  • 215519阅读
  • 1665回复
适合DIY的天线M-409 [复制链接]
离线BD8ABM
只看该作者 360楼 发表于: 2005-10-19
请问,是两对振子,是吗?
如果做成倒v,两个振子角度怎么安排?
调整线须就是多出来的一段线自然下垂,用来调整长度对吗?
'bg2ao您好!已在您来的悄悄话里回答您了。 73!
离线1541
只看该作者 361楼 发表于: 2005-10-20
付勇您好!
货已通过邮政普通包裹发出,包裹单号码:40   请注意查收!线圈的使用请见本主题四楼《使用m-409陷波线圈及balun的建议》!如需发货单据请给我您的电子邮箱。
*因经验不足可能给您造成的不便,还请您多多包涵。货收到后,请您给我一个回复! 73!
已收到!确实是好东西!!做工好!!!73!!!!
离线BD8ABM
只看该作者 362楼 发表于: 2005-10-20
񟥵您好!感谢您的夸奖!谢谢您的回复! 美好的73!
离线91000
只看该作者 363楼 发表于: 2005-10-20
套件已经完好收到,谢谢!73!
离线BD8ABM
只看该作者 364楼 发表于: 2005-10-20
套件已经完好收到,谢谢!73!
'bg1eds您好!谢谢您的回复! 美好的73!
离线BD6JP
只看该作者 365楼 发表于: 2005-10-21
请寄河南信阳市林业局徐向阳,邮编464000
离线BD8ABM
只看该作者 366楼 发表于: 2005-10-21
'好的!款到即发!   73!
离线BD7IHN
只看该作者 367楼 发表于: 2005-10-22
犹豫了很久,终于决定要改造我的倒V天线
目前,我的倒v天线有三对振子,分别谐振在7.025/14.150/21.150mhz,其中20米和15米波段的驻波比都低于1.3。实际使用中,我在这两个波段都通联了超过70个字头,估计最终每个波段拿个dxcc100都是可能的,所以这两对振子准备保留继续使用。40米波段,只通联过不到40个字头,估计不会有太大的出息了,而且要增加80米波段,也就只有利用这对振子了。
今天下午回家,我在40米波段振子末端加上了那对80米陷波器。用驻波表测了一下,在4.950mhz上驻波比稍低于2,其它低于7.100mhz的频点上驻波比都大于2,所以估计这对振子现在谐振在4.950mhz。这样的话,理论上说,每边振子还需要加长5-6米才能把谐振点调到80米波段,而我的天台不允许我这样做。因此原来想在一对振子上只做40/80米两个波段的想法要落空了,最终要得到80米波段的天线,只好增加更多的线圈了。好在我还有另外两对陷波器,我首先想到了用那对20米波段的陷波器,这样还可以增加一个10米波段。
我的10米波段gp用了三年多,现在驻波比大于2.7了,因为是固定在4米高的支撑杆上的,不方便调整,所以准备不用了,就让它作为避雷针继续插在那里吧。我可以在倒v天线上面加一个10米波段。
下一步,准备首先在每边40米波段振子离巴仑2.4米的地方把振子切断,加入那对20米波段的陷波器。先调整到10米波段谐振,如果2.4米太短了就加一段线须,如果2.4米还长,就继续裁振子,直到10米波段谐振。
然后量一量这时候低于7.100mhz的各频点上天线的驻波比,找出谐振点。因为多加了一对线圈,估计会比4.950mhz低。如果刚好落在80米波段或者低于3.500mhz,那最好不过了。但可能性很小。
然后就要把天线调到在40米波段谐振。方法就是,根据最新的测量结果计算并裁短80米波段陷波器和20米波段陷波器之间的振子。而裁下来的这段振子接到80米波段陷波器后面。
再重新测量80米波段附近驻波比的最低点,如果不是落在80米波段或者低于3.500mhz,那就把我手上最后一对线圈(40米波段的陷波器)加上去。这时候,天线最好能在80米波段或者低于3.500mhz的频段上有频点的驻波比低于2,否则我利用手头的材料获得80米波段天线的努力就要落空了。
啰嗦了这么久,如果你能耐着性子看完,那就请帮忙琢磨一下有没有什么纰漏。我这两天就要动手了。
离线BD8ABM
只看该作者 368楼 发表于: 2005-10-22
bd7ihn您好!
