  • 632285阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线BG6SWQ
只看该作者 3760楼 发表于: 2006-07-23
所有main板和disp板上的0.5p电容请全部更换成2p,否则2st电平输出过低和其他耦合电平低可能导致无法接收发射。
离线bg8acc
只看该作者 3761楼 发表于: 2006-07-23
6bf:
  今天联机调试,只有很小的噪声,lsb模式下稍大一点点。用镊子碰2822第7脚就有较大的噪声。检查了af gain排线没有问题,请问我该从哪儿查?我能找到的仪器有万用表,20m示波器,频率发生器。
上了qq群,正在bg6swq的指导下逐步查找问题。
离线dongyl20037
只看该作者 3762楼 发表于: 2006-07-23
请问6bf dds输出频率与显示频率的关系,输出频率=f(显示频率)
离线BA6BF
只看该作者 3763楼 发表于: 2006-07-23
时老师听您一席话胜读十年书啊,现在就讲吧,大家都着急啦 [表情]
其实传输线变压器的制作还是挺严格的,但是业余条件下也是可以做到的。
对于kn900来说,简单的注意一些细节还是可以取得良好效果的。
输入输出变压器用高强度漆包线绕制,要注意线要拉紧,绝对不能松松垮垮的。这样做的目的是尽可能加大初级和次级之间的耦合强度,并加大初级和次级之间的电容耦合。这样做可以使得10米波段的输出功率增强,并使各波段的功率趋向一致。
另外,输出变压器的次级可以改为3圈,功率几乎没有下降,但是末级管的电流可以降低,也就是说可以提高功放的输出效率。
离线BA6BF
只看该作者 3764楼 发表于: 2006-07-23
6bf:
首先要确切的知道控制板的各个输出是不是正常,1st和2st的输出是不是正常。在确定控制板正常的情况下,再检查main板上所有的晶体管和集成电路的管脚电压是不是正常。
bg6swq给出的信号流程图很详细,应该对排除故障很有帮助。
另外,你要接上正经的天线进行调试,一中频的调试很重要,它会极大的影响接收灵敏度。
离线BA6BF
只看该作者 3765楼 发表于: 2006-07-23
老毛病又犯了 不要在骗人啦!
你们这些人啊~~~至于要这样吗?呵呵
离线BA6BF
只看该作者 3766楼 发表于: 2006-07-23
由于涉及到各种频率之间的补偿,所以关系相对比较复杂。我找bd6agb来回答吧。
离线bingquan
只看该作者 3767楼 发表于: 2006-07-24
bf:我昨晚接上天线试了一下机,发现7m发射时只有一瞬间发射,只5w输出,看着功率表和s表的,14m发射时杨声器出来的声音好象破了一样,换模式一样,是什么问题?是机子问题还是未调好?
离线BG6SWQ
只看该作者 3768楼 发表于: 2006-07-24
dds输出频率=显示频率+49.350+60m误差值(60m小数点后面的数字),具体可以按我给出的方法来校准频率
离线BG6SWQ
只看该作者 3769楼 发表于: 2006-07-24
确认2st部分的0.5p电容换成2p的,在cw模式下发射,适当调整vc103,vc104,天线谐振的话整机电流应该在3.5a以上,cw po电位器请调到最大
离线bingquan
只看该作者 3770楼 发表于: 2006-07-24
是bf给装的.我不太会.头痛中~~~~~~
离线dongyl20037
只看该作者 3771楼 发表于: 2006-07-24
目前我认为与dds输出频率有关最少有1、显示频率,2、一中频(49.350),3、二中频(10.650)4、设定中频(cw-if、 am-if、 lsu-if、等 ),5、dds的基准频率(20m晶体)
离线dongyl20037
只看该作者 3772楼 发表于: 2006-07-24
但愿说明书中有详细的回答
离线BG6AGB
只看该作者 3773楼 发表于: 2006-07-24
别猜了,现在就说吧,对于lsb工作模式来说:
dds_out=vfo+3*xtal-lsb_if
这个式子其实基本也相当于swq前面说的那个式子,不过里面实际用到的量有些差别,结果差不多。
所以,机器首先要调整的就是晶体的数值,然后再在相应的模式下调整相应的if值,上面的算式把rit还有split功能要改变的部分都去掉了。实际还要考虑这两个东西,cw模式的时候还要考虑偏800hz的问题。
离线BG6AGB
只看该作者 3774楼 发表于: 2006-07-24
说明书最迟明天发布。
其实写的水平也不咋的,但看过应该能正常使用kn900了。
手边也没dc,所以里面关于屏幕的显示都直接用字符打出来的,倒是很省地方。
离线dzyj
只看该作者 3775楼 发表于: 2006-07-24
真的要出说明书了.
离线BG6AGB
只看该作者 3776楼 发表于: 2006-07-24
说明书新鲜出炉,欢迎大家下载查阅。
有什么错误、遗漏请大家告诉我,我好尽快改正。
http://www.hellocq.net/forum/showpost.php?p=1512664&postcount=168
离线dongyl20037
只看该作者 3777楼 发表于: 2006-07-25
软件是按这个式子设计的吗
离线BG6AGB
只看该作者 3778楼 发表于: 2006-07-25
软件是按这个式子设计的吗
基本是的,这个式子去掉了几个次要项。
离线BA6BF
只看该作者 3779楼 发表于: 2006-07-25
机器当然是全部调好才发出的,呵呵。
一瞬间发射是在什么模式下?如果是单边带是要对着话筒说话才有功率,在cw模式下就一直会有功率输出。
另外如果是在cw模式下,你参考说明书看看是不是设置了split功能。如果在另一个频率设置成了ssb,则在接收时是cw,而发射就会变成ssb。
你用的是什么天线?有没有在假负载下试验?机器的发射静态电流对不对?
