  • 188562阅读
  • 613回复
FT-757坏了来这 “讨论吧” [复制链接]
离线fxtk
只看该作者 360楼 发表于: 2009-09-05
手头有一套,,想转让,不知道有没有人要,没有电源只有电台和天调~!是gx,
离线可米
只看该作者 361楼 发表于: 2009-09-05
[quote=火星刺客]调整了vr1001和vr1011两个电阻,没作用,哪位大侠指条路,哪个元件坏了?[/quote]
提个建议,修机器最忌讳的就是没有找到故障就乱调,最后故障没有找到反而扩大了故障!
你的故障产生原因是直接对机器输入了大功率射频信号,而故障现象是收听广播时正常但s表显示又明显偏小。所以你应该从信号输入端一路检查下去,先检查757的输入端的保险丝fo1(长得像灯泡一样的)是不是被射频信号烧断了!高放管q03,q04是不是损坏。依我看你的输入端保险丝fo1的损坏几率比较大!
离线可米
只看该作者 362楼 发表于: 2009-09-05
先检查它吧。
离线火星刺客
只看该作者 363楼 发表于: 2009-10-01
多谢可米提醒,的确是这个灯泡状的小保险丝断开了,我用细焊丝微热导通后,59plus的信号回来了。
离线bg3qai
只看该作者 364楼 发表于: 2009-10-01
电源接反了,调整过来后,继电器嗒嗒想,屏幕无显示,
请问沈老师咋回事?您给换过此机显示屏
发射转换继电器防浪冲二极管短路,在低通板上,那个a1012,pnp三极管,可能也坏了
看199楼200楼,
离线pusir
只看该作者 365楼 发表于: 2009-10-07
一直正常的80c,在正常接收中,7mhz,由lsb变换到cw的瞬间,一切就凝固在那一刻了,机器发出“嘀——”的持续不断音,好像于发射态,但红灯不亮,接收的本底噪音消失,所有按键失灵,但“fast”键按住时具有快速功能,松开即无,ppt键失效,频率旋钮可在7~7.5波段内有效,到频率两端停止,既无法换波段,其他各旋钮功能似乎正常,求大师维修经验
离线bd8te
只看该作者 366楼 发表于: 2009-10-31
我ft757gx2故障是,14.5以上收发正常,14.5以下失锁
现求带通中周t2014 t2015 t2016 t2017内的电容容量 谢谢
离线CHN
只看该作者 367楼 发表于: 2009-11-17
757gxii
cw无功率输出,请问该从哪个地方下手?
离线bg2ec
只看该作者 368楼 发表于: 2009-11-26
那个小灯泡是100ma的灯状保险,可用6v100ma的灯泡代替。最好使用原装或专用的,
离线bg2ec
只看该作者 369楼 发表于: 2009-11-26
为了保证机器的安全性,那个小灯泡是不能用导线直接连接的,如果两台机器在百米内有同频发射的,接收的那台机器接收前级就会损坏。
离线lijin8434
只看该作者 370楼 发表于: 2009-12-23
我的ft757接收时声音正常,但是发射时对方报告我的语音发闷,没有高音。换了在别的机器上使用正常的手咪问题还是依旧,请各位老师指导排除故障,谢谢!
离线bg9kr
只看该作者 371楼 发表于: 2010-01-21
ft-757gx, 不是gxii
机器到手停放一天适应室温,接ic-ps30电源试机,开机屏幕显示乱码,试按各个按钮:
mox按下发射灯亮
vox按下发射灯闪烁一下,第二次按时无反应
rf amp、att按下噪音有明显改变
其他按钮作用不明显,或无作用。
关机,再开机,除屏幕乱显示外,其他依旧。
此时mode选择开关有效,切换时的声音符合各个模式的正常噪音,直观测试音频功率正常,虽然屏幕无显示,但是旋转调频旋钮可以听到短波噪声的变化,试在am模式下坚持旋转大旋钮搜寻广播,找到一堆,音质正常,且关机断电后再次打开仍能继续此频率的广播。
快速旋转大旋钮时,不定在什么时候机器会发出断续的滴滴声。
现在屏幕显示基本固定在7个u字形上,显示lock、splt功能,但是无法切换。
关机一次后不一定还是这个状态。
离线bg3acb
只看该作者 372楼 发表于: 2010-01-22
刚收了台坏的 757 以后就来这个帖子混了。。。。现在是开机常发射状态。
离线bg9hh
只看该作者 373楼 发表于: 2010-01-22
ft-757gx, 不是gxii
mox按下发射灯亮
rf amp、att按下噪音有明显改变
其他按钮作用不明显,或无作用。
关机一次后不一定还是这个状态。
给cpu复位一下看看
离线bg9hh
只看该作者 374楼 发表于: 2010-01-22
老朋友这个东西得用电桥测,我没有757不然还真可以帮你一回
离线bg3acb
只看该作者 375楼 发表于: 2010-01-23
刚查了下 是 a1012 ce 短路了 焊下1012 现在已经能接收了 试了下 各波段接受都好 看来pll正常 ,恩 运气不错
离线bg3acb
只看该作者 376楼 发表于: 2010-01-23
有不明白的了 上来 问问
红圈里的c21换成了一个反接的二极管。。能行吗
绿圈里 的俩电阻不一样 差5欧姆 成吗
这电阻 买俩普通电阻行吗 是不是要求无感 金属膜 什么的。。
谢谢指教
离线bg3acb
只看该作者 377楼 发表于: 2010-01-23
红圈里是什么元件 保险吗
离线bg9kr
只看该作者 378楼 发表于: 2010-02-12
给cpu复位一下看看
用机器背后的两个组合按钮复位无效,断开cpu复位脚的方法怎么操作?
离线BA5EA
只看该作者 379楼 发表于: 2010-02-12
红圈里是什么元件 保险吗
你上一个图上的d05 温度检测的!
负反馈,管子越热,那加到功放管的偏置越小!
