽快确定频率范围。
为了保持“政策的一致性”,你的套件包括u2。
离线wzx
只看该作者 378楼 发表于: 2005-12-08
谢谢!明天我在联系他,老不开手机!
离线BD6RA
只看该作者 379楼 发表于: 2005-12-08
谢谢!明天我在联系他,老不开手机!
'你要的磁环我也没有忘。
可能他很忙。
