  • 632282阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线bigmon
只看该作者 3740楼 发表于: 2006-07-21
鍝堝搱
韩国字 ??
离线dongyl20037
只看该作者 3741楼 发表于: 2006-07-21
昨晚将发射vc104,vc103处的49.350晶体拆下,又将103、104换上,发射电流为2.5a(cw),我怀疑有可能问题出在49.350晶体上,(由于更换晶体时0.47uh拆坏了,vc103vc104上的电感,其中的一只0.47uh 拆的输入滤波器的 )
今天中午又将另一个49.350晶体焊下,将输入滤波器另一只0.47uh电感拆下 ,只焊上vc101,(由于没有0.47uh电感vc102没焊上,)在7m的发射电流4a,正常大喜,困扰我这么长时间原来是49.350晶体得问题,请朋友们慎用之。
在各个波段发射试验发现一个问题,在3m以下发射电流1.5a、22m以上发射电流1a,且在3-22m功率出现波动最大4.5a,最小2.5a.
请问6bf可能是什么原因
离线bigmon
只看该作者 3742楼 发表于: 2006-07-21
昨晚将发射vc104,vc103晶体拆下,又将103、104换上,发射电流为2.5a(cw),我怀疑有可能问题出在49.350晶体上,由于更换晶体时0.47uh拆坏了无法更换另一个晶体,(其中的一只0.47uh 拆的输入滤波器的 )
今天中午又将另一个晶体焊下,将输入滤波器另一只0.47uh电感拆下 ,只焊上vc101,(由于没有0.47uh电感vc102没焊上,)在7m的发射电流4a,正常大喜,困扰我这么长时间原来是49.350晶体得问题,请朋友们慎用之。
请问6bf可能是什么原因
没看明白
离线BG6SWQ
只看该作者 3743楼 发表于: 2006-07-21
他说的是晶体插入损耗的问题
作者dongyl20037
昨晚将发射vc104,vc103处的49.350晶体(代换带通滤波回路)拆下,又将vc103、vc104换上,发射电流为2.5a(cw),我怀疑有可能问题出在49.350晶体上,(由于更换晶体时把vc103,vc104带通滤波器的0.47uh电感拆坏了,于是拆除了天线输入回路滤波器的0.47uh 的电感临时换上)今天中午又将另一个49.350晶体焊下,将天线输入回路滤波器另一只0.47uh电感拆下 ,只焊上vc101,(由于没有多的0.47uh电感,vc102没焊上,)在7m的发射电流4a,大喜ing,困扰我这么长时间原来是49.350晶体的问题,请朋友们慎用之。
请问6bf可能是什么原因
哈哈,我把他的短文改了一下,这样读起来顺畅容易理解些
各波段发射电流不一样很正常,其一,与你的天线有关,你不可能什么波段的天线都有吧。其二,全波段的收发信机本来就是宽带输入回路,设计是以0-30mhz的中心频率为基准来定位的,所以在频率的高端和低端发射功率必然小,这和两米机的道理一样。
离线BG6SWQ
只看该作者 3744楼 发表于: 2006-07-21
我今天试了通联电台,人家说我频率偏了听不清,还好频率计还在我手上。于是再测2st频率,(本来昨天是直接测的20m晶振输出到dds的基准频率作为软件设置中的基准频率的,在cw下发射各波段也调的很准,7m上lsb模式也误差不过100hz。今天发现在lsb模式下,7050往下偏了2k(到了7048才能收到,而且再调整lsb if把接收正常调到7050,发射又飘了。)测了10分钟后除以3代入xacl里,再次在cw模式下调整cw if校准发射频率,各波段误差不超过50hz。我调这个没按bf给出的方法来。我是这样调的:
bf是把xacl设置好后,来调cw if,看发射时频率计的频率。而我是直接把频率计测量1st的频率,因为调整cw if其实就是微调dds的输出频率,所以我先直接算好,把dds的输出调好就ok了。例如:我们选定一个频率来调试,比如14.1000mhz,那么dds输入应该是14.1000+49.350=63.45mhz,理想的2st(60mhz)才能产生10.650mhz的二中频,但我的是60.0025,那么我们来调整cw if,把dds输出调到63.4525就ok了,一次到位。结果检查各业余频段cw发射频率均不大于50hz。
现在我有个问题,在lsb模式下我如果这么调的话,发射误差就在2k左右。
问题一:以上的cw发射频率测试出来的结果是不是包含了1k的音频调制?应不应该减去?
问题二:在lsb模式下测量的频率会随讲话声变化,那么不讲话时测到的频率是否准确,如果准确的话,那我的900在lsb下发射就误差2k(当接收调到正常时),怎么解决?
离线ba7ao
只看该作者 3745楼 发表于: 2006-07-21
慢慢等待KN900
6bf:你好!你们推出的套件应该不错,但我年老眼花,只能慢慢地磨机器。目前天气太热,秋凉后你那里是否还能提供kn900套件?到时我再汇款给你,好吗?