  如没理解错您打算在原三段倒v天线的基础上把40米天线加上3.5mhz线圈改造成4波段天线吧?如是这样,谈谈我的看法,仅供参考。
个人感觉多波段天线振子多,调整时互相牵扯,调整麻烦,m-409把天线振子减为两对,互相牵扯较少,在十米和十五米波段为自然谐振,效率最高,二十米波段.肆十米波段和八十米波段虽然加感缩短但效率不会太低,包括今天野外使用m-409,没加调整线须,用mp-2000天调配合使用,天线架设在树林中,五个波段效果依然很棒,重新架设可能比改造好一些。 不知这样您是否满意。 73!
离线BD7IHN
只看该作者 369楼 发表于: 2005-10-22
今天我再把20米波段陷波器加到原来的40米波段振子上了。由于考虑到固定振子要有部分缠绕重叠的部分,所以最终决定在距离巴仑2.5米处加入该陷波器。目前测量的结果是谐振点大约在28.000mhz,驻波比为1.75,而到28.500mhz,驻波比都在2以下。唉,早知道还是在2.4米处加陷波器,这样的话,驻波比低于2的可用范围可以更宽一些。
经过这次调整后,15米波段的驻波比基本没变化,但20米波段的驻波比变化较大。目前,在13.450mhz附近驻波比很小,只有约1.10。而14.000mhz以上频段的驻波比就增加了,只有低端部分的驻波比小于2。
目前,低于7.100mhz的频段上,在4.680mhz上驻波比为1.70,在2.300-2.320mhz附近,驻波比为1.85。我想,4.680mhz应该是加了两对线圈之后振子的谐振频率。
明天,准备先不管20米波段和15米波段,反正它们是独立的振子。先把40米波段调出来。然后在末段再加上最后的一对线圈,看能不能调出80米波段。不行的话,只好自己绕线圈了。
现在最需要考虑的是40米波段部分的振子应该留多长。w-8010的资料显示为4.2米,但它前面是接15米波段振子的。而我现在接的是10米波段的振子,所以看起来,我用于40米波段部分的振子要大于4.2米,但具体该是多少呢?有没有ham友能帮忙大致估算一下,明天我又要动剪刀了,剪错就可惜了。
离线BD7IHN
只看该作者 370楼 发表于: 2005-10-22
bd7ihn您好!
昨天,加了3.5mhz线圈后,测量振子的谐振频率是4.950mhz。因为天台尺寸不够大,想要简单地增加一对线圈从而增加一个80米波段,已经不可能了。现在准备把三对线圈都加到原来的40米波段振子上,增加10米和80米两个波段。其中7mhz的线圈准备加在振子的末端,看能不能实现振子在80米波段或更低的频段上谐振。如果不行的话,只好绕一个更大的线圈了。
我原来用三对振子的天线,调整每对振子,相互间影响并不大,我也不知道为什么。如果我现在的调整成功的话,天线在10/15/20米波段上都是自然谐振,这样不是更好吗?
离线BD8ABM
只看该作者 371楼 发表于: 2005-10-22
要不您可问问bd8uk,灵活使用线圈他试验做得多,经验足,这样少走弯路。同时也希望有更多使用线圈的方法介绍给大家。
离线BD7IHN
只看该作者 372楼 发表于: 2005-10-22
已经和8uk交流过。但我的情况和他不同,我原来40米波段振子末端离固定点只有大约1.3米的距离,离楼面只有50多厘米。延长振子的做法行不通的,所以最后决定还是加线圈吧
离线BG4CYN
只看该作者 373楼 发表于: 2005-10-22
不知是否可以将六根振子做成两根拉绳的形状?如可以的话这样拉?谢谢
离线BD8ABM
只看该作者 374楼 发表于: 2005-10-22
已经和8uk交流过。但我的情况和他不同,我原来40米波段振子末端离固定点只有大约1.3米的距离,离楼面只有50多厘米。延长振子的做法行不通的,所以最后决定还是加线圈吧 [表情]
'ok!祝您马到成功!   73!
离线BD8ABM
只看该作者 375楼 发表于: 2005-10-22
'两对振子可用pvc管隔开用两根拉绳固定。
离线BG4CYN
只看该作者 376楼 发表于: 2005-10-22
我没有看懂,你可否上个简易图吗?
离线BG4CYN
只看该作者 377楼 发表于: 2005-10-22
因我准备在5楼阳台上向下拉个倒v或斜天线。
离线BD8ABM
只看该作者 378楼 发表于: 2005-10-22
我没有看懂,你可否上个简易图吗?
'没有图,您看我的天线吧!http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=107773
离线BG4CYN
只看该作者 379楼 发表于: 2005-10-22
两对振子可用pvc管隔开用两根拉绳固定。最少要间隔多少米?
如果我用两根短的振子接在5楼的阳台上,长的振子接在1楼的地面上,或相反有什么影响?
我这样接和在树在楼顶的在收发方面有什么影响?
谢谢!