朱小元ba7ao
离线BA6BF
只看该作者 3746楼 发表于: 2006-07-21
今天上网的时间很紧张,等改天再来回答各位朋友的问题。
离线BA6BF
只看该作者 3747楼 发表于: 2006-07-21
请问6bf可能是什么原因
恭喜你找到问题,但是可能还没到最佳状态。等我暑假结束后给你寄几只0.47uh的电感。
功放的输入输出变压器的绕制其实还有许多讲头,等我改天给大家好好讲讲。
离线BA6BF
只看该作者 3748楼 发表于: 2006-07-21
朱小元ba7ao
好的,朱老师。如果有困难的话,我给您老免费装一台。
今天时间有点紧张,改天再聊。
离线BA6BF
只看该作者 3749楼 发表于: 2006-07-21
抱歉,免费调机之事,我忘记告诉你了。 [表情]
还有图纸打印,你可以来找我,只是估计用a4纸打印出来也看不清,除非出去找专门制图的公司打印出很大的图纸。
这里也向6bf说声抱歉。 [表情]
老朋友言重了,都是为大家服务,谁能不忘记点事情?
做到心中无愧就行了。
离线BA6BF
只看该作者 3750楼 发表于: 2006-07-21
[quote=樊绍民]最好不要叫“全波段”。光是业余无线电频率,就包括从1.8mhz—250ghz中的好多频段,这还没把300khz—1.8mhz的长波和中波包括在内。所以还是称短波全波段确切一些。
樊绍民/ba1eo[/quote]
您说的对。
离线dongyl20037
只看该作者 3751楼 发表于: 2006-07-21
谢谢,前几天我就琢磨有可能是晶体得问题,出去各个电子商店转了一圈,小电容、小电感没有,昨天只好一狠心将输入滤波器的0.47电感拆下。
输入输出变压器,我是参照bd8bt全波段单边带收发信机介绍的方法绕制的,盼望着你的讲座早点出来。
只看该作者 3752楼 发表于: 2006-07-21
看着看着,就像搞一台玩一下。
离线bd8fw
只看该作者 3753楼 发表于: 2006-07-21
他说的是晶体插入损耗的问题
作者dongyl20037
请问6bf可能是什么原因
哈哈 你的中频是多少
离线BD8CD
只看该作者 3754楼 发表于: 2006-07-21
哈哈 你的中频是多少
你怎么也这样算:四七二十八,不是找打吗?!
离线bg8dp
只看该作者 3755楼 发表于: 2006-07-21
通常情况下,我不愿意吹嘘kn套件。但是,在一些别有用心的人的蛊惑下,似乎很少有人能正确看待kn900的设计。
在朋友的劝说下,今后我会逐渐把kn900设计上的一些巧妙和高频电路设计上的成功之处跟大家做个交流。
强大的软件自然不必多说,不客气的讲至少到目前为止,国内没有任何一款套件可以接近kn900的水平。
那么,在高频上难道kn900就如没有可取之处?这么复杂的机器,这么宽阔的频率范围,大家见过几台高频不稳定自激的kn900套件?别忘了,这是在没有做任何屏蔽的情况下。没有高频设计上的高度稳定性,这有可能做到吗?
相信这个论坛里经常混的朋友应该都记得,前些年也出现过多波段的收发信机套件。但是知道的朋友应该都清楚,这些多波段的套件在低频率可以输出额定功率,但是越是到高频段输出功率就大幅度的下降。但是,装调正确的kn900的输出功率从80米波段一直到12米波段却基本一致,即使在输出功率开始下降的10米波段也还具备15瓦以上的输出。
任何设计都有它的优点和缺陷,只看它的优点自然是片面的。但是如果只盯着它的缺点,却对它具备的很多优点却视而不见或有意无意的忽略掉,我想也是不正确的。
今后,我们会对kn900做进一步的改进和提高,会针对不同用户不同的需要做相应的改动。目前的kn900是一个基本平台,它为装调的简易性做了太大的性能上的牺牲。我们会在已经取得的经验和教训的基础上,总结更多提高性能的摩机方法给大家。
kn900目前还剩下10几套的散件,我们准备把大部分剩余的套件都装调好提供给实在没有动手能力的朋友。
200套kn900的推出接近尾声了,我们的确总结了许多的今后需要注意和改进的东西。我想无论是成功的的还是失败的,都会对今后的设计有个好的作用。
老毛病又犯了 不要在骗人啦!
离线bg2sv
只看该作者 3756楼 发表于: 2006-07-22
时老师听您一席话胜读十年书啊,现在就讲吧,大家都着急啦
离线bg8acc
只看该作者 3757楼 发表于: 2006-07-22
6bf:
  今天联机调试,只有很小的噪声,lsb模式下稍大一点点。用镊子碰2822第7脚就有较大的噪声。检查了af gain排线没有问题,请问我该从哪儿查?我能找到的仪器有万用表,20m示波器,频率发生器。
离线BG6SWQ
只看该作者 3758楼 发表于: 2006-07-23
am接收状态流程图,不正常的检查各三极管和ic电压,记得检查红圈呢的二极管导通电压,应该正极全部0.6v导通。
离线BG6SWQ
只看该作者 3759楼 发表于: 2006-07-23
lsb,usb发射流程标注图,对照bf给出的三极管电压和ic电压值来检查,检查红圈内二极管的导通状态
